25.09.2017, 06:40 (11:40) | #22 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Подниму тему. Господа, поделитесь накопленным опытом по стабам нового образца (те которые с завода идут на клею), подходят ли втулки старого образца? Чем клеить? Долго ли ходят после замены?
25.09.2017, 07:02 (10:02) | #23 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Егор привет! Не понял про какой клей ты говоришь? У себя когда менял ни чего клеить не пришлось (я про дорестайл) или ты про NF?
25.09.2017, 09:42 (10:42) | #25 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
sana79, На NF с 13-го модельного года идет другой стабилизатор, там нет шестигранника на который защелкиваются втулки стабилизатора. Вот поэтому и приходится их клеить. Сам еще не делал ни разу, но думаю что клеить их не обязательно, главное поставить и затянуть в правильном положении.
Поблагодарили: | sana79 (25.09.2017) |
25.09.2017, 09:48 (12:48) | #26 |
Пограничник
7902
егорш,
ROTEX, Спасибо И так, кто предоставит больше информации в виде фото/видео отчёта? |
25.09.2017, 10:23 (15:23) | #27 |
Благодарностей: 872
272
sana79, наверно я, вечером попытаемся вколхозить втулки с замками на беззамочный стаб. Самое смешное что их можно было не менять наверно, но уже поздно. всё срезали и выбросили.
26.09.2017, 09:59 (14:59) | #29 |
Благодарностей: 872
272
фотки загрузить не смог, глючит форум. Позже попробую. Вобщем на стабе нового образца нет шестигранника вообще, нет шипов (хотя по начала так казалось, но это клей и он срезался ножом), нет ничего, просто труба. И к ней приклеены на какой-то ядерный герметик (больше на пластик похож) втулки, втулки были без замков. Мы не придумали ничего умнее чем приклеить на герметик для вклейки стёкол втулки старого образца (с замками) и оставили на ночь сохнуть. Что это, я хз. Зачем было убирать шестигранник, неужто так дешевле клепать стабилизаторы?
Поблагодарили: | sana79 (26.09.2017) |
29.09.2017, 22:08 (23:08) | #30 |
Поблагодарил(а): 21
12
7L0411313J- значит получается что надо 4 половинки покупать? одна половинка как одна втулка бьется?
30.09.2017, 15:52 (19:52) | #31 |
13
Нужно 4 части.
Добавлено через 59 секунд Совершенно верно, нужно 4 части. |
Последний раз редактировалось jack42; 30.09.2017 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение |
01.10.2017, 18:00 (19:00) | #32 |
Поблагодарил(а): 21
12
понятно. просто думал что одна втулка состоит из половинок и соответственно одна цена а не две...
05.10.2017, 22:02 (23:02) | #33 |
4
итак вопрос по втулкам решился, все верно я полагал... номера выше...
остался открытый вопрос по замене косточек, надо таки или нет... |
04.02.2018, 09:22 (09:22) | #34 |
Добрый день!
Есть вопрос! Не смог вытащить верхний болт с стойки стабилизатора передней справа., он упирается во внутренний шрус!!! Машина в режиме подъемника. Или они меняются с ямы с не снятым колесом и не в режиме сильного бездорожья? Спасибо Изуч матчасть! |
Последний раз редактировалось Mex434; 04.02.2018 в 15:25. |
04.02.2018, 11:58 (11:58) | #35 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
доброго дня! на днях приговорил втулки и коки переднего стаба! планирую самостоятельную замену данных деталей, фотки и описание работ , как обычно, постараюсь скинуть.
яйца 3058301 лемфёрдер втулки 31357 феби фирму выбрал исключительно из-за срочности, лемф точно норм, за феби не скажу, но думаю что до весны походит)) |
Поблагодарили: | Алексей 154 (04.02.2018) |
04.02.2018, 16:38 (17:38) | #36 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Aleksanderv, Ждем фоток!
04.02.2018, 18:14 (18:14) | #37 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
05.02.2018, 18:59 (20:59) | #38 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Добрый день!
Поблагодарили: | Mex434 (07.02.2018) |
06.02.2018, 12:14 (12:14) | #39 |
Благодарностей: 53
53
на нф 2013 года покупал стойки и втулки стаба у партнера клуба. по-моему, все оригинал. цена - копейки. меняется тоже легко.
07.02.2018, 11:32 (11:32) | #40 |
dima212110, спасибо, буду пробовать.
Поблагодарили: | Holod79 (01.02.2022), Сергей мессер (24.05.2021) |
