Старый 28.01.2019, 17:53 (18:53)   #41
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
Приветствую. А не мог бы многоуважаемый z13 выложить свой data, после параметрирования у дилера. Заранее от души благодарен. Думаю это многим будет интересно.
Я тоже посещал дилера, к слову говоря, по этому вопросу. Дилер в Подольске, сказали что они онлайн ничего не делают. Мож просто не хотели.
Братья, друзья, колеги давайте не терять эту тему, что-то делать. Ошибка 03175 актуальна и непобедима на данный момент и многие ждут решения по ней. Всем удачи в делах!
к сожалению не могу .после после установки карт 6.24.2 ошибка опять висит. Удалять ее у дилера 6000 стоит, я забил. К тому же сейчас карты V13 ставить буду и она все равно бы вылезла.
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2019, 09:09 (10:09)   #42
satirius77
Аватар для satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
Печалька!!!
satirius77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2019, 19:20 (19:20)   #43
pirat1837
Аватар для pirat1837
pirat1837 Младенец
До сих пор ошибку не победили?
pirat1837 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2019, 16:30 (17:30)   #44
qwanteen
qwanteen Младенец
Ошибка 03175 актуальна и непобедима на данный момент!
Есть кто гуру?
qwanteen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2019, 09:51 (10:51)   #45
ANDR1984
ANDR1984 Младенец
Добрый день
ANDR1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2019, 14:12 (14:12)   #46
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
Объясняю для всех в теме по данной ошибке .
Ошибка "не верный блок данных" говорит о том что конфигурация блока не соответствует набору параметров залитым в блок . Ошибка удаляется путем параметрирования блока необходимым для него набором . Но как только владелец делает какое то изменение в конфигурации отличающееся от этого набора ошибка снова появляется .
Изменения эти подобные :
- активация ВТ
- активация меню гибрид
И т.д. и т.п не важно как это сделано скриптом или через инженерное меню .
КАВ (19.10.2019)
Старый 19.10.2019, 17:23 (21:23)   #47
Pavzim
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
Pavzim Детский сад
klopidon, 100 % прав. Я себе установил меню гибрид, ошибка есть, при возврате стандартного меню, ошибка пропадает
Pavzim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2020, 14:45 (16:45)   #48
Myller
Myller Младенец
Подскажите, кому то удалось избавиться от ошибки 03175 ?
Ездить не мешает, но как кто то говорил на форуме ауди, ошибка из того, что блок что то там от гетвея получить не может.
Способы с ауди форума пробовал, не помогает. И тот, что через меню ошибку убирать (возвращается после перезагрузки) и тот что с изменениями параметров на +1 и потом обратно. Тоже без результатов.
Вопрос второй. Обновляли прошивку и карты на двух машинах. Комплектации разные (10 и 12 год). На одной ошибка выскочила, на другой нет. Делалось всё одинаково. Непонятно.
Если взять DataPST как предлагалось с той, где всё нормально и залить на первую, хуже не будет ? Что в этом DataPST вообще ? Комплектации то у машин разные...
Myller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2020, 15:14 (16:14)   #49
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
Myller,
Скорее перезапись DataPST не поможет, хотя на А6 в свое время у меня ошибка ушла. Здесь надо смотреть eeprom и сравнивать, но нужен шнурок. Я сам ковырял и словил ошибку, хорошо копия была.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2020, 16:07 (18:07)   #50
Myller
Myller Младенец
betina,
Уже понял, похоже в этом файле VIN и еще что то индивидуальное есть. Ваш Data подсовывал, не прошло, вернул свой. Слава богу не убилось ничего ) Потом уже читая ауди форум, понял, что рискованно было. К сожалению свой Data не сохранил до прошивки. Только тот, что после.
Блин, самое обидное, что у товарища всё нормально )) Делал один в один также... Прошили прошивку, через пару дней карты.. Активатор и скрипт.. А остальные ошибки убрали, как время было.. У него 03175 и не видел. У меня сразу после прошивки вылезла... Хз, почему...
Добавлено через 40 минут 10 секунд
А имеет ли смысл попробовать накатить прошивку заново ? При прошивке обновлял только то, что система сама выбрала... Может быть принудительно обновить всё ?
Последний раз редактировалось Myller; 07.02.2020 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2020, 05:00 (05:00)   #51
Denis21081979
Аватар для Denis21081979
Поблагодарил(а): 65
Denis21081979 Младенец
О3175 ошибка не ушла этими скриптами, может есть ещё какое решение, может возможен вариант снятия жесткого диска, подключения его к пк и правка там?????
Denis21081979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2020, 23:37 (00:37)   #52
WaSSUUUPP
WaSSUUUPP Младенец
не могу найти что-то может кто подскажет, как слить свой data ну и вообще на все скрипты ссылки есть?
WaSSUUUPP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2021, 12:08 (12:08)   #53
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
COBRATTY Детский сад
У дилера 6 рублей стоит? долго делают?
Последний раз редактировалось COBRATTY; 28.01.2021 в 12:44.
COBRATTY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2021, 12:14 (12:14)   #54
novikoffsa
novikoffsa Младенец
Аналогично. Т.к. ветке есть сообщения, что метод, предложенный уважаемым betina сработал, решил проверить. Забэкапировал свой файл DataPST.db, выполнил действия по предложенной процедуре. Ошибка 03175 не ушла, но появилась еще одна. Запоминать не стал, вернул свой файл на место, новая ошибка исчезла.
novikoffsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2021, 09:31 (10:31)   #55
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
у меня после обновления на эти карты ошибка все равно осталась
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denis21081979 (29.09.2021)
Старый 15.04.2021, 00:40 (00:40)   #56
Denis21081979
Поблагодарил(а): 65
Аналогично
Старый 22.09.2021, 02:56 (02:56)   #57
Denis21081979
Поблагодарил(а): 65
Карты на верх накатывал ?? Или удалял предыдущую версию
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Вы не поверите. Долго мучался с этой ошибкой 03175 и вот надумал я забавы ради обновить карты навигации которыми никогда не пользовался. После обновления ошибка исчезла и больше не появляется.
Карты брал вот тут - https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=116068
Последний раз редактировалось Denis21081979; 22.09.2021 в 02:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2021, 22:29 (22:29)   #58
Garage50
Аватар для Garage50
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 26
Garage50 Младенец
Что за ошибка о которой так долго переписываетесь?
Garage50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2021, 19:43 (19:43)   #59
Denis21081979
Поблагодарил(а): 65
03175,16377,16347
Добавлено через 58 секунд
Хорошая шутка
Последний раз редактировалось Denis21081979; 29.09.2021 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2021, 08:07 (08:07)   #60
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Убрал ошибку проливкой блока онлайн инженерным одисом.
Проливали по другой причине, заодно проверили этот вариант.
После проливки в зеленке активировал все доустановленные ДОПы - ошибка не появилась.
Сейчас в блоке 5f - чисто. Посмотрим что будет после следующего обновления карт.
kerega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
