12.01.2016, 19:28 (20:28) | #21 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
может дистанционный запуск поставить проще чем спину рвать таская батарейку? можешь в любой момент запустить на полчаса и гена аккум подзарядит .........хотя спортсменам все нипочем
Никого не агитирую, лично IMHO: 1. в десятки раз (!!!!), снижается угоностойкость ..притом это не пустые слова - лично в этом лет 5 назад пришлось убедится - приятель ключи от гольфа утопил, и мы с ним не имея никакакого опыта в автоугоне, немного разбираясь в электронике, с помощью интернета на телефоне и минимального набора инструмента нашедшегося в багажнике через 25 минут уже смогли уехать с пляжа ...больше всего помогло то что у него автозапуск стоял!!!! ну и шуруповерт в багажнике валявшийся выручил ..хотя без него можно было обойтись ... 2. Автозапуск, (да и вообще запуск) холодного двигателя при -20 и ниже, без предварительного прогрева вебастой - достаточно неприятный, дополнительный удар по ресурсу .. 3. Зарядка аккумулятора при -20 и ниже - малоэффективное занятие ..а ждать когда батарейка прогреится, начнет принимать заряд и подзарядится - это никак не полчаса, а часа полтора-два маслать на ХХ движок ... (а вот донор багажнике - за 10-12 часов неторопливо дотянет и холодную до нужной кондиции ... ..спортсменам действительно все нипочем .. немогу сказать что донести 20кг от лифта до машины (обычно это 15-80 метров) - такое уж тяжкое занятие ..ну реально нисколько ненапрягает .... меня покрайней мере .. - со спортом действительно дружу при личном весе 95кг жирка лишнего очень немного .. Добавлено через 7 минут 22 секунды Цитата:
Гарик40, берёшь аккум,остывший до -20, цепляешь зарядник и смотришь какой ток он берет. Хорошо если ампер 5 возьмёт за полчаса, на деле и того меньше т.к. Большая часть на нагрев уйдет. Мы в Сибири такие эксперименты часто делаем.
..опять таки - самолично убедился ..притом основная часть тока даже не на нагрев идет а на вредное газообразование (холодное "кипение") расходуется .. (( |
Последний раз редактировалось Timm; 12.01.2016 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Pointer2005 (06.03.2018) |
24.01.2016, 23:16 (00:16) | #22 |
Благодарностей: 27
27
Всем привет.
Не знаю можно ли в этой теме писать о своей проблеме, но нашел эту,если есть более подходящая, подскажите. И так, стоит новый аккумулятор, EXIDE, брал по параметрам родного, если не ошибаюсь восьмидесятка. Проблема в том, что утром при минус 16 не крутит ни одного полного оборота. Прикуриваю от хонды джаз, крутит как бешеный и заводится сразу. до -15 заводит, не всегда с первого раза, чаще со второго, но заводит.Так как именно в этом не разбираюсь, поэтому подскажите с чего начать искать причину и т.д. Заранее благодарен. |
25.01.2016, 20:31 (21:31) | #23 |
2211
Всем привет.
Не знаю можно ли в этой теме писать о своей проблеме, но нашел эту,если есть более подходящая, подскажите. И так, стоит новый аккумулятор, EXIDE, брал по параметрам родного, если не ошибаюсь восьмидесятка. Проблема в том, что утром при минус 16 не крутит ни одного полного оборота. Прикуриваю от хонды джаз, крутит как бешеный и заводится сразу. до -15 заводит, не всегда с первого раза, чаще со второго, но заводит.Так как именно в этом не разбираюсь, поэтому подскажите с чего начать искать причину и т.д. Заранее благодарен. 1. Проверить контакт массы батарейка-кузов, кузов-дрыгатель. (можно временной "соплей") 2. Проверить степень заряда батарейки (может тупо разряжена, в том числе из за плохой массы например ...) EXIDE (если это AGM) - мороз не любят ..тем более недозаряженные ... |
Последний раз редактировалось Timm; 25.01.2016 в 20:34. |
01.03.2016, 12:45 (12:45) | #25 |
Неужели мощности генератора не хватает, что бы заряжать АКБ на ходу, даже при особо низких температурах? Всегда генератор устанавливают с учетом полного потребления, включая мощность дальнего света и дополнительные нагрузки. Мощности его должно хватать, и напряжение при всей нагрузке не должно опускаться ниже 12,8 вольта. Лучше направить усилия к увеличению зарядки АКБ, чем на то, каким способом заряжать батарею между поездками.
01.03.2016, 14:39 (19:39) | #26 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
aandersen, причём тут мощность гены? Экстремально низкие температуры останавливают химическую реакцию в аккумуляторе и он не заряжается, кипит и всё. Зарядный ток в 0.1с он готов брать при +20с, при -5 он способен принимать в лучшем случае 0.02с. Очевидно что мощность для заряда не нужна, нужно тепло и много времени, МНОГО.
01.03.2016, 19:16 (20:16) | #27 |
2211
.... Лучше направить усилия к увеличению зарядки АКБ, чем на то, каким способом заряжать батарею между поездками.
Добавлено через 5 минут 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Timm; 01.03.2016 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение |
