26.09.2021, 20:25 (21:25) | #61 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 31
31
Доброго дня! Поделюсь опытом по ошибке пневмы из-за выхода из строя датчика уровня дорожного просвета.
Как началось - услышал 5 раз срабатывание реле и компрессора, после этого выпала ошибка (см. фото). Заглушил авто, вышел - переднее левое колесо в максимально низком положении. После выкл. зажигания и запуска ошибка не сохраняется - машина накачивает болоны и едет. Снова щелканье реле и на 5 раз ошибка. Заглянул под арку, а там крепление датчика попросту лопнуло (пластина), при этом сам датчик работает. Ошибка : 0644 - Система регулирования дорожного просвета C10D3 07 [008] - Mechanical Failure Т.к. все произошло вчера, а сегодня автомобиль отремонтирован, в проблему погрузиться глубоко не смог, но что понятно: - Оригинальный датчик made in Romania, производитель Continental - Хороший аналог (посоветовали только его и категорично не ставить Китай): QUATTRO FRENI made in Italy QF43D00023 QUATTRO FRENI made in Italy QF43D00024 Такой ставят во многих дилерах и дают гарантию 1 год (собственно инфо по заменителю от знакомого с ОД) Стоимость пары 7500 на 26.09.21. Зачем ставить на европейский автомобиль Китай с Али не очень понятно (но в этой теме есть хорошие отзывы... ) - Установил оригинал (см. номер на фото) из наличия в сервисе - не захотел ждать Итальянский аналог, но закажу правый и задний "про запас" т.к. если датчики сломаются в дороге, ехать "раком" будет проблематично. P.S. АКПП при этом держит минимальные передачи и обороты (как это влияет не могу понять), на 80км/ч - 6 передача. даже 7 не вкл. (см. фото) |
Последний раз редактировалось LnV7; 26.09.2021 в 20:39. |
26.09.2021, 21:31 (21:31) | #62 |
Благодарностей: 82
-43
Какраз вчера сделал профилактику всех датчиков, два из четырех шарниры были не сдвинешь, но после обильной смазки , шарниры начали шевелится, если совсем туда не заглядывать то итог може быть очевиден лопнуть тяга
26.09.2021, 22:02 (23:02) | #63 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 31
31
27.09.2021, 22:30 (23:30) | #65 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
Был сегодня у Сан Саныча на ТО. Решил глянуть состояние датчиков положения кузова. Передние закисли, двигались с трудом. Задние норм. Было принято решение заменить на новые оригинал. В наличии был только правый, но через час привезли и левый. Поменяли на новые, выполнили калибровку пневмы. Пробег 136 т.км. Стоимость одного датчика 11 т.р.
Датчики не разборные, разрабатывать и смазывать там нечего, кроме шарниров. Но, у меня шарниры были норм (менял 20 тыс.км. назад), а вот сам рычаг датчика очень туго ходил. |
09.04.2022, 16:31 (17:31) | #66 |
Поблагодарил(а): 33
5
Всем привет. Подскажите нормальный НЕДОРОГОЙ проверенный аналог (производитель) датчика уровня дорожного просвета. Оригинал сейчас у нас стоит +-17000₽.
