21.05.2017, 20:16 (21:16) | #41 |
Причина: Несанкционированная коммерция Город: Одинцово
Благодарностей: 117
92
Ну и конечно я не отношусь положительно к разборке ЭБУ. Все уже повсеместно заливают прогу черех диагностический разьем....
Если данные вычитываются из разобранного блока в режиме boot mode то это будет полная "фотография" эбу . В любом нестандартном раскладе ее можно использовать чтобы вернуть блок к жизни ну или сделать клона из нового или б\у блока ... Это скажем так полный бэкап на все случаи жизни . |
22.05.2017, 18:46 (19:46) | #43 |
Благодарностей: 117
92
Так залить 280 в 249 можете?
24.05.2017, 23:57 (00:57) | #44 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=20
Прокомментируете? |
06.06.2017, 22:43 (23:43) | #45 |
Благодарностей: 117
92
06.06.2017, 23:43 (23:43) | #46 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 111
161
https://www.youtube.com/watch?v=emXWYXHIbAk
06.06.2017, 23:50 (00:50) | #47 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
О том как подобрали коэффициент потерь и получили почти 280лс на экране монитора? |
06.06.2017, 23:53 (00:53) | #48 |
-383
В вашем графике нет замера "до" поэтому ниочем такой замер. Как вы и сами понимаете, я и 350 могу намерить на той же машине, ничего не меняя в прошивке.
09.06.2017, 11:11 (12:11) | #49 |
Благодарностей: 117
92
Так есть желающие поучаствовать в процессе ? Нужен Туарег 3.6 249 сил для превращения в 280-ти сильного .
09.06.2017, 11:29 (12:29) | #50 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
09.06.2017, 12:17 (13:17) | #51 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
142
Это не совсем умное утверждение . Для того чтобы делать подобные умозаключения надо хоть немного понимать суть процесса . Да, используя дорогое оборудование можно делать блоки MED17.1.6 и через разъем OBD . Но надо понимать что в таком виде вычитывается и записывается только калибровочная область прошивки . Если что то пойдет не так то есть огромная вероятность получить кирпич из ЭБУ особенно если прошивальшик не умеет ничего кроме как тыкать шнурок в дырку и нажимать кнопку .
09.06.2017, 12:28 (13:28) | #52 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 20
20
Valmor, так а в итоге чипованный авто отличался от стока? Замеры делались?
09.06.2017, 12:36 (13:36) | #53 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
142
Недавно сделал новый чип у Еврокод. Без вскрытия, через разъем. Сначала ездили в разных режимах снимали логи, потом что-то у себя допиливали. Процесс примерно на час. Субъективно эффект примерно такой же. Но в Еврокоде замерялись рейслоджиком, тот показал что секунда скинулась с 0-100. |
Поблагодарили: | 4elove4ishe (09.06.2017) |
09.06.2017, 12:41 (13:41) | #54 |
Благодарностей: 117
92
А если он в тыкву превратится? Т.е. как бы на свой страх и риск? Или есть какие то варианты сэйва? Как вообще процесс будет выглядеть?
Ежедневно вскрываю по несколько блоков как бы ... Ремонт и восстановление блоков как бы одна из наших специализаций . |
09.06.2017, 14:07 (15:07) | #55 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Страх и риск ?
Ежедневно вскрываю по несколько блоков как бы ... Ремонт и восстановление блоков как бы одна из наших специализаций . Valmor, на атмобензике секунду скинули? А сколько было и сколько стало? |
09.06.2017, 14:09 (14:09) | #56 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,873
2148
Не, ну я же просто спросил)
09.06.2017, 14:53 (15:53) | #58 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
142
соврал - не 1 сек а 0,7. На сами цифры не стоит сильно смотреть т.к. рейслоджик это не заводской замер, в машине 2 чел+полный бак 100л+ барахло в багажнике + довольно жарко на улице+ полная комплектация с панорамой и пневмой тоже весит. Кстати по тестам Авторевю у 245-сильного дизеля по моему тоже выходило 8,5 по факту
Последний раз редактировалось Valmor; 09.06.2017 в 15:14. |
Поблагодарили: | Dem (09.06.2017) |
09.06.2017, 15:03 (16:03) | #59 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
соврал - не 1 сек а 0,7. На сами цифры не стоит сильно смотреть т.к. рейслоджик это не заводской замер, в машине 2 чел+полный бак+ барахло в багажнике + довольно жарко на улице
Valmor, подскажи, делалась серия замеров? |
09.06.2017, 15:05 (16:05) | #60 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
142
Поблагодарили: | DMIDY (21.03.2019) |
