Старый 21.02.2019, 21:20 (22:20)   #21
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 458
Благодарностей: 157
АлексейЗвен
Чуть-чуть поищите и …
https://www.touareg-club.net/forum/s...3&postcount=20
Старый 21.02.2019, 21:50 (21:50)   #22
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
Спасибо, но файл доя активации по ссылке уже не существует,
а своего Васи у меня нет... ладно переживем и так.)
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2019, 23:05 (00:05)   #23
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 157
АлексейЗвен
Зачем Вася, файл-то не существует. Да и зеленый цвет Туру не идет.
Старый 22.02.2019, 07:22 (07:22)   #24
АлексейЗвен
Благодарностей: 408
drl
АлексейЗвен
Кстати, видел один раз и в зеленом металлике NF!
Очень прикольно выглядел.
Старый 22.02.2019, 09:40 (10:40)   #25
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
Вот действующая ссылка на активатор зеленого меню для РНС850. При переходе по ссылке на яндекс диск нужно нажать кнопку скачать, а не просмотреть. Удачной активации!
http://yadi.sk/d/pZeUF_JeE0dQLg
АлексейЗвен (22.02.2019)
Старый 22.02.2019, 13:08 (16:08)   #26
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
А как перезагружать майфун после внесения изменений в настройки через зелёнку?
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2019, 22:44 (22:44)   #27
Antonio080
Antonio080 Младенец
Впервые буду активировать зелёное меню, подскажите пожалуйста, после скачивания этого файла, какие дальнейшие действия?!
Antonio080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2019, 00:27 (01:27)   #28
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Посмотреть тут
ЗЫ. На SD-карту (в корневую папку) распаковать содержимое папки "greenmenu_on" из архива!
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2019, 11:44 (11:44)   #29
Antonio080
Antonio080 Младенец
Посмотреть тут
Ссылка на скачивание к сожалению не рабочая ((( Есть другие ссылки?
Добавлено через 14 минут 14 секунд
Нашёл рабочую
Последний раз редактировалось Antonio080; 07.05.2019 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2019, 08:50 (09:50)   #30
КАВ
Поблагодарил(а): 7,173
Благодарностей: 1,414
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
Включение Зеленого меню в архиве.
Тип файла: zip greenmenu_on.zip (862.6 Кб, 24 просмотров)
КАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2019, 15:44 (15:44)   #31
PavelG
PavelG Младенец
Заходишь в гринн меню=>diagnose=>settings=>tel_settings, выделяешь строку Mic sensibility и в ней меняешь чувствительность. В зависимости от прошивки у тебя может быть значения от 0 до 3db, либо, как в моём случае от -6db до 6db, так вот независимо, как у тебя отображается, ставь среднее положение, выходи из меню, делай перезагрузку и всё, чувствительность станет нормальной. По умолчанию стоит низкая чувствительность микрофона.
Подскажите, почему на среднее положение ставить?
Разве +6 не чувствительнее?
PavelG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 15:44 (16:44)   #32
maks73
Аватар для maks73
maks73 Младенец
Такая же история, было -6, пробовал +6, оставил 0, по-моему ничего не меняется!
maks73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 16:04 (17:04)   #33
nostrum
Аватар для nostrum
а где Вы +6 увидели? У меня 1/3, 2/3 и 3/3. Так вот, по мне лучшее соотношение чувствительность/слышимость именно на 2/3. Но это все индивидуально, попробуйте поставить 3/3, может Вам так лучше покажется.
Старый 04.06.2019, 18:33 (22:33)   #34
Pavzim
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
Pavzim Детский сад
nostrum, на фл +6, 0, -6. Разницы при изменении тоже не заметил, при изменении спрашивал у собеседников, все говорили что ничего не меняется
Pavzim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 18:52 (19:52)   #35
nostrum
Аватар для nostrum
странно, у меня до изменения настроек все спрашивали, что ты громкую связь включил, что ли, плохо слышно? После регулировки, никто не спрашивает.
А самое точное, это посадить кого-то помошника вместо себя и через телефон с ним пообщаться с разными настройками. Понятно, что все равно будет немного хуже, чем напрямую через трубку разговаривать. Тогда уж, ради справедливости, и трубку телефона отодвиньте на 30-40см от рта и послушайте, как Вас будет слышно...
Старый 05.06.2019, 09:47 (09:47)   #36
PavelG
PavelG Младенец
Вообщем, пробывал я все варианты от -6 до+6, никаких изменений нет. Ты нормально слышишь, тебя как будто телефон в одной комнате, а сам в другой.
Вердикт: микрофон га...но, чувствительность отсутствует.
Можно пробывать самому поменять, но при наличии что он с фишкой, либо
дилерам хвост покрутить, пока еще на гарантии.
Старый 05.06.2019, 12:27 (13:57)   #37
Palevo
Palevo Младенец
Проблема не в оборудовании , а в банально плохой системе громкой связи на туарегах у друзей тоже есть пара машин , связь громкая полное Г.
Palevo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2019, 17:19 (21:19)   #38
Pavzim
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
Pavzim Детский сад
Сейчас разговаривал через блютуз, качество стояло на +6, в процессе разговора поменял на -6, перезагрузил, переключившись на телефон и обратно на громкую связь непрерывная разговора, собеседник сказал что стал слышать меня лучше. Пока оставлю -6
Старый 05.06.2019, 20:07 (20:07)   #39
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
Yasho Детский сад
Нужно голову перезагружать после внесения изменений
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2019, 11:18 (11:18)   #40
PavelG
PavelG Младенец
перезагрузку делал после каждого варианта.
Это не помогает.
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
