Старый 25.01.2016, 22:47 (22:47)   #21
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 106
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
этот ? Он на винтах и привода нужно снимать ?
Если про лампу адаптивного освещения (При повороте руля освещает повороты) то да.
Привода снимать не надо, я тебе Выше инструкцию приложил как поменять лампу, надо сам блок от щёлкнуть.
Тип файла: png Рисунок1.png (41.1 Кб, 127 просмотров)
Последний раз редактировалось Linevich; 25.01.2016 в 22:56.
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serega1040 (25.01.2016)
Старый 25.01.2016, 23:04 (00:04)   #22
Serega1040
Аватар для Serega1040
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 229
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
спасибо .Буду пробовать .Так сразу и не разобрался :) полез через отверстие та что крышкой прикрыта
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 11:13 (12:13)   #23
Pavel74
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
Serega1040,
Два винта торкс или один и защелки, привода снимать не надо.
Старый 11.02.2017, 12:20 (13:20)   #24
mihal
mihal Младенец
Появилась ошибка AFS , линзу правой фары заклинело в нижнем положении. Где то в Москве можно это починить, не хочется менять фару целиком?
mihal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 23:13 (23:13)   #25
Den2015
Den2015 Младенец
Здравствуйте, после отключения аккумулятора перестала работать поворотная подсветка, лампы
впорядке ошибок никаких нет, тесты работают,вообщем всё работает кроме поворотной подсветки, что может быть? Может что то отключилось в меню? Подскажите кто с таким сталкивался.
Den2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 13:18 (13:18)   #26
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
mihal, все зависит от ошибки, возможно проблема не в фаре
Старый 17.10.2022, 16:00 (17:00)   #27
alex303
alex303 Младенец
Добрый день! Данная участь меня не миновала. Фары перестали проходить тест, боковая подсветка не работает и одна линза стала смотреть вниз.
Ошибки: 02233 Блок питания левой фары -J667 нет сигнала/связи статически (постоянно)
02234 Блок питания правой фары -J668 нет сигнала/связи статически (постоянно)
01042 Блок управления не закодирован tbd статически (постоянно)
02656 Не кодирован блок питания левой фары -J667 нет сигнала/связи статически (постоянно)
02657 Не кодирован блок питания левой фары -J668 нет сигнала/связи статически (постоянно)
01539 Фары не отрегулированы отсутствует или неверная базовая установка/адаптация статически (постоянно)
Что этому предшествовало:
1. Год назад заменил линзы на билед.
2. В тоже время лампы поворотов заменил на LED с функцией ДХО.
3. После замены линз правая фара немного потела (уже давно и не критично)
4. Примерно месяца 1,5 назад сгорела лампа поворота (LED с функцией ДХО) в левой фаре. Заменил ее на обычную.
5. В левую фару стала наливаться вода от дождя, снял вылил воду залил спирт, просушил, вновь прошелся герметиком по стеклу. Фара потела довольно сильно, но работала исправно.
И в один момент фара перестала проходить тест и корректно работать. Темы форуме есть, но конкретного решения я нигде не нашел.
Вопрос могут ли разом умереть две фары или проблема в блоке AFS который находится в салоне автомобиля или предохранитель может что то чудить.
Если поодиночно подключать фары, то должен ли проходить тест одной фары или они работают только в паре? Это на случай если вода в левой фаре могла залить что-то важное.
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2022, 11:09 (12:09)   #28
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
зоопарк ошибок говорит что вам стоит начать с поверки контактов и проводки включая распред плату под шаговым двигателем.
влага и вода враг электричества и электроники.
афс и лампы - разные цепи. прямое воздействие - маловероятно.
блок афс на фаре установлен.
Старый 19.10.2022, 17:53 (18:53)   #29
alex303
alex303 Младенец
Диагностику фары я делал сам с помощью VAS5054a, так вот там есть ведомый поиск неисправностей. Я не электрик может что и напутал, но там по инструкции надо было отсоединить фары и прозвонить пины, так вот пин №5 дает коротыш на массу на одной и на другой фаре. Если я все правильно сделал и правильно понял указания диагностики, то у меня два коротких замыкания на разных фарах. Разве может быть такое?
Старый 19.10.2022, 20:25 (21:25)   #30
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Да кан шина от фар отвалилась, оба блока не видны же. Кан шина на фары идет напрямую с блока управления АФС, проверяй первоначально эту проводку. Короткие замыкания на массу разумеется могут быть, это и есть масса самой фары же, провода коричневые?
JekaKey на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2022, 12:19 (13:19)   #31
alex303
alex303 Младенец
Провода коричневые. Блок АФС находится за магнитолой под панелью? Как можно продиагностировать АФС не снимая?
Старый 21.10.2022, 13:23 (14:23)   #32
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
Для начала проверь тестером что приходит питание на блоки фар. Черно-синий провод пин 4 в фарах.
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
