Старый 16.11.2015, 00:37 (23:37)   #1
Илья228
Илья228 Младенец
По умолчанию за ночь опускается передок это нормально?
Всем доброго дня!
Вопрос простой............бывает такое что утром подойдя к машине обнаруживаю что передок опустился, иногда больше иногда меньше, после запуска мотора встает в нормальное положение и целый день его не меняет.....
вот и вопрос, нормально ли это обнаруживать с утра приспущеный перед авто?
Илья228 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 01:01 (03:01)   #2
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Не нормально. Проверить не травят ли клапана, если нет, то баллоны под замену.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 09:15 (09:15)   #3
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Не нормально, но не смертельно. Клапана проверьте, 90% дело в них.
Старый 16.11.2015, 12:56 (12:56)   #4
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
+1
Славник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 16:13 (16:13)   #5
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сергей Петрович 70 Детский сад
Побрызгай ФЕРИ на клапана - это они .
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 18:19 (17:19)   #6
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
Нужно менять клапан, который травит и не затягивайте, лишняя нагрузка компрессору ни к чему, а он если что стоит на порядок дороже.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2015, 08:20 (07:20)   #7
Илья228
Илья228 Младенец
Всем спасибо за ответ, но возник ещё один вопрос в таком случае.
Если машина опускается за ночь равномерно на две передние стойки, без перекосов на какую либо сторону, значит травит равномерно с двух сторон так? Или же она автоматически опускает переднюю ось когда давление в одном из балоне падает?
Старый 17.11.2015, 10:00 (10:00)   #8
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Клапана меняются, как правило, парами. А ровно, потому что датчики положения срабатывают.
Старый 17.11.2015, 14:54 (14:54)   #9
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
У меня было точно также. Отмыл клапана кирхером , побрызгал фери , оба травят но по разному.
Опускается равномерно. При откручивании клапанов, скорее всего их обламаешь.
Обломки выкрутил следующим образом. Просверлил тонким сверлышком отверстия в обломках диаметром 4 мм.
забил в них "звездочку" и ключиком выкрутил.
Все делал на машине не снимая стоек.
Старый 17.11.2015, 15:43 (14:43)   #10
Илья228
Илья228 Младенец
Всем спасибо за советы, так и есть, побрызгал фери и увидел как чуть чуть Бульбит в районе клапанов.....буду менять надеюсь проблема уйдёт)
Старый 17.11.2015, 16:20 (15:20)   #11
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,890
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
Padre, Аватарка у тебя классная, нравится мне мужик этот
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 13:34 (13:34)   #12
Mixon
Аватар для Mixon
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Mixon Младенец
Мужики, приветствую! Купил себе на днях Тур 2006г. и на диагностике в сервисе мне тоже приговорили передние клапана и еще "блок управления клапанов пневмоподвески". Сказали, что блок стоит 30.000р, клапана каждый по 5.700р. Может посоветуете где эти запчасти можно найти дешевле? И где вообще вы берете запчасти на Туарег?
Mixon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2015, 14:18 (14:18)   #13
Благодарностей: 4,622
Я, почти все работы и з/ч здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55472
Обратитесь к Foolproof
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
