27.05.2020, 22:41 (23:41) | #41 |
Благодарностей: 20
20
уважаемые знатоки подскажите передние датчики взаимозаменяемые? понимаю что с креплением к кузову нет, а сами датчики можно менять? видел выше комрад писал что все работает. вот и встал вопрос подтверждения.
04.06.2020, 13:03 (14:03) | #42 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Всем доброго дня.
проблему решил без покупки нового датчика. Как снять зеленую ножку(тягу) не придумал, но акуратно снял резиновый компаунд закрывающий плату. Отпаял верхнюю часть электросхемы. Это дает доступ с обратной стороны к оси зеленой тяги. Пролил WDшкой и вуаля. Все работает Поэтому не торопитесь выбрасывать датчик. я понимаю в большинстве случаев поломка маханической части а не электроники. Механика при наличии паяльника и правильных рук легко чинится К Вам вопрос, если между тягой и корпусом просверлить отверстие 1мм, перпендикулярно к оси и залить WD не разбирая датчик? и сколько отступить от тяги, чтобы не повредить (сальник, манжету, пыльник). Добавлено через 46 минут 4 секунды Датчики спереди одинаковые, а крепление разное. Датчики на туареге- емкостные. |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 04.06.2020 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение |
05.06.2020, 13:18 (14:18) | #43 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Добрый день.
Отвечу сам на свой вопрос, отступил от края соприкосновения плеча ротора (зеленая пластинка) 3мм и просверлил отверстие диаметром 1мм. За тем берем медицинский шприц с иглой, набираем в него WD-40 и с помощью иглы вводим в отверстие спец жидкость. Вращаем ротор, если свободное вращение достигнуто,хорошо, нет, можно ввести например уксус прокрутить и оставить на 1 час вниз плечем ротора, затем ввести WD-40 и снова вращаем ротор (разрабатываем). Таким способом можно не разбирая восстановить работоспособность датчика. Именно по этой причине ломает кронштейн крепления датчика кузову, и если не устранить ее, то кронштейн будет деформировать. В следствии чего пневматическая подвеска не корректно работает, и влияет на развал-схождения авто. |
Поблагодарили: |
25.06.2020, 12:04 (12:04) | #44 |
10
всех приветствую! заказал датчик с АЛИ установил - все работает (старый датчик попробую разработать) https://aliexpress.ru/item/400034312...745933ed4FvrXm
Поблагодарили: | Стажёр (11.05.2021) |
05.08.2020, 08:53 (09:53) | #45 |
9
Всем привет, не подскажите как поменять задний датчик уровня подвески?
05.08.2020, 19:53 (20:53) | #46 |
9
19.01.2021, 15:23 (16:23) | #47 |
Поблагодарил(а): 26
11
Сегодня тоже вылезла похожая проблема-визуально зад машины поднялся в максимальное положение и застопорился.Крутилка работает,индикация на панели тоже,но компрессор не качает.НО,на приборке ошибка не вылезает...
Какой именно предохранитель отвечает за компрессор,начну с простейшего. За бортом было -20 ночью. |
19.01.2021, 15:25 (16:25) | #48 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Сергей199, слевой стороны панели, верхний на 40А
Поблагодарили: | kadet32100 (03.01.2022), Сергей199 (20.01.2021) |
11.02.2021, 19:19 (20:19) | #49 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Неудача
Добрый вечер.
К сожалению, действия по восстановлению переднего датчика положения кузова, не дали положительного результата. Да датчик стал подвижен(плечо ротора) но из-за попадания смазки или влаги через некоторое время стал выдавать ошибки по свету (AFS). Соответственно была произведена замена датчика. |
12.05.2021, 18:23 (21:23) | #51 |
Так господа. Проблему решил. Всех с праздником Крещения!
Поскольку компьютерная диагностика указывала на проблему датчика уровня дорожного просвета (датчик клиренса), то решено было его поменять. Передний правый датчик, его название 7P0616214. Зачастую ломается подвижный элемент - шарнир. Туда попадает соль, реагенты и он ломается. В моём случае с шарниром всё было в порядке. Проблема именно в электронике. Я не электрик, попробую конечно раскрутить его посмотреть, но вряд-ли что-то пойму. Итак главный вопрос - ПОЧЕМУ? Размышлял над этим и вспомнил, что накануне был мороз -15 и машина не завелась. Я долго и очень зря долбал её. Она фыркала, гудела, жужжала и дёргалась. Мигал свет и все электро приборы. Ну вы уже догадываетесь, да? Отступление. Попутно расскажу, как удалось завести. Влил пузырёк антигеля и 5 литров бензина. Машина всё-равно не работала как надо. Бедный насос пищал как дикий комар, а как дашь чуть оборотов, двигатель глох, т.к. парафин забивал фильтр при большем потоке топлива. Доехал на первой передаче на малых оборотах до стоянки и бросил машину. Прошло часов 5, и всё - проблем нет. Завелась и работала чётко, как часы! Естественно заблокировался штатный догреватель, поэтому машина в -18 не грелась вообще и горел постоянно "чек". На станции эти ошибки стёрли и они больше не появлялись. Короче, я думаю, что датчик сгорел от перепада напряжения. НО БЛИН! Почему Датчик, почему именно этот и почему не предохранитель, а датчик? Такая история! |
12.05.2021, 19:11 (20:11) | #52 |
Привет друзья! Ставил кто не оригинал датчики, проблем нет? Как долго ходят? Может какую фирму порекомендуете?!
12.05.2021, 20:01 (21:01) | #53 |
Благодарностей: 30
105
12.05.2021, 23:11 (00:11) | #55 |
Поблагодарил(а): 101
13
Спасибо за советы мнения разошлись
Решил и купил аналог фирмы... ну в общем, даже названия нет, какой-то QR-код и номер запчасти. Внешне нахватает только надписей. Подошёл чётко чего и следовало ожидать. Будем тестить. Цена на сегодня 4500. Либо орига ~9 килорублей. Ну это так, для справки |
26.07.2021, 15:27 (16:27) | #57 |
Всем доброго дня.
Постигла беда с закисание датчика и ошибкой на панели об ошибке в ходовой красного цвета. Закисший датчик привел с перелому металлической крепёжной пластины. Закрепив парой стяжек удалось доехать домой. Установил датчик с Али, визуально отличающийся только отсутствием лазерной гравировки. Как там разрабатывать оригинал до такой же плавности хода, даже не знаю. |
14.08.2021, 02:01 (02:01) | #58 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Всем привет, и у меня отвалился данный датчик, причем довольно внезапно.
Проьег 190т.км Визуально все целое, из осоьенностей- пневма стала оч. Жесткой, кузов стоит в спорте как в нормале, и упала правая фара Заказал датчики (лев+прав) на али. Возник вопрос, может как-то защитить его перед установкой? Намазать литиевой смазкой шарниры или еще куда ее запихать? Или просто так и установить его как есть? |
23.08.2021, 17:43 (18:43) | #59 |
Благодарностей: 20
20
Проьег 190т.км Визуально все целое, из осоьенностей- пневма стала оч. Жесткой, кузов стоит в спорте как в нормале, и упала правая фара Заказал датчики (лев+прав) на али. Возник вопрос, может как-то защитить его перед установкой? Намазать литиевой смазкой шарниры или еще куда ее запихать? Или просто так и установить его как есть? Посмотрел товар на АЛИ, думаю за такие деньги можно сразу 2 взять про запас |
Поблагодарили: | kadet32100 (03.01.2022) |
23.08.2021, 17:52 (18:52) | #60 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Поблагодарили: | антон 1981 (07.12.2022) |
