Старый 17.04.2009, 10:22 (13:22)   #21
Вадим13
Вадим13 Младенец
Всё сделал!!!!! Одной проблемой меньше!!!!!!
Кому интересно вот фото отчет по работе.
Фото № 1 Показано, где находиться усилитель.
Фото № 2 Вытаскиваем крышку пола багажника.
Фото № 3 Отстёгиваем боковину со знаком "аптечка".
Фото № 4 Откручиваем четыре винта в петлях для крючков и один болт х10, снимаем боковину пола.
Фото № 5 Отстёгиваем декоративную панель из нержавейки.
Фото № 6 Отстёгиваем верхнее обрамление багажника.
Фото № 7 Отстёгиваем среднее левое обрамление багажника.
Фото № 8 Откручиваем три винта и оттягиваем боковину влево, и немного вверх.
Фото № 9 Отстёгиваем разъемы усилителя.
Фото № 10 Снимаем два фиксатора и вынимаем усилок.
Фото № 11 Усилитель.
Фото № 12 Что нужно удалить!!!!! Можно выпаять или аккуратно выкусить.
Фото № 13 После удаления!!!!!
Собираем в обратной последовательность.
После проверки работает отлично!!!! Интернет и русский народ- это сила!!!!!!
фотки почему то не видать
Вадим13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 11:13 (12:13)   #22
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Читай вверху - работают над устранением.
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 12:10 (13:10)   #23
Serg98
Аватар для Serg98
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 30
Serg98 Детский сад
У меня периодически стал пропадать звук из передних колонок... делаешь чуть громче - появляется, может просто появиться сам... Х.з. что случилось... надо ехать к дилеру
Serg98 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2009, 20:22 (23:22)   #24
Максим- стоматолог
Максим- стоматолог Младенец
По умолчанию Хрипит динамик
Хрипит динамик на передней двери верхний возле зеркала и после того как появился хрип при выключении магнитоллы идет сильный щелчок по всем динамикам!!!
Максим- стоматолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2009, 13:12 (14:12)   #25
Hotrod
Hotrod Младенец
Выпаяли схему, а высокие в дверях
и центральный динамик так и непоявились(((((((
Hotrod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2009, 15:49 (15:49)   #26
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Всем спасибо ща пойду вырву эту хрень !!!я усилок ищу.У меня такая же проблема работает тока зад и центральная пищалка хрипит НО самое то главное что оказалось причиной у меня перед этим с правой стороны полазил механник в дренаже если там всетаки коротыш сидит?????
а в момент когда звук пропал загорелся компас как будто я кнопку нажал.потом погас вместе с колонками
хотелось бы причину найти прежде чем схему выпаивать
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2009, 17:01 (17:01)   #27
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Комрады у меня все получилось снял усилок вырвал эту дрянь и все заиграло!!!:bi ggrin:Всем огромное спасибо!!!
Старый 03.12.2009, 17:03 (18:03)   #28
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,237
Отлично. Сам так же радовался!!!
Старый 12.12.2009, 21:37 (22:37)   #29
zak
zak Младенец
У америкосов такой же усилок стоит? Пол года музыку через зад слушаю!
А никто не пытался разобраться что за микруха и что с ней происходит? Как то не гуманно уничтожать...
zak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 08:22 (09:22)   #30
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
zak
Эта микросхема отвечает за диагностику каналов и отключение потребителей ( динамиков) при падении напряжения в сети. После её выпаивания VAG-COM не видит усилок и динамики. Микросхема оригинальная разработка VW, отдельно не продаётся. Почему то такой глюк в основном происходит в машинах из-за океана.
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zak (14.12.2009)
Старый 14.12.2009, 19:31 (20:31)   #31
zak
zak Младенец
Ну вот и у меня заработало! Спасибо всем!
Последователям советую перед процедурой - запастись клипсами .
Старый 19.01.2010, 13:48 (18:48)   #32
RedMan
RedMan Младенец
Огромный респект и спасибо! Грубо выковыряли отверткой эту хреновину (кстати номер был другой - америкос) и все заиграло!!!
RedMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 09:12 (09:12)   #33
Палыч TG
Палыч TG Младенец
Парни и у меня проблема с задним левым,басовым динамиком - захрипел собака,но вопрос в следующем,а на всех ли турах стоит усилитель?
Палыч TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2010, 21:41 (21:41)   #34
kolombo
Поблагодарил(а): 431
kolombo Младенец
сегодня выпаял микрос!му,завтра поставлю!отпишусьhttp://www.touareg-club.net/forum/im...lies/01/hi.gif
kolombo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2010, 22:01 (23:01)   #35
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
не на всех
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 10:40 (10:40)   #36
kolombo
kolombo Младенец
Парни выпаял,поставил! все класс! работает Электрики ктрм возил не справились Да здравствует интернет,спасибо за помощь,http://www.touareg-club.net/forum/im.../01/drinks.gif
Старый 16.03.2010, 11:15 (12:15)   #37
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
kolombo,
Вот и ещё одному комраду помогли!!!!!
kolombo (17.03.2010)
Старый 17.03.2010, 10:44 (13:44)   #38
Crdog
Аватар для Crdog
Crdog Младенец
BAZIL огромное тебе спасибо! Имелась такая же проблема с передними колонками. Сделал по твоей инструкции и всё заработало в нормальном режиме. Благодаря описанному тобой алгоритму действий удалось съэкономить на покупке нового усилка (уже почти заказал его).
Crdog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2010, 09:33 (10:33)   #39
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Crdog, Сэкономил 20 косарей, и какое моральное удовлетворение получил сам от сего процесса.!!!!!
Старый 20.11.2010, 17:39 (18:39)   #40
Дон095
Аватар для Дон095
Дон095 Младенец
Всем привет. Сижу В Авалоне вчера сдернули усилок и после подключения пропал звук передних динамиков. ОД предложили найти Б/У усилок за их филки. Искал усилок и напоролся на эту тему. По Вашему совету посоветовал выдрать микросхему. Сижу жду ответа...
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Я таких радостных ОД никогда не видел!!!!!!!! Даже сделали скидку 15% на выполненые работы по замене редуктора на будующее!!! Комрады спасибо Вам огромное человеческое!!!!!!!:ye s:
Последний раз редактировалось Дон095; 20.11.2010 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
Дон095 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FIMAKOT (13.09.2018)
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
