Старый 23.02.2016, 11:33 (11:33)   #1
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
По умолчанию может ли загудеть передний ступичный без люфтов?
может ли загудеть передний ступичный без люфтов? Появился гул на скорости от 50 км\ч, люфтов нет. При поворотах руля гул вроде бы остается. Как правильно определить какой подшипник ? Можно ли раскрутить колеса на подъемнике поставить на нейтральную и выключить двигатель чтобы послушать и определиться. Посоветуйте кто менял сам ступичные и сталкивался с проблемой.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2016, 12:07 (12:07)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
У меня, именно так и было. Определили, какой, только во втором сервисе, в первом люфты не обнаружили и сказали, что всё нормально. Итак, как определяли? Машину вместе со мной подняли на подъёмнике, далее завожу, разгоняюсь до скорости, на которой наиболее хорошо слышен гул. Мастер встаёт под машиной с монтажкой ,прислонив один конец к цапфе, а другой к уху, слушает, какой подшипник гудит. Результат 100%ый.
драйвер 64 (23.02.2016)
Старый 23.02.2016, 12:36 (12:36)   #3
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Намедни тоже ступичный менял на 3,2,гудел. Вывешивали и слушали "перекаты". Заменили.Но! Шум уменьшился, но не исчез! Сказали, и второй менять! Я опасаюсь,как бы не редуктор, но шум меняется при поворотах,на прямой тише! Надеюсь,редуктор не причем...
Старый 23.02.2016, 13:07 (13:07)   #4
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
Тоже менял передний правый когда загудел, люфтов не было. Машину вывесили на подъемники, включили нейтралку и руками крутанули каждое колесо сразу подтвердились мои предположения какой гудит.
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2016, 13:54 (13:54)   #5
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Я на этих выходных поехал в сервис искать причину гула. Колеса проверили на люфт, всё отлично. Разогнал до 50 на подъёмнике, сразу приговорили задний левый. Год назад менял передний левый, вот он именно люфтил. Но мне кажется это я так долго ездил с гулом что подшипник начал люфтить, всё таки наверное сперва появляется гул, а уж потом и люфт.
Старый 23.02.2016, 15:59 (15:59)   #6
драйвер 64
Благодарностей: 348
А сколько км. проехали с гулом?
Старый 23.02.2016, 16:07 (16:07)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
драйвер 64, с гулом поездить можно, но лучше не затягивать с этим делом, правильно комрады говорят, сначала появляется гул, затем люфт, а потом колесо и клина может дать.
Старый 23.02.2016, 16:28 (16:28)   #8
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Я приведу другой пример... появился гул, проверяли все ступичные колёс, всё нормально. Слили немного масла из переднего редуктора, а в нём стружка. Поменял масло в редукторе и гул пропал.
vovkas (23.02.2016), драйвер 64 (23.02.2016)
Старый 23.02.2016, 17:23 (17:23)   #9
драйвер 64
Благодарностей: 348
Масло в редукторе менял 30 тк назад, у официалов. Склоняюсь к прослушиванию на подъемнике с выключенным ЕСП, с вращением колес, с монажкой к уху).
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Как раз и определится можно будет как только конкретный люфт появится, шутка ).
Последний раз редактировалось драйвер 64; 23.02.2016 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2016, 17:36 (17:36)   #10
Pavel74
Благодарностей: 475
драйвер 64,
Проехал наверно километров 500. В люфте подшипника страшное то что, датчик абс может навернуться.
Старый 23.02.2016, 18:23 (18:23)   #11
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
ZiMax ПервоклашкаZiMax ПервоклашкаZiMax Первоклашка
Люфтов может и не быть. Но ты колесо просто покрути, слышно должно быть шелест.
Сам думал купил себе шумную резину на зиму, пока шум не стал отчётливо слышен с левой стороны)))
ZiMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2016, 19:05 (19:05)   #12
драйвер 64
Благодарностей: 348
Тоже склоняюсь что с лева по движению шум идет.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Еще напомните пожалуйста как ЕСП отключать? , очередноть действий?
Последний раз редактировалось драйвер 64; 23.02.2016 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2016, 19:37 (21:37)   #13
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Был пассат Б5. Ехал в отпуск в Краснодар. По приезду отчетливо пошел шум, и при этом еще и вибрация, прям в ноги водителя. Ну, думаю, все, передний левый ступичный накрылся. При вывешивании авто и проверки, оказалось, что задний правый.
vovkas (28.10.2016)
Старый 23.02.2016, 19:52 (19:52)   #14
Pavel74
Благодарностей: 475
драйвер 64,
Отключить есп просто, нажать коротко на кнопку и всё, на дисплее загорится желтая машинка виляющая.
Старый 23.02.2016, 20:24 (20:24)   #15
драйвер 64
Благодарностей: 348
Спасибо всем за отклик.
Старый 24.02.2016, 08:35 (08:35)   #16
драйвер 64
Благодарностей: 348
Да еще хотел спросить маркировку, и какие по цене качеству нормальные подшипники на ступицу?
Старый 24.02.2016, 08:42 (08:42)   #17
nostrum
Аватар для nostrum
Я брал SKF, поставил, проехал больше сотки, так и продал.
драйвер 64 (24.02.2016)
Старый 24.02.2016, 09:43 (09:43)   #18
vovkas
Аватар для vovkas
Тож такой же, лучшее! Еще FAG и SNR, больше ничего ставить нельзя ((
Старый 24.02.2016, 10:13 (10:13)   #19
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Как правило гудит с люфтом только оригинальный подшипник с завода, заменители, особенно дешовые редко когда люфтят с гулом, они гудят жутко, а потом рассыпаются
Старый 24.02.2016, 10:30 (10:30)   #20
Pavel74
Благодарностей: 475
На перёд ставил FAG. 20 тыс полёт нормальный.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
