05.05.2017, 16:26 (17:26) | #21 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
т.к. эти два датчика работают в паре.
22.06.2017, 09:27 (09:27) | #22 |
подскажите как проверить датчик дорожного просвета
29.06.2017, 08:38 (08:38) | #23 |
подскажите поменял на компресоре подвески кольцо и целиндор а он давит 6 атмосфер
11.12.2018, 20:47 (21:47) | #24 |
Поблагодарил(а): 22
15
Тоже сегодня высветилась данная неисправность. Вася показал передний правый датчик. Завтра пойду разбираться и смотреть что с ним. Надеюсь ревизия спасёт дело.
Визуально датчик целый. |
12.12.2018, 08:40 (09:40) | #25 |
Всем доброго времени! наелся левый датчик дорожного просвета.
оригинал 7P0 616 213 от 7000р начинается , и есть замена на дубль DOMINANT AW7P006160213, цена от 4000р соответственно возник вопрос к знатокам что поставить? оригинал или аналог, кто сталкивался заранее благодарю за полный и развернутый ответ |
12.12.2018, 19:38 (19:38) | #27 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
В сибири запчасти чуть дешевле. Думаю есть толк и в мск ещё на 10% найти
13.12.2018, 05:29 (06:29) | #28 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Датчик можно ЛЮБОЙ ставить, главное что бы крепления подходили, лиьо новые крепления делать, потом откалиьровать и все...
Принцип любого датчика изменение сопротивления |
03.04.2019, 14:42 (14:42) | #29 |
4
Подскажите номер датчика левого, вылезла ошибка по нему ? этот тот который без рычага ? (есть с железной пластинкой есть с рычажком и на нём 2 шарнира)
04.04.2019, 07:17 (11:17) | #30 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
7P0616214 - правый передний 7P0616571 - задние (они одинаковые) У меня сейчас, ЕМНИП, оба правых стоят (левого не было, а заказывать и ждать было не вариант) - полёт нормальный (что не удивительно, так как там тупо переменник стоит и всё). |
20.04.2020, 13:22 (13:22) | #31 |
Доброго дня.
Постигла примерно та же проблема... Только датчик живой - поломалось металическое крепление. Датчик 7P0 616 213.. Скажите есть возможность заменить только мет. крепление или придется покупать датчик в сборе. |
20.04.2020, 16:17 (20:17) | #32 |
13
7P0616213 - левый передний
Поблагодарили: | Scan96 (19.04.2022), Михаил19951014 (09.02.2021) |
23.04.2020, 17:00 (17:00) | #33 |
Доброго дня.
Постигла примерно та же проблема... Только датчик живой - поломалось металическое крепление. Датчик 7P0 616 213.. Скажите есть возможность заменить только мет. крепление или придется покупать датчик в сборе. проблему решил без покупки нового датчика. Как снять зеленую ножку(тягу) не придумал, но акуратно снял резиновый компаунд закрывающий плату. Отпаял верхнюю часть электросхемы. Это дает доступ с обратной стороны к оси зеленой тяги. Пролил WDшкой и вуаля. Все работает Поэтому не торопитесь выбрасывать датчик. я понимаю в большинстве случаев поломка маханической части а не электроники. Механика при наличии паяльника и правильных рук легко чинится |
02.05.2020, 19:57 (22:57) | #34 |
Всем доброго дня.
15.05.2020, 10:11 (11:11) | #35 |
Всем доброго дня.
проблему решил без покупки нового датчика. Как снять зеленую ножку(тягу) не придумал, но акуратно снял резиновый компаунд закрывающий плату. Отпаял верхнюю часть электросхемы. Это дает доступ с обратной стороны к оси зеленой тяги. Пролил WDшкой и вуаля. Все работает Поэтому не торопитесь выбрасывать датчик. я понимаю в большинстве случаев поломка маханической части а не электроники. Механика при наличии паяльника и правильных рук легко чинится Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
Та же фигня, один раз сломалось крепление, заварили. Сегодня опять сломалось, в другом месте немного, закисло все, без разборки пролил WDшкой, на утро попробую что получилось
Последний раз редактировалось anton064; 15.05.2020 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2020, 22:32 (23:32) | #38 |
Здравствуйте! не поможете? красная ошибка на табло по пневме (механическое повреждение), горит 40мА предохранитель
первый раз месяц назад, второй раз через неделю. в сервисе говорят скорее всего компрессор. на сутки ставил машину в лок, чуть-чуть упал перед, говорят передние опоры пропускают, а компрессор под устал. Хотя компрессор поднимает машину в самый верх менее 40 сек. пробег 44500км, 2016год |
24.05.2020, 05:16 (10:16) | #40 |
Поблагодарил(а): 6,776
Благодарностей: 48
73
Поблагодарили: | Ильмир007 (26.10.2020) |
