28.01.2016, 10:59 (10:59) | #23 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Спасибо, тема очень хорошая и познавательная.
Тема хорошая. Еще бы собрать в одном месте варианты конкретных установок на авто. Как ставили, где, куда и какие проблемы возникают.
По проблемам есть ссылки на темы обсуждения на форуме. Читайте раздел Обсуждение вопросов по Webasto (догреватель или предпусковой подогреватель) |
16.02.2016, 11:12 (12:12) | #24 |
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 179
154
Привет! тоже искал какой-то мануал. Как разобрать-собрать, заменить что-то, если понадобиться... Вот и понадобилось, всю зиму Вебаста работала отлично. У меня она с потолочной консолью и пультом, а вот на днях приключилась такая фигня:
Sunday,14,February,2016,14:31:56:59303 VAG-COM Version: Release 704.1 Address 18: Aux. Heat Control Module Part Number: 7L6 819 008 H Component and/or Version: Standheizung E1MAC 0425 Software Coding: 0000000 Work Shop Code: WSC 31414 2 Faults Found: 01413 - Dosing/Metering Pump (V54) 007 - Short to Ground 02251 - Heater Unit Locked 000 - - --------------------------------------------------------------------------- При попытке стереть ошибки - стирает 01413, а 02251 остаётся! Поправил в третьем канале адаптации 0 на 1-ку. Сразу ошибка стёрлась. Даже Вебаста заработала, но проработала только пару дней. И в Итоге все ошибки ТЕ ЖЕ! Теперь внимание вопрос - КАК победить проблему? Кто сталкивался с такими ошибками? Дозировочный насос менять? Как его менять? Мануал по обслуживанию так и не нашел. А может - тупо КЗ в проводке? А может надо снять и почистить? В общем - ПОМОГИТЕ мне пожалуйста. |
29.03.2016, 22:03 (23:03) | #25 |
подскажите партномер на мозги обычного догревателя, который стандартно идет со всеми дизелями(те без потолочного и без пульта)
04.04.2016, 06:04 (06:04) | #27 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
Привет, можешь посмотреть кодировку своего подогревателя? Блок 7L6 815 071 G, у меня стоит код 0000000, мне кажется что-то тут не то)
Последний раз редактировалось Klop_; 04.04.2016 в 06:33. |
18.05.2016, 14:58 (14:58) | #28 |
Благодарностей: 87
164
Добрый день!
После выключения двигателя шумит вентилятор слева под крылом. Работает, пока не посадит аккумулятор. В чем может быть дело? |
27.07.2016, 16:58 (21:58) | #29 |
4
Подскажите пожалусто насос на вибасто работает,печка в салоне дует,на телефоне показывает что вибасто включена,но двигатель не греет,вибасто дороботана до предпускового подогревателя,что может быть?
15.09.2016, 13:07 (16:07) | #31 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
А есть номера ремкомплектов?
Поблагодарили: | inisel (15.09.2016) |
15.09.2016, 14:28 (14:28) | #33 |
Чиновник
9512
без свечи?
15.09.2016, 15:01 (16:01) | #34 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
у меня штатный догреватель... 9М5...
будет ли достаточно вынуть предохранитель (слева №4 на 20А) чтобы полностью исключить его из работы??? ошибок гореть не будет? (или шнурком его еще надо исключить?) охлаждайка и топливо тоже не будет в него поступать? (т.к. не будет питания на его насосы) |
15.09.2016, 15:09 (16:09) | #35 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
ZAlek, Свечу я менял. Надо только прокладки. На дорестайл пойдут?
LASER, ошибка по котлу видна только по шнуру. Вынуть преды достаточно |
Поблагодарили: | LASER (15.09.2016) |
15.09.2016, 15:33 (15:33) | #36 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Molot, без свечи? только прокладки? Пойдёт.
На дорестайл такой же? Добавлено через 51 секунду Дорестайл такой же... Добавлено через 7 минут 51 секунду Цитата:
Свеча и другие составляющие котла идут не как ремкомплект, а как отдельные запчасти.
Последний раз редактировалось atolchev; 15.09.2016 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2016, 16:13 (17:13) | #37 |
Благодарностей: 481
806
15.09.2016, 16:38 (16:38) | #38 |
Чиновник
9512
Спасибо! вынув пред. топливо и антифриз перестают в него поступать???
15.09.2016, 18:07 (19:07) | #39 |
Благодарностей: 481
806
Антифриз уже в контуре Webasto, так же как и солярка. После извлечения предохранителя отопитель просто не будет включаться, вот и все.
или же после отключения его через пред все равно будет в нем циркулировать антифриз и солярка поступать??? |
16.09.2016, 04:39 (09:39) | #40 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Полагаю, что антифриз будет циркулировать.
Солярка будет стоять. |
Поблагодарили: | Ildar Khanov (11.12.2018) |
