23.02.2018, 12:31 (12:31) | #41 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Заменил втулки и стойки(коки)
Добрый день. Сегодня утром истопил печку в гараже, загнал бегемота на яму. Для замены втулок стаба нам потребуется головка на 16мм и желательно удлинители 3-4шт (так удобней крутить сверху). Яйца откручиваются ключом накидным на 18мм и воротком с головкой на 18мм. Можно два воротка если накидной не найдёте... верхний болт яйца вытаскивается в положении бездорожье а не сильное бездорожье!!!(выявлено импирическим путём). Снимаем стабилизатор, зачищаем металической щёткой все поверхности, где касается втулка. Видим износ на самом стабилизаторе, измеряем ногтиметром глубину износа! Если в допуске, то ставим втулки, если глубина бороздок велика, то идём в ленту за пузырем, а потом к токарю, наплавлять и протачивать. У меня износ в пределах. Поставил втулки на стаб, застегнул и все собрал в обратном порядке. Тишина и порядок спереди! Идём жарить шашлык и париться в баньке! Всех с Днём защитника Отечества!!!
яйца 3058301 лемфёрдер 2шт втулки 31357 феби 4шт |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 23.02.2018 в 12:33. |
Поблагодарили: |
23.02.2018, 19:03 (20:03) | #42 |
Поблагодарил(а): 21
12
Для того чтобы поменять втулки нужно открутить два болта и все? (не менял ни разу и собираюсь сам менять)
28.07.2018, 21:25 (22:25) | #43 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
96
Вот вопрос, если раньше изнашивалась внутренняя часть втулки, то сейчас когда она приклеена в стабу там ведь не должно быть износа ?
31.07.2018, 12:24 (12:24) | #44 |
Благодарностей: 280
405
Доброго дня ) Вчера полез менять рулевую тягу. Левую. Ну дело плёвое. Не стоит особых описаний... дело вон в чем: ВТУЛКИ стабилизатора Febi, разбило! шума пока особо нет, но вижу на вывешенном колесе зазор во втулках стаба. Прошли 18ткм. Не берите феби) вот что хотел сказать.
Поблагодарили: |
31.07.2018, 13:17 (14:17) | #46 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Лемфердер
31.07.2018, 14:22 (15:22) | #48 |
1280
Втулки стабилизаторов ставлю всегда только оригинал, не такие уж они и дорогие.
31.07.2018, 14:39 (14:39) | #49 |
Благодарностей: 280
405
Лемфердер
Дас ист майн партнамбер по викоду 7L0411313J |
Поблагодарили: | Турмэн (10.09.2018) |
31.07.2018, 14:41 (15:41) | #50 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
117
Лемфердер и есть оригинал.
так оно или нет- не скажу... но люди говорят))) |
31.07.2018, 15:07 (15:07) | #51 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
В эмекс не нашёл лемфа, заказал ориджтнал. Подскажите номерок...
31.07.2018, 15:30 (16:30) | #52 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Алексей 154, то что лемфердер оригинал не значит что это одинаковые вещи. Убедился на личном опыте работая в сервисе. Ставил сайленты лемфердер на одну машинку, так вот они отходили 1.5 года и в хлам. Поставил оригинал и забыли про них, хотя в оригинале был лемфердер.
31.07.2018, 15:36 (16:36) | #53 |
Благодарностей: 117
117
надо по артикулу смотреть страну производства. |
31.07.2018, 16:38 (17:38) | #55 |
1280
Adb_83, скажу больше на них были оригинальные номера фольксвагена.
31.07.2018, 16:59 (17:59) | #56 |
Благодарностей: 117
117
еще раз. внимательно прочтите мое сообщение. у лемфа не 1 завод... подсказка. |
Поблагодарили: | stas77777 (21.01.2021) |
03.08.2018, 17:06 (17:06) | #57 |
Благодарностей: 377
402
Забрал сегодня втулки HANS PRIES катN 114719595, сделано в польше присутствует оригинальный номер 7L0 411 313 J, в двух местах затерты какие то знаки, походу vag.
04.08.2018, 13:48 (13:48) | #58 |
Благодарностей: 377
402
