21.02.2016, 17:24 (18:24) | #1 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
51
Нужно ли делать доработки штатной розетки фаркопа для обычного прицепа МСЗА?
Комрады подскажите, имею штатный фаркоп с розеткой на GP хочу купить обычный прицеп МЗСА. Вопрос нужно ли делать какие либо доработки штатной розетки фаркопа или вилки прицепа или нужно ставить переходник чтобы выехать сразу с салона с прицепом?
21.02.2016, 20:14 (21:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 607
757
Если розетка на 7 пинов то ничего не надо.А если на 13 то купи переходник типа такого http://kupi-pricep.ru/products/adapt...tov-perehodnik
Поблагодарили: | deolema (21.02.2016) |
24.02.2016, 13:03 (14:03) | #3 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 1,201
1326
Перед новым годом покупал прицеп МЗСА.
Переходник стоил Китайский 500рэ. Тулевский 1000 В вилке прицепа надо поставить перемычку в между 5 и вроде 7 пином. Иначе будет ошибка по габаритным огням. (у меня ещё руки до этого не дошли) |
Поблагодарили: | deolema (28.02.2016) |
24.05.2016, 04:14 (12:14) | #5 |
32
24.05.2016, 09:28 (10:28) | #6 |
Поблагодарил(а): 5,990
Благодарностей: 2,632
3257
Как я понял, у МСЗА нет провода на 5 контакте, поэтому нужна перемычка на него с седьмого: http://mospricep.ru/blog/elektroobor...-avtopritsepov
24.05.2016, 09:36 (10:36) | #7 |
1326
5 и 7ой пины предназначены для правого и левого габаритов прицепа.
МСЗА не стали заморачиваться с разводкой и запитали все габариты на один пин (ну или провод) Отсюда и выходит, что машина не видит левого габарита. (так как он запитан от правого) Тут приходим к двум вариантам. 1. ставим перемычку в между 5 и 7 пинами. Тут машина получает сигнал, что всё работает. И гасит эту ошибку. 2. Переворачиваем прицеп. Берём не достающий провод и проводим его от левого габарита к пустующему пину. В этом случае будет всё работать как положено. Хотел разъяснить чтоб было совсем понятно. Ну, а получилось как получилось вам судить. |
Поблагодарили: | DanSkiy (15.07.2018) |
24.05.2016, 11:43 (19:43) | #8 |
32
24.05.2016, 12:39 (13:39) | #9 |
1326
У меня при подключении прицепа стопы горят.
Сам ковырять не хочу. А к электрику некогда всё заехать. По этому и перемычку всё ещё не ставил. Когда нужно езжу так. |
24.05.2016, 13:02 (21:02) | #10 |
32
27.10.2017, 08:02 (08:02) | #12 |
6
Поиграл с кодировкой блока. Стало все ок. Перемычку не ставил.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд Ребят, постоянно пишет про левый габарит... ну это фик с ним тут все понятно! при включении габаритов с определенной периодичностью мигают стопаря! это нормально? при выключенных габаритах,, все ок! это я так понимаю для безопасности сделано? а точнее прописано в каком то блоке! |
Последний раз редактировалось Vasiaga; 27.10.2017 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение |
