17.08.2022, 11:04 (11:04) | #61 |
Прошивка 0824.При установке(спасибо за помощь jon656) была ошибка 150,сделал hdd partision и прошивка встала.Установил карты 8R0060884JD версия 6.33.1-потёр ошибки скриптом и калькулятором.Осталась одна 03175.В green menu +1 и -1 не помогает а в dtc/qalified_dtcs (у меня intern 20 ) после удаления ошибка 03175 пропадает-но после ребута появляется снова.Обратил внимание что до удаления 03276 в dtc/qalified_dtcs было 3 ошибки-а сейчас 2.Одна 03175 и вот эта- 2 0х3ff60e 0x20 control_unit_hdd_defective.Можно ли её стереть таким же методом через select dtc без последствий?И связаны ли эти ошибки между собой?
27.11.2022, 17:08 (18:08) | #65 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
да, уже третий апгрейд карт переживаю. Просто бесит :)
27.11.2022, 20:55 (21:55) | #66 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
В Москве берутся. В СПб не проверял. Там не обновляют, там как-то в онлайне кодировку проливают и все ошибки уходят.
28.11.2022, 18:17 (19:17) | #67 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
Поблагодарили: | Nephilim (29.11.2022) |
28.11.2022, 18:31 (19:31) | #69 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
удаляется же она по инструкции. У меня нет, обновлял уже раза 3.
29.11.2022, 09:53 (10:53) | #71 |
Благодарностей: 340
490
А какие параметры вы изменяете, вроде по инструкции все ровно?
2. У меня с завода не было РНСки, не было ассистентов, брал с Польши и ставили сами тут, в СПб около пары лет назад. Что там в итоге я наактивировал - уже не помню :) Добавлено через 2 минуты 54 секунды Цитата:
А data.pst я, откровенно говоря, сцу подкладывать чужой :) Добавлено через 4 минуты 14 секунд Цитата:
У ОД сделай параметризацию блока 5F. ошибка уйдет
поэтому уехал оттуда :) Может до МСК доеду к Новому Году, там попробую. |
Последний раз редактировалось Nephilim; 29.11.2022 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2022, 18:42 (19:42) | #74 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
Жаль, значит придется потратиться видимо. Чувство прекрасного не выдерживает, когда я вижу ошибку :)
Поблагодарили: | Nephilim (30.11.2022) |
01.12.2022, 05:57 (08:57) | #75 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Главное что бы было понимание. Дилер вернет параметры вашего авто в заводское состояние. Все что вы запрограммировали дополнительно, слетит.
Последний раз редактировалось nord7070; 01.12.2022 в 06:14. |
01.12.2022, 09:37 (10:37) | #76 |
Благодарностей: 340
490
Имеются опасения что дилер сможет предложить только второй вариант.
01.12.2022, 17:42 (18:42) | #77 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
Все правильно Вы говорите, только вот у Nephilim не было RNS 850 с завода. Остается открытым вопрос, что должен сделать дилер в этом случае: удалить ошибку или RNS 850? Имеются опасения что дилер сможет предложить только второй вариант.
13.03.2023, 00:24 (00:24) | #78 |
есть мнение, что можно залить параметрию под 5F через онлайн и проблема будет решена ...
Последний раз редактировалось BUMERANG44; 13.03.2023 в 19:41. |
13.03.2023, 06:43 (10:43) | #79 |
Вариант с онлайном не прокатил. Сервер шлет нахер так как в системе учета обновлений оно не зарегистрированно и под 824 версию ПО подтянуть параметры не удалось.
Так же пробовали с подменным вин стянуть оригинал параметры под старую версию ПО и накатить их. Не прокатило, ошибка так же продолжает висеть. Возможно потому что были активированны синезуб до этого и пр плюшки через грин-меню. Хотел так же онлайном откатить кодировки и адаптации в сток но откат в сток так же не работает по той же причине. Сервер шлет нахер так как не в курсе про эту версию ПО под моим VIN. Может быть конечно что то делали не так. Если кто то готов удаленно помочь избавиться от ошибки на платной основе, рад буду принять помощь ) |
13.03.2023, 20:10 (21:10) | #80 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
138
