Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 19.04.2016, 09:28 (09:28)   #1
koksby
koksby Младенец
Лампочка Ремонт переднего моста
Всем привет, я тут решил освещать очень актуальную тему, сей час посыпались турики 12 г.в., а именно их передние\задние мосты. Наверняка Вы слышали о любимой игре VAGовцев, вставлять детали с заведомо заниженным моторесурсом. Впрочем в BMW серии Х тоже эта беда есть. Но я отвлекся. У официалов говорят, мост не ремонтопригодный, далее начинается известный маршрут: тырнеты, форумы, гаражи, ара-сервисы, растраты, нервы и все равнодва выхода, новый мост за охулеард рублей, либо б/ушка, с той же проблемой через немного тысяч километров.
Главных проблем которые мешают отремонтировать мост 2:
1) несуществующие ни в одном каталоге двухрядные шариковые падшипники, в количестве 3 шт, где по ГОСТу должны идти конические.
2) Не разборный мост.
Вторую проблему мы научились решать, по Варварски, но научились.
Сегодня будем решать первую проблему.
Завтра с утра продолжу пост, если есть интерес к теме, ну или будет.
koksby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GEO. (19.04.2016), lexdo (25.06.2018), егорш (21.04.2016)
Старый 19.04.2016, 15:41 (16:41)   #2
corer
Аватар для corer
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
corer Первоклашкаcorer Первоклашка
Вопрос, есть ли по вашему мнению смысл в замене масла в мостах, или его действительно хватает на весь срок службы?
corer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2016, 00:28 (00:28)   #3
koksby
koksby Младенец
Ответ, при переборке моста, мы будем менять масло, так как, во время вскрытия, была обнаружена стружка.
Если вы не готовы платить официалам много денег за новый мост, то вполне возможно, что для вас будет интересно продолжение поста.
Так вот:
Вскрытие показало, в мосту стоят 4 подшипника, два роликовых, два шариковых, все одинаково радиально-упорной конструкции со съемной внешней обоймой.
По номерам, ожидаемо подшипники не бъются, в поисках.
Наверное стоит добавить, что использование шариковых подшипников в узлах с большим крутящим моментом, это почти как сознательный, отложенный саботаж.
Как найду замену напишу дальше.
Последний раз редактировалось koksby; 21.04.2016 в 00:30.
Старый 21.04.2016, 18:20 (19:20)   #4
undead33
undead33 Младенец
Так это наверно NF, раз 2012г.?
undead33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2016, 18:57 (19:57)   #5
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Ох... Ребята! Производители нас разводят на деньги. И как мне кажется все сильней и сильней с каждой новой моделью.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2016, 21:30 (22:30)   #6
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,822
Благодарностей: 1,779
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
До украинских событий замена этих подшипников на автомобиле порш кайен в Харькове стоила около 23тыс руб.
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2016, 22:38 (01:38)   #7
Trataton
Аватар для Trataton
Trataton Младенец
и чего, работа по сей день ни с места?..
Trataton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
m973 (18.04.2018)
Старый 21.06.2017, 11:35 (12:35)   #8
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
вот тоже интересно? как работа?
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2018, 15:07 (16:07)   #9
zargavelli
Аватар для zargavelli
zargavelli Младенец
Я у себя в переднем редукторе
заменил подшипники дифференциала (LM503349R/LM503310 — подшипник конический — 2 шт)
Рабочая поверхность правого подшипника диффа погрызена неизвестным паразитом.
...игольчатый подшипник (Vag 311401301) в "чулке" левого вала
...а так же сальники валов (0AA409189A — сальник привода 65x45 — 2 шт).
Теперь на скорости больше 50 км/ч громкость магнитолы увеличивать не приходится, гудения редуктора не слышно.
Последний раз редактировалось zargavelli; 11.01.2018 в 09:30.
zargavelli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BSS (21.07.2018), Prospere (07.10.2019), Гера1 (10.06.2019)
Старый 08.01.2018, 16:52 (17:52)   #10
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
zargavelli, стружка от чего именно была? Причина ремонта гул был на скоростях выше 50 км ч., я правильно понял?
