Старый 03.03.2016, 09:13 (08:13)   #1
Zhanna1990
Zhanna1990 Младенец
По умолчанию ПОМОГИТЕ! Значок скользкие дороги или занос!
Всем здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, у меня раньше периодически, теперь уже постоянно горит значок скользких дорог или заноса, не знаю как правильно. Через 20 минут после езды машины переходит в аварийный режим, когда горит этот значок, машина как бы дергается когда нажимаю на газ, хотя нажимаю я плавно. Ни одно СТО не может определить! Меняла волюметр -не помогло! Может у кого-то была такая ситуация???
Zhanna1990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2016, 09:55 (09:55)   #2
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
А что говорит диагностика. Ни один сервис не может определить - Это не диагноз, это сервис видимо такой и как они определяли? По звездам гадали или подключали оборудование? Данный значок, как вы верно заметили, говорит об аварийном режиме и что там случилось определит только диагностика.
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2016, 10:14 (09:14)   #3
Zhanna1990
Zhanna1990 Младенец
Диагностика выдает следующую ошибку - Измеритель массы воздуха. Сигнал недостоверен. После чего и была проведена замена волюметра.
Старый 03.03.2016, 10:33 (10:33)   #4
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
После замены расходомера, ошибка та же?
Старый 03.03.2016, 11:41 (10:41)   #5
Zhanna1990
Zhanna1990 Младенец
да
Старый 03.03.2016, 13:09 (13:09)   #6
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
да
Попросите грамотных электриков проверить проводку, начиная от разъема расходомера (очень внимательно пины разъема) и далее в косу.
Zhanna1990 (04.03.2016)
Старый 03.03.2016, 21:26 (20:26)   #7
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Если с электрикой все хорошо - ищите подсос воздуха.
Вообще нужен толковый диагност. Там в реальном времени все видно на приборе в измеряемых величинах.
Старый 04.03.2016, 11:49 (16:49)   #8
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Причём тут расходомер и пиктограмма ESP? Вы о чем вообще? При расходомере просто чек гореть будет. Если действительно горит ЕСП, смотреть нужно все что с ней связано, как минимум хотя бы датчики ABS.
Старый 04.03.2016, 13:30 (15:30)   #9
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Есп получает ошибку из блока мотора, очень обижается на этот беспредел и отказывается работать. Это не причина, а следствие.
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2016, 19:51 (18:51)   #10
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Если отключить разъём от ДМРВ, то на приборке сразу загорится значок ESP ( Тоже самое и при не работающем ДМРВ )
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2016, 09:08 (14:08)   #11
Колямба
Очень странная взаимосвязь по логике немцев
Старый 09.03.2016, 17:17 (17:17)   #12
ValeraChkalov
Touareg 3.2 V6 Individual
ValeraChkalov Младенец
У меня была недавно похожая беда.
Все прописывали замену цепей, ДМРВ, потом катушки и свечи, потом дроссель с насосами , в итоге оказалось, что подсасывало воздух в приводе флейты на впускном коллекторе.
Поменял привод, флейту, и оба клапана управления, и всё прошло.
Ну а всё вышеперечисленное тоже было заменено , что теперь исключает замену этого автомобиля
ValeraChkalov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2016, 14:55 (13:55)   #13
Alessandro Torras
Аватар для Alessandro Torras
Alessandro Torras Младенец
У меня на АУДИ А6 3л бенз был правда, подходили к концу щетки генератора, перебрал генератор 4 или 5 рублей и проблема ушла)
Alessandro Torras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 09:49 (09:49)   #14
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Привет давно менял ступицы на колесах там стоят кольца abs и они бывают протираются у меня была такая ситуация загоралась антизанос потом абс. заменил ступицы и все гуд.
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 06:49 (05:49)   #15
iskatel
iskatel Младенец
Здравствуйте! У меня два раза была подобная проблема, первый раз вылечил заменой воздушного фильтра, второй раз заменой топливного. Как то так
iskatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
