21.04.2020, 12:53 (12:53) | #102 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
128
Добрый день!
Напоминаем Вам, что техцентр VRS работает в ограниченном режиме - прием автомобилей производится строго по записи( для соблюдения социальной дистанции) ежедневно с 10 до 20 часов! С уважением, VRS. |
Последний раз редактировалось VRS-auto; 21.04.2020 в 13:25. Причина: Ошибка |
30.04.2020, 14:06 (14:06) | #103 |
15
Добрый день! Меняете ли подвесной подшипник? Машина Туарег 2008 г.в. дизель 3.0. Если меняете- какая стоимость,сколько время будет замена и есть ли гарантия у вашей работы?
30.04.2020, 15:12 (15:12) | #104 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
128
Нет, отдельно подвесной подшипник кардана не меняем. С уважением, VAG-RS. |
17.05.2020, 15:04 (15:04) | #105 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 286
211
Много копий сломано по поводу раскоксовки двигателя... есть смысл этим заниматься при пробеге 130...135 тысяч. Расход масла присутствует, будет ли толк от процедуры?
Если делаете - какова цена вопроса и сам процесс? |
18.05.2020, 11:57 (11:57) | #106 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
128
Если делаете - какова цена вопроса и сам процесс? Да, раскоксовку поршневой группы ДВС делаем, стоимость работы - 3000 без учета замены масла ДВС, стоимость химии около 750 рублей. По времени выполнения работ от 2 до 14 часов, зависит какой вариант раскоксовки будет выбран. По результату, если делать как профилактику, возможно расход масла на угар станет меньше. При сильно запущенных случаях с полным залеганием маслосъемных колец на поршнях или износе поршневой группы, возможно результата и не будет. С уважением, VAG-RS. |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (18.05.2020) |
16.12.2020, 22:40 (22:40) | #109 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
128
пневмоподвеской занимаетесь в каком то виде ?
Да, занимаемся. Обслуживание пневмоподвески - 5500 руб. (для участников клуба со скидкой 5050 руб.) В течение последнего месяца производили замену пневмобаллона (взорвался), меняли подшипники в пневмобаллонах, компрессор пневмоподвески. Т.е. все основные работы делаем. Не занимаемся ремонтом пневмобаллонов и компрессоров. Опишите вашу задачу (проблему), ответим, сможем ли помочь, сделаем калькуляцию (нужен будет вин). |
26.12.2020, 18:03 (18:03) | #111 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
128
Добрый день!
Подскажите сколько стоит замена масла в АКПП на nf дизель? А также в редукторе и раздатка? Пробег 75 т.р. думаю уже пора. -работа 2550 -масло 7*1200=8400 -уплотнительное кольцо сливной пробки 700 -уплотнительное кольцо масляного фильтра 700 -фильтр масляный 6100 -прокладка поддона 6100 Замена масла в переднем редукторе 750 масло 1950 Замена масла в заднем редукторе 750 масло 1950 Замена масла в раздатке 750 масло 1800 |
19.01.2021, 21:15 (21:15) | #113 |
Здравствуйте. Вы делаете профилактику пневмоподвески (замена азота, добавление антифриза для пневмосистема)? Автомобиль туарег НФ.
20.01.2021, 13:36 (13:36) | #114 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
128
Да, конечно. Профилактика пневмосистемы - 5500 руб., для участников клуба - 5050 руб. |
14.04.2021, 20:08 (20:08) | #115 |
Добрый день! Подскажите по стоимости работ на туарег GP нужно поменять сайлетблоки переднего подрамника, большие сайленблоки нижних передних рычагов и заменить рулевые тяги с наконечниками
16.04.2021, 12:17 (12:17) | #116 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
128
Замена сайлентблоков переднего подрамника - 10 200 руб., Замена больших сайлентблоков нижних передних рычагов - 2 700 руб. одна сторона (если выполнять с предыдущей работой, то 1 500 руб. одна сторона), Замена рулевых тяг с наконечниками - 3 000 руб. (1 500 одна сторона). Запчасти можем проценить по VIN. |
08.09.2021, 21:15 (21:15) | #117 |
VRS-auto,
Доброго времени дня. А с юридическими лицами работаете? На NF хотелось бы сделать профилактику пневмоподвески перед зимой, и возможно поменять масло в коробке и т.д. И есть ещё Транспортер. Обслуживаете такие? |
13.09.2021, 12:17 (12:17) | #118 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
128
VRS-auto,
Доброго времени дня. А с юридическими лицами работаете? На NF хотелось бы сделать профилактику пневмоподвески перед зимой, и возможно поменять масло в коробке и т.д. И есть ещё Транспортер. Обслуживаете такие? Да, конечно. Мы работаем на УСН без НДС. |
08.10.2021, 09:34 (09:34) | #119 |
Поблагодарил(а): 272
Благодарностей: 221
246
Здравствуйте!
Опять к вам. Тормозную жидкость на НФ 3.0 дизель заменить сколько стоит. Только работа интересует. 1 литр нужен, или больше, что бы прокачать. |
08.10.2021, 19:10 (19:10) | #120 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
128
Здравствуйте!
Опять к вам. Тормозную жидкость на НФ 3.0 дизель заменить сколько стоит. Только работа интересует. 1 литр нужен, или больше, что бы прокачать. Стоимость работы - 2 850 руб. Тормозная жидкость TRW - 500 руб/л, требуется 1 л. |
