07.01.2016, 23:35 (01:35) | #1 |
Перегарает минусовой провод при длительном прокручивании стартера.
Всем привет и заранее спасибо.
Помогите с проблемой. У меня в морозы мой турик не хочет заводится, при чём при длительной стоянки, более 8 часов, он не хочет заводиться. Когда долго маслаеш стартер у меня начинает перегорать провод массы под седением возле аккумулятора. Что это может быть? И из-за чего он не хочет заводиться? Приходиться оттаскивать машину в тёплый бокс. Два часа отогрева, она с пол пинка заводиться. Может кто нибудь подскажет в чём причина. Салярка зимняя, топлевный фильтр менял. Может быть свечи накаливания надо поменять? |
07.01.2016, 23:44 (01:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
82
Перегорает значит большая нагрузка. Большая нагрузка как вариант хороший стартер, хороший аккумулятор, возможно масло не соответствует по вязкости температурным характеристикам по маслу ( может масло подделка). Как вариант высказал, причины могут быть и другие.
07.01.2016, 23:51 (23:51) | #3 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
...можете и свечи поменять ..но лучше сперва нормальную диагностику сделать и соответствующие темы покурить ..тем на тему этой темы предостаточно ..
..по поводу провода массы - обязательно проверить ..наконечники видимо ослабли -излишне греются ...или не затянут просто, или на окислы, грязь затянут .. Добавлено через 4 минуты 53 секунды Цитата:
Перегорает значит большая нагрузка. Большая нагрузка как вариант хороший стартер, хороший аккумулятор,.......
.. массовый провод можно сжечь только жестко коротнув его на плюс ...какой бы хороший стартер у вас не был ...скорее он сгорит, чем провод массы ... |
Последний раз редактировалось Timm; 07.01.2016 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2016, 10:57 (10:57) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,715
5890
Согласен с Timm , ещё массовый провод может сгореть от плохого контакта или сечение провода слишком тонкое под данную нагрузку (но это вряд ли, провод то заводской надеюсь?)
08.01.2016, 11:35 (13:35) | #5 |
Контакты все проверил, всё нормально. Провод перегорел после двух попыток завести. Аккумулятор стоит новый. После длительной стоянки, он почему-то садиться и после этого крутит вяло. Не могу понять из-за чего он разряжается.
08.01.2016, 12:58 (12:58) | #6 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Писали, что сгнивает (портится) сам медный провод под(!!!) оплёткой.
Снаружи не заметишь. Надо поменять сам провод. Возможно от сырости окислился или... |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.01.2016 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2016, 14:15 (14:15) | #7 |
2235
.... Аккумулятор стоит новый. После длительной стоянки, он почему-то садиться и после этого крутит вяло. Не могу понять из-за чего он разряжается.
.. если коротко: - после засыпания блоков измеряйте потребляемый туром ток, поочередно отключая цепи (вытаскивая предохранители) ..начать стоит с доустановленного после покупки оборудования ..сиги, медиа ..и тп... .. если утечки нет - ..проверяйте сам аккум и гену - заряжается ли он вообще как положено, .. |
Последний раз редактировалось Timm; 08.01.2016 в 14:19. |
