Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 22.03.2016, 16:52 (17:52)   #21
Благодарностей: 4,619
Старый 22.03.2016, 18:22 (18:22)   #22
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
Круто конечно😹😹😹
Но самое смешное, что некоторые наши камрады к нему второй раз не поедут, но я тебе этого не говорил!
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 07:43 (08:43)   #23
Давай место где руль перешить
Старый 23.03.2016, 10:13 (11:13)   #24
strongpower
strongpower Младенец
Мне вот перешили, всё вроде качественно, НО, подвороты швов в тех местах где стыкуется перфорированная кожа с гладкой, проступают.
Руль с подогревом, шил по верх родной коже, может побоялись затронуть нити
Подворотов быть не должно - это не по феншую, тем более для Туарега. Все решаемо - просто кто-то делает хорошо, а кто-то заморачиваться не хочет - главное быстро рубить бабло.
strongpower вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 12:00 (13:00)   #25
strongpower, Ваши комментарии как всегда очень "ценны" - вроде и по теме, но ни о чём.
"Подворотов быть не должно". А что должно быть?
Старый 23.03.2016, 12:41 (13:41)   #26
strongpower
Интересно, а что по вашему "о чем"? Вы выразили сомнение. Я как человек, который непосредственно этим занимается вам прокомментировал ваше сомнение.
А вообще запасы швов поперечных должны быть спрятаны в руль и не важно по верх старой кожи сделано или нет. Просто эта процедура требует дополнительного времени и некоторые мастера его экономят и заказчикам ничего не объясняют, а потом у Вас, многоуважаемый Kurt, в этих местах протрется кожа быстро и вам опять захочется перетянуть руль и придется потратить деньги.
Выражаю Вам свое искреннее сожаление и нижайше прошу прощения за свои комментарии "ни о чем".
Kurt (23.03.2016)
Старый 23.03.2016, 13:42 (14:42)   #27
Я спрашивал, как именно, обшивается на Туре руль с подогревом в плане стыков кожи.
А о чём вот эти ответы:
Да-да, мы все знаем Все решаемо.
Старый 23.03.2016, 14:37 (15:37)   #28
strongpower
А вы хотите чтобы я вам весь технологический процесс расписал? Это займет много места и вы все-равно этим пользоваться не будете скорее всего. По существу я написал, что все решаемо, на ваши сомнения. Здесь форум, где люди общаются и обсуждают все. Мне честно не понятно чем это я вас задел? А первый пост был вообще полушуточный, но вам этого видимо не понять. Честно даже не знаю по каким причинам.
С позиции клиента все должно быть сделать качественно и я это подтвердил. Извините.
Если действительно хотите самостоятельно перетянуть руль или просто получить более глубокие знания в этой области, то я к вашим услугам и отвечу на любые вопросы и распишу процесс и дам кучу ссылок на мастер-классы и.т.п.
Дальнейший флуд считаю бесцельным.
Старый 23.03.2016, 15:51 (16:51)   #29
Не считаю обсуждение таких вопросов флудом, т.к. при информативных ответах на задаваемые вопросы, желающим перешить руль будет не лишним узнать какие могут быть нюансы.
Особенно, когда речь идёт о том, что якобы при перешиве могут пострадать нити обогрева.
Уже обсуждался на форуме вопрос, можно ли снимать старую кожу с руля, или не стоит.
Я для себя решил что старую снимать не буду, а вот если бы знал что может быть со стыковочными швами, то заранее, перед перешивом, уточнил бы у "мастеров", как оно будет в итоге.
strongpower, ни чего личного, ни каких задеваний
Вопрос был только один - КАК СШИВАЕТСЯ КОЖА, чтобы ничего не проступало в районе стыка.
Неужели ответ на этот вопрос может занимать более пары строк?
Старый 23.03.2016, 16:51 (17:51)   #30
strongpower
Я могу сказать так - запасы кожи на поперечных швах должны быть обрезаны что называется "под корень", а сам шов чуть утоплен в руль - для этого у руля в этих местах есть канавка или если ее нет, то ее необходимо прорезать. Даже если есть подогрев, то уложить шов в руль все равно возможно. Чуть сложнее чем без подогрева, но возможно. И как я писал ранее некоторые мастера несознательные пренебрегают этим не предупреждая заказчика, так как не хотят париться с этим вопросом. Я считаю,что такой подход не приемлемым. Сделано должно быть всегда правильно.
