Старый 09.10.2016, 20:59 (21:59)   #201
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
Sharki, ghans fragt ob du DHCP brauchst fuer GM auf RNS oder fuer andere Geraete?
Bitte, schreib deine Antworte auf Englisch.
Старый 09.10.2016, 22:25 (01:25)   #202
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
Damons
Mille grazie
Старый 10.10.2016, 20:56 (20:56)   #203
Sharki
Sharki Младенец
Maybe you can help me yes. I have everything as far as possible OP and Freigschalten. It will be easy of but not flaps.
From The W-Lan will not connect, at least it says, no Internet connection. The RNS Menu Organic Connections In a it is But Connected, also die the SIM is on the Internet.
Just like it is with the Google Earth as it stands But I can not click it, it is gray. Am with my Ih Latin at the end Airport, you have Perhaps still an idea
I'm doing a few pictures you see Maybe the error and solutions Can call me.
Sharki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2016, 07:29 (08:29)   #204
andronec
Благодарностей: 30
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
Мля... да пишите на русском!!!! Очень многим итересна эта тема!!
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andrey1974 (11.10.2016)
Старый 11.10.2016, 09:00 (12:00)   #205
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
2 shark
It is too strange, becouse the pings show that the connection is on. Try to follow the manual and check all items on the green menu. I am afraid you lost something.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
2 andronec
На русском все есть. Смотрите выше.
Последний раз редактировалось ghans; 11.10.2016 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2016, 09:06 (12:06)   #206
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
Перевожу
Человек из Германии просит помочь ему разобраться в немецкой технике и наши ребята ему помогают
анатолич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
andrey1974 (12.10.2016)
Старый 11.10.2016, 10:35 (11:35)   #207
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2016, 10:09 (09:09)   #208
Vikont280
Аватар для Vikont280
Благодарностей: 29
Vikont280 Младенец
Sharki,
You have a private message.
Vikont280 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2016, 10:33 (13:33)   #209
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
LBV
Поздравляю! У меня кстати аутентификация сразу по WPA2 заработала без проблем. А устройства куда пытаетесь цеплять? Уж не к RNS-ке? Она не сможет инет раздавать в таком режиме. Если же к роутеру, то нужно правильно точку доступа настроить и файрвол. Я в предыдущем посте инструкцию подвесил. В этой же инструкции описано как сделать доступ к админской консоли по wifi. Настраивать управление шириной канала ненужно. Единственное что нужно учесть, это е2/стественно установить пароль на доступ к точке по протоколу WPA2 и в настройках файрвола вместо refuse указать значение allow.
Запустил раздачу Wifi в машине.
Все оказалось еще проще.
1. Network->Wifi-> Add new interface
2. Присвоил новому интерфейсу новое имя, установил пароль и поставил тип "lan"
Дальше она сама подцепилась на тот жe cегмент, что и eth0 и начала раздавать инет. Фсе...
Влад073 (26.03.2018)
Старый 27.10.2016, 20:57 (21:57)   #210
andronec
Благодарностей: 30
Соклубни, всеобщий привет!!!
Обчитался уже эту тему, очень интересуюсь!!
У меня имеется:
1. роутер tp-link tl-mr3040 с прошивкой OpenWrt.
2. древний, но рабочий 3G модем от Мегафон (Хуавей E1550, перепрошит под всех операторов).
Два вопроса к Знатокам!
1) Можно ли подружить RNS-850 c tp-link tl-mr3040 (вместо tp-link tl-mr3020) и модемом 3G (вместо 4G)/
2) Всё-таки, нужен ли DUB-E100, или все по WiFi работает без подключения к USB?
Старый 27.10.2016, 23:21 (00:21)   #211
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
1 - Да
2 - Не нужен
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2016, 19:25 (20:25)   #212
andronec
Благодарностей: 30
Спасибо, порадовали!
Только бьюсь я уже с этим модемом два дня. Никак с роутером не могу подружить. Нет подключения к интернету. При подключении модема к компу, для установления соединения с интернету, нужно запустить специальную Хуавеевскую софтину. А с этим роутером как быть?