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2018, 09:13 (10:13)   #11
zargavelli
zargavelli Младенец
Стружка была (я так полагаю) от изношенного правого подшипника дифференциала (на фото видны раковинки на роликах и рабочей поверхности внешнего кольца), левый был без видимых повреждений (но до кучи заменил и его), на левом валу тоже был еле ощутимый люфт, поэтому игольчатый подшипник тоже заменил.
Сначала гул проявлялся только на сбросе газа при при скорости около 80 и выше (так катался около полугода), постепенно гул начал проявляться и на меньшей скорости (и при наборе скорости и при отпускании педали газа), то есть постоянно.
Перебирается редуктор легко, подшипники дифференциала заказывал по коду не в автозапчастях, а в конторе которая занимается именно подшипниками. Без ямы снять редуктор не получится так как необходим запас пространства под машиной для того чтобы его "выковыривать" из довольно ограниченного пространства между подрамником (его я откручивал от кузова и он висел на стойках и рычагах подвески) и двигателем.
При сборке необходимо сначала собрать всё "насухую" и проверить работу (чтобы всё вертелось равномерно и без закусываний), и только потом проводить окончательную сборку с герметиком.
Тип файла: jpg 2017-08-23 14.06.03.jpg (270.4 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-08-23 15.33.14.jpg (293.0 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-08-25 19.23.44.jpg (189.0 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-08-22 19.17.20.jpg (332.5 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-08-25 11.53.33.jpg (376.4 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось zargavelli; 11.01.2018 в 09:19.
BSS (21.07.2018)
Старый 05.02.2018, 10:28 (14:28)   #12
ЕвгенийАвдеев
Аватар для ЕвгенийАвдеев
ЕвгенийАвдеев Младенец
Двигатель как-то связан с подрамником? Сколько времени ушло что бы вытащить редуктор? Для снятия подшипников нужны какиет-то спецсъемники? Предстоит ремонт редуктора на NF 2013г пробег 120 000 :(
Последний раз редактировалось ЕвгенийАвдеев; 05.02.2018 в 10:31.
ЕвгенийАвдеев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2018, 19:47 (20:47)   #13
bezrukow
Аватар для bezrukow
bezrukow Младенец
zargavelli спс за пост.
Два вопроса:
1. Подшипника меняем 3 шт., а сальника, я понял 2. Сальник 0АА 409 189 80Х50 под игольчатый подшипник при демонтаже сохраняется?
2. И по примерному времени работы сорентируй.
bezrukow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2018, 14:07 (18:07)   #14
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
нет.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bezrukow (09.04.2018)
Старый 16.04.2018, 08:34 (09:34)   #15
Druny23
Аватар для Druny23
Druny23 Младенец
и в какую сумму вылезет ремонт???
Druny23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2018, 16:03 (16:03)   #16
Cloner78
Touareg GP 4.2 V8FSI
Cloner78 Младенец
Моменты затяжки подскажите.
Добавлено через 14 минут 14 секунд
И мост это с какого объема? У меня 4.2 2007 fsi. Там такие же ?
Последний раз редактировалось Cloner78; 03.06.2018 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
Cloner78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2018, 20:45 (21:45)   #17
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Всем привет. На днях делал ту же процедуру. Поменял два подшипника на дифференциале, игольчатый на левой полуоси и два сальника.
При сборке дифф отказался крутиться от руки, вследствие чего появился гул при прогреве моста. На этой неделе опять сниму и буду регулировать ГП. Там по бокам подшипников стоят регулировочные кольца и они бывают разной толщины, я это знал, но почему то понадеялся на авось........
Предпосылки к переборке были следующие: сильный гул при 80 и выше, рывки тычки на малых скоростях при сбросе и наборе, также вой при сбросе газа. Сейчас этого нет, только гул из-за теплового расширения, но это мы победим.
Если у кого есть вопросы, спрашивайте, номера подшипников и тд.
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2018, 06:23 (06:23)   #18
Cloner78
Cloner78 Младенец
А как кольца эти подбирать. ?
Старый 12.08.2018, 23:10 (00:10)   #19
BSS
Поблагодарил(а): 32
BSS Младенец
Номера подшибников можно за ранние благодарю
BSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2018, 23:04 (00:04)   #20
sergejkov
Благодарностей: 124
BSS, например http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=484
там в теме еще есть
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