Т.е. если вы хотите перетянуть руль с подогревом (и не важно поверх или не поверх старой кожи), просите мастера сделать швы поперечные как положено уложенными в руль без подвотротов и он вам говорит, что не может так сделать, то это значит, что он возможно действительно не умеет (тогда это мастер не очень, который стоит на месте и не развивается) и вам такой мастер не нужен или он умеет, но вам говорит, что не умеет и тогда вам так же такой мастер не нужен.
Очень редко встречаются запросы клиентов, которые невозможно реализовать. В моем случае такое было всего один раз, когда заказчик захотел вставку из карбона. Я этой технологией пока не владею и пришлось отказать. Что касается работы с кожей на руле и деревянными вставками в руль здесь у меня почти нет ничего невозможного. Все ограничения - это недоступность некоторых сверх редких материалов.
Как-то так.
Kurt (23.03.2016)
Старый 23.03.2016, 19:01 (20:01)   #31
strongpower, Вот! Вот! То что я и хотел выяснить. Теперь всё ясно. Спасибо
Жаль что Вы не в Москве работаете.
Старый 24.03.2016, 09:18 (10:18)   #32
strongpower
Жаль, что вы не Воронеже живете
Старый 26.02.2018, 10:45 (10:45)   #33
NaGaR
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
NaGaR ПервоклашкаNaGaR ПервоклашкаNaGaR Первоклашка
Доброго!
Апну свежую тему)))))
Парни, может кто точно ответить, как на NF устроен обогрев руля? Хочу руль перешить и не знаю, можно старую шкуру сдирать или нет. Шить не сам буду, в ателье, но там утверждают, что надо поверх старой шить.
NaGaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2018, 12:22 (13:22)   #34
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
А в чем сложность прииразрыве подогрева, подобрать нить и восстановить? Я на кие себе с 0 подогрев делал, особо сложного ничего нет...
Старый 26.02.2018, 12:27 (12:27)   #35
NaGaR
Благодарностей: 217
bobhot,
Сложность в том, что надо будет подобрать нить и восстановить, а это займет дополнительное время, да и не хотелось бы сложности на ровном месте получать))
Старый 26.02.2018, 20:34 (21:34)   #36
bobhot
Благодарностей: 792
NaGaR, фигня это, а обтягивать кожу кожей извращение
Старый 01.03.2018, 11:18 (11:18)   #37
NaGaR
Благодарностей: 217
Доброго!
Позвонил в 4 отделения "вест кост кастомс" с вопросом о перетяжке руля))) Все эгзибиты в одни голос утверждают, что шить только поверх родной кожи, иначе обогрев запорем 100%. Цена примерно одинакова,около 6000р разброс в пределах 500р. Кожа наппа, сделают точно по швам завода и руль будет чуть толще, что несомненно плюс к харизме))) Короче думаю, заморочиться с перетяжкой или купить руль в хорошем состоянии. Что скажете?
Старый 01.03.2018, 11:32 (12:32)   #38
bobhot
Благодарностей: 792
Толще = дольше нанревается
Старый 13.03.2018, 16:24 (16:24)   #39
Буч
Буч Младенец
Всем доброго времени суток! Прочитал все мнения,решил перетянуть руль с подогревом на туарег NF,кожу старую сняли,подогрев не задели,при чем сразу заверили что сделают без проблем,обшили кожей наппой сверху и снизу,по бокам алькантарой. Бонусом перетянули ручку Акпп сохранив все швы и текстуру. Не пойму как фото залить,могу на ватцап отправить кто сумеет. Качеством я доволен. Делали сутки. Отдал 9000р
Буч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2018, 10:25 (11:25)   #40
Vansb
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 22
Vansb Младенец
Посмотрите когда печатаете сообщение внизу есть "Расширенный режим" через него откроется дополнительное окно с кнопкой "Управление вложениями". Через кнопку и вставите нужные фото Ждём фото руля и ручки КПП И если несложно где делали? Можно в личку.
Vansb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