09.04.2022, 17:42 (18:42) | #67 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,099
36724
Неофициальные замены: https://www.autodoc.ru/price/657/7P0616213 |
Поблагодарили: | NOVTUR (09.04.2022) |
09.04.2022, 18:07 (19:07) | #68 |
Поблагодарил(а): 33
5
смотрим заменители: https://www.exist.ru/Price/?pcode=7P0616213
Неофициальные замены: https://www.autodoc.ru/price/657/7P0616213 Добавлено через 5 минут 44 секунды Вот нашёл инфу. https://drive2-ru.turbopages.org/dri...9441854374767/ |
Последний раз редактировалось NOVTUR; 09.04.2022 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
09.04.2022, 20:43 (21:43) | #69 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Что самое смешное на сайте экзиста и та и другая фирма, но в пару р. разницей)
Добавлено через 13 минут 36 секунд SOLLO тоже какая-то модная фирма, типа делает для вага.... |
Последний раз редактировалось Tupac86; 09.04.2022 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение |
25.05.2022, 20:08 (21:08) | #70 |
7
Всем привет, вчера тоже вылезла красная пиктограмма мол остановитесь проблемы с подвеской. Проверил на ошибки Васей показал эту
Ошибка : 0644 - Система регулирования дорожного просвета C10D3 07 [008] - Mechanical Failure Первое что из этой темы понял почему то у кого то Васей показывает другую ошибку и сразу описывает с какой стороны и то что именно датчику этому пришла хана. В моем случае и в случае выше как то обобщенно ошибка описана. Ну да ладно, в итоге заехал к мастеру, он снял датчик, было обломано ушло крепления. Сам датчик заклинил, он его побрызгал WD- 40 раз 15 наверное и разработал, приварил ушко и поставил назад. Работает хорошо, НО прочтя эту тему теперь есть вопросы. Датчик был левый, теперь тянет немного влево, поможет ли регулировка развал схождения? И писали про адаптацию пневмы, как это делается Васей ? Или же лучше купить новый датчик (заменитель т.к. цена нового 26к) и после установки сделать развал и адаптацию? |
26.05.2022, 21:32 (22:32) | #71 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 198
198
macka,
Адаптация пневмы делается просто. Вот здесь описан алгоритм работы с Васей http://www.touareg-club.net/forum/sh...24#post3309324 |
Поблагодарили: | macka (27.05.2022) |
27.05.2022, 22:06 (23:06) | #72 |
7
macka,
14.06.2022, 00:02 (01:02) | #73 |
Благодарностей: 198
198
macka,
Если развал/схождение делался до того, как сбился уровень пневмы или менялись датчики и к нему не было претензий, то адаптация просто приводит все в норму. |
15.06.2022, 15:26 (16:26) | #74 |
Всем привет! Туарег 2013 год 3.6, в последние 3 дня трижды вылезала ошибка 0644 (красным цветом "неисправность ходовой"), вылезала она при переводе амортизаторов в спорт, либо при движении свыше 120кмч (когда автоматом на -1 положение приседает). Авто пытается выравниваться минуты 2 а потом выдает ошибку((( После перезапуска мотора ошибка уходит. В "обычном" режиме все ок. Так же он стал очень долго переходить в "крайние" положения подвески, более минуты, ранее было несколько секунд. Этой зимой делал профилактику пневмы (замена рабочего газа, чистка компрессора и замена силикогеля и реле) Температура сейчас на улице +25, явно не в морозе дело. Подскажите советом где искать проблему))
15.06.2022, 18:03 (19:03) | #75 |
Благодарностей: 797
772
NooBot, датчики положения кузова. Проверьте в первую очередь передние, они быстрее задних закисают. Откручиваете тягу и пытаетесь двигать датчик рукой. Он должен ходить свободно.
21.06.2022, 00:58 (01:58) | #76 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Всем привет, подскажите какой датчик приговаривать ? Или не датчик (
Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета (J197) Файл QML:. 7P0-907-553.clb Номер детали ПО: 7P0 907 553 K АО: 7P0 907 553 K Компонент: PASM H01 1110 Ревизия: 00000000 Заводской номер: 00000113280407 Кодировка: 14210000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_PASMConti 001004 ODX: EV_PASMConti.odx 2 Найдены неисправности: 0566 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое P0642 00 [137] - - Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 67 Индекс забывания: 3 Пробег: 52224 km Дата: 2106.05.03 Время: 13:41:08 По умолчанию: 00 По умолчанию: 7B По умолчанию: 00 0849 - Ограничение комфорта C10D7 00 [137] - - [Dampferregelung - eingeschrankter Normalbetrieb - Notlauf 4] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 67 Индекс забывания: 3 Пробег: 52224 km Дата: 2106.05.03 Время: 13:41:08 По умолчанию: 00 По умолчанию: 7B По умолчанию: 00 |
Последний раз редактировалось Landers; 21.06.2022 в 08:59. |
22.06.2022, 09:02 (10:02) | #77 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Осмотрел все датчики, на передних все шарниры на тягах рабочие (потому как периодически смазывал). На задних все шарниры были изрядно закисшие. Промыл преобразователем ржавчины, пролил wd, забил немного смазкой стало норм. На всех датчиках зелёный рычаг вращается без проблем, разъемы целые. Проблема не ушла, куда смотреть
22.06.2022, 09:38 (10:38) | #78 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Landers, У Вас электрическая проблема.
Честно говоря пока еще ни разу не сталкивался с такой ошибкой. Ищите толкового диагноста. |
22.06.2022, 10:30 (11:30) | #79 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
22.06.2022, 12:21 (13:21) | #80 |
5553
Тогда ищите человека с ОДИСом и по ведомому поиску неисправностей ОДИС скажет последовательность действий по устранению данной неисправности.
По крайней мере подскажет в какую сторону копать. |