Как его заставить коннектиться? Может я чего в роутере не настроил, или модем как то настроить надо?
Подскажите, куда копать?
Старый 28.10.2016, 22:13 (23:13)   #213
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
Модем прошить hilink прошивкой и на нее накатить gui. Также потребуется установка минимального набора пакетов на роутере.
Старый 04.11.2016, 20:11 (21:11)   #214
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
American Детский сад
Так Google Maps можно только на FL? А то на drive2 пишут, типа на NF от 2010 года ставят, как на самом деле?
American вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2016, 01:24 (02:24)   #215
andronec
Благодарностей: 30
у меня NF 2010 года. Все заработало.
Правда долго бился с настройкой роутера. Пришлось перебрать несколько вариантов прошивок OpenWrt. Остановился на OpenWrt-mr3040-v1-GO2016-04-01. Сразу взошел древний 3G модем E1550 от Мегафона. C модемом ничего не делал, только разлочил его под всех операторов. Хайлинковская проша на модемы 3G не встает к сожалению.
Правда, не долго радовался. При настройке гостевого WiFi и ширины его канала
(шейпер) через LuCI на OpenWrt на стадии установки приложения Wondershaper
и WebGUI вырубился ноутбук (села батарея). Роутер работал от своей батареи автономно. Выключил роутер, пошел домой, все включил в сеть, и......Роутер теперь не грузится вообще!!!! Окирпичелся, стало быть! Ищу теперь судорожно COM кабель для перепрошивки его...
American (05.11.2016)
Старый 06.11.2016, 12:11 (15:11)   #216
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
У меня NF. Все работает. TP Link TL-MR3020+ 4g модем от Мегафон M150-2 перешит в HiLink.
Все сделано строго по инструкции.
Вот только модем разлочиваться почему то отказался. Плюнул. Использую с мегафоном.
Последний раз редактировалось ghans; 06.11.2016 в 12:15.
Старый 08.11.2016, 19:47 (22:47)   #217
анатолич
Аватар для анатолич
Друзья,подскажите.
Я ставил модем,Гугл,онлайн трафик(работал месяца 2-3)на 850ю БЕЗ симки
Есть одно маленькое неудобство.При присоединенном по блютузу телефоне НА ПРИБОРКЕ уровень сигнала сотовой связи всегда 5 из 5ти,хотя реально может быть и ноль.Телефон то реально показывает.На экране РНС тоже всегда 5 из 5ти только со стрелочкой.Ну типа имеется ввиду уровень сигнала , ₽принимаемого модемом со своей симкой.Его реально не посмотреть,но ведь ежу понятно,что он не всегда максимальный.
А как у вас?
Старый 08.11.2016, 20:00 (23:00)   #218
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Та же фигня. Думаю, что РНC показывает уровень сигнала Wifi. Я не очень верю в то, что найдется простой способ передать уровень сигнала, воспринимаемого модемом, сквозь рутер. Тем более, что, лично у меня, модем прошит в HiLink, то есть, он даже рутеру представляется простым Ethernet адаптером, подключенным по USB. То есть, уже даже рутер о качестве 4G сигнала не имеет ни малейшего представления.
А вот вопрос о том, почему бы при подключении телефона по блутуз РНСке не показывать качество его сигнала, действительно интересный. Возможно, где то в глубинах зеленого меню ответ на этот вопрос есть.
Старый 09.11.2016, 12:22 (15:22)   #219
анатолич
Аватар для анатолич
В гринменю есть реальный уровень сигнала(как на телефоне)Только вот на приборку в и на экран выводится что-то не то
Где дальше копать?
Тип файла: jpg IMG_5753.jpg (250.6 Кб, 74 просмотров)
Старый 10.11.2016, 13:28 (14:28)   #220
andronec
Благодарностей: 30
То же самое, что и с уровнем напряжения АКБ. В гринке можно посмотреть, а на приборку не выводится никак, сколько ни бьюсь....Наверное, придется забыть про эти плюшки.....
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
