26.01.2023, 15:22 (14:22) | #221 |
Спасибо за ответ. Тему прочитал, ссылку просмотрел. То же к эти номерам склоняюсь.
По фото в ссылке/ отчете- клееные втулки как будто «наварные»- на горячую. Еще и внутри перфорация (8 отв-й) имеется. Вопрос по проклейке-не очень понятно как клей/герметик удержит втулку от нагрузки-кручения. Тогда что это дает? На стабах с разборными втулками для этого ш-гранник. От осевого смещения будет держать V-образный паз в накладке. Бурт (см.фото) на стабе есть (круглый- не ш-гранный как у разборных) только где правая втулка, слева нет. Он попадает в паз разборной втулки? Хотелось бы мнение коллег.. |
26.01.2023, 15:37 (15:37) | #222 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
ВадимЕС, понимаю ваши вопросы, но это можно узнать только у тех, кто менял клеевые втулки на обычные и проехал достаточно км, чтобы сказать, что все хорошо. Ведь даже по ссылке, которую я скинул, не понятно сколько проживут те втулки и не появятся стуки. В любом случае у Вас вариантов не много, либо покупать родной стаб уже с вклеенными втулками по конской цене, либо отдельно втулки от другого стаба и колхозить по подобию, как в ссылке. Оригинальных втулок для приклеивания к вашему стабилизатору нет.
26.01.2023, 16:58 (16:58) | #223 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 81
106
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста какие втулки переднего и заднего стабилизатора заказывать VIN: XW8ZZZ7PZCG005904 Буду очень вам благоарен! |
26.01.2023, 17:27 (17:27) | #224 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Подскажите пожалуйста какие втулки переднего и заднего стабилизатора заказывать VIN: XW8ZZZ7PZCG005904 Буду очень вам благоарен! задние - 7L0511413E Нужно по 4 штуки каждой. |
Поблагодарили: | sandro808 (27.01.2023) |
26.01.2023, 17:27 (16:27) | #225 |
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
4461
7L0511413E - задн. |
27.01.2023, 11:19 (10:19) | #229 |
4461
какие втулки переднего и заднего стабилизатора заказывать XW8ZZZ7PZEG004521
Для переднего, - оригинального номера нет, - вместе со стабилизатором. Или колхозить. |
27.01.2023, 13:42 (12:42) | #230 |
Еще раз внимательно прочитал все комменты по теме «от сих до сих». Просмотрел несколько видосов на Драйв и т.п. Напрашиваются выводы:
1. Неразборные втулки – «клепано - наварные». На некоторых фото в теме видны (и некоторые форумчане об этом пишут), срезанные от износа, бобышки-заклепки на трубе стаба и отверстия на прилегающей к стабу поверхности втулки. Такой метод монтажа ВАГом неразборной втулки на стаб более «технически» понятен, чем клей/герметик/ мастика и т.п. В моем случае пробег 198 т.км – считаю хорошим результатом. Я так понял, что разборные втулки ходят меньший срок. 2. Втулки с желтой меткой подходят и можно ставить только лишь из-за соответстия посадочного диаметра. Нет ни осевой фиксации, ни на кручение. Клей/ герметик думаю не спасут. Даже если хватит усилия обжима накладкой. Полумера на относительно небольшой срок. Я так понял, просто пока нет статистики по срокам работы разборных втулок вместо «наварных». 3. Всяческие подмотки при выработке на стабе –вообще полная ерунда. 4. Ну и самая «печалька» либо новый стаб с наварными втулками, либо как вариант стаб- аналог (новый/бу) под разборные втулки для возможности простой последующей их замены . Как то так. Или поправьте меня… |
Поблагодарили: | Rusteamus (31.07.2023) |
27.01.2023, 15:35 (15:35) | #231 |
5538
Понятно что на пробег в 100 000 км на такой конструкции расчитывать не стоит, но тысяч на 50 000 думаю хватит. Время покажет. |
27.01.2023, 15:56 (14:56) | #232 |
Я все-таки имел в виду примитивные методы подмотки/ подкладки резины и т.п.
У Вас уже более технологичный способ восстановления не критично просаженных размеров диаметра. При наличии стаба с разборными втулками. Ну и в принципе весь мой «опус» в большей мере касается установки разборных вместо неразборных втулок. Хотелось бы узнать номер аналога стаба под разборную втулку в замен моему. |
27.01.2023, 18:21 (18:21) | #233 |
5538
Втулка - 7L0411313J |
27.01.2023, 22:25 (21:25) | #234 |
Благодарностей: 82
-43
Глянул на экзисте, 53.000 стаб со съемными втулками оху...ть.
Даже если колхозом заниматься , по любому выгоднее, я лично не собираюсь милион на машине ездить. |
Последний раз редактировалось dipa; 27.01.2023 в 22:30. |
04.03.2023, 19:18 (18:18) | #235 |
Добрый вечер .Подскажите втулки переднего стабилизатора XW8ZZZ7PZDG004184. И диаметр стабилизатора.Спасибо.
04.03.2023, 20:20 (19:20) | #236 |
4461
06.03.2023, 17:29 (17:29) | #237 |
Благодарностей: 19
19
Народ, а есть тут кто ставил полиуретановые втулки стаба? Себе ставил оригинал, уж больно быстро в негодность пришли, КМК...
Насколько полиуретана хватает с нашими ходами подвески и изломами?? |
06.03.2023, 18:40 (18:40) | #238 |
Поблагодарил(а): 873
Благодарностей: 781
856
Насколько полиуретана хватает с нашими ходами подвески и изломами?? Клеили? |
19.04.2023, 22:34 (21:34) | #240 |
Коллеги, подскажите классификацию втулок по цвету. Под мой вин XW8ZZZ7PZEG006405 в каталоге exist выходят передние втулки за номером
7L0411313J желтые. В живую на стабе видны тоже желтые точки. В итоге в заказе пришли втулки за таким же номером, но! с синей меткой. Вопросы. Можно ли их мне ставить, и как так может быть, номер один, а вариации по цвету разные? Разве разные цвета не равно разные номера? |
