05.09.2018, 21:46 (20:46) | #21 |
Всем привет подшипники на всех редукторах одинаковые чтоли или как
06.09.2018, 08:57 (08:57) | #22 |
Благодарностей: 100
125
11.09.2018, 16:35 (16:35) | #25 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
пипец -- проехал по паре сервисов в округе на предмет поменять подшипники.....
ТУАРЭЭЭЭГ???? НЕНЕНЕЕЕЕЕЕ....... емае, что, говорю, там редуктор золотой что ли? или не люди его делали |
11.09.2018, 18:16 (18:16) | #26 |
Благодарностей: 100
125
16.09.2018, 18:04 (20:04) | #27 |
30
ТУАРЭЭЭЭГ???? НЕНЕНЕЕЕЕЕЕ....... емае, что, говорю, там редуктор золотой что ли? или не люди его делали Заказывай, говорят, с новосиба и поменяем, а ремонт - ну его нахер |
23.12.2018, 09:11 (13:11) | #28 |
koksby, Привет, беспокою тебя из Красноярска очень нужно получить от тебя консультацию по ремонту переднего редуктора на touareg 2013, напиши пожалуйста свой номер телефона я позвоню.
10.06.2019, 23:02 (22:02) | #29 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
-5826
Ничего абсолютно в редукторе туарега нет сложного!!!
Один подшипник легко сбивается, второй срезается болгаркой, затем колется зубилом и ставятся новые подшипники без каких-либо проблем!!! Главное запомнить с какой стороны какой толщины регулировочные кольца подпирающие опорные обоймы. Я лично потратил на разборку, замену подшипников промывку и сборку редуктора с обезжириванием корпуса промазкой герметиком не более 3 часов! Все делал во дворе дома, на двух поддонах уложенных друг на друга и постелив кусок чистого картона. |
Последний раз редактировалось mvf; 10.06.2019 в 23:05. |
Поблагодарили: | Гуд (27.02.2023) |
11.06.2019, 00:03 (00:03) | #30 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
168
mvf, Что то я слышал про распорную втулку в хвостовике одноразовую, преднатяг, пятно контакта. Это всё бред? Разобрал, так-же собрал и всё??
Последний раз редактировалось Гера1; 12.06.2019 в 16:03. |
13.06.2019, 13:12 (12:12) | #31 |
-5826
Я не разбирал хвостовик редуктора! Вполне возможно что там стоит распорная втулка, но с другой стороны шестерня хвостовика должна каким-то образом регулироваться в зацеплении с планетарной шестерней дифференциала .... возможно там еще стоят регулировочные кольца между обоймой подшипника. |
Поблагодарили: | Гера1 (13.06.2019) |
13.06.2019, 22:43 (21:43) | #33 |
-5826
Спасибо, не видел информации, что можно разобрать без разборки хвостовика.
12.08.2019, 22:55 (21:55) | #35 |
-5826
А при снятии редуктора надо подрамник откручивать или так можно вытащить?
Поэтому я советую снимать с подрамником! |
07.10.2019, 15:05 (15:05) | #36 |
Граждане! Доброго времени дня!
Хотел немного оживить(качнуть) тему. Ибо боль и разочарование постигло меня... Жалко очень жалко потерянного времени... ну и денег разумеется тоже ... итак: Touareg 3.2 (bmv, 241л/с. бензин) 2006 г.в. 410 000 пробег потёк сальник редуктора от привода, не помню левый или правый, но не суть... заменил все 3 сальника, собрали поставили, загудел! сняли, разобрали, подшипник один кранты, явно видно, в сервисе где всё это делали перебирать редуктор категорически отказались, на вскрытии я настоял, ибо был наивен и неопытен, думаю хер ли там 4 подшипника поменять, если чо... забегая вперёд скажу - ошибался! отвез типа "специалисту" в гаражи, так как в г. Рязань их особо никто не перебирает, етот "специалист", Александр, "хороший человек" ... перебрал мне его заменил подшипники, много умничал и рассказывал как он сам на ощупь определит момент затяжки гайки и т.п. что типа он этим 20 лет занимается и что всё ок... при этом я заменил 4 подшипника, куплены были в известном магазине с одноимённым названием... за 16000 все 4 (!) дороговато, но грят точно оригинал NTN... + купил в инете подкладочное колечко под деформируемую втулку, мерседесовское по рекомендации. Так вот... короче... собрали, поставили, гудит!!! "мастер" этот туда - сюда... мыслью по древу растекается... типа грит не гудит а подгуживает... может и не он вовсе... там вообще все гудит у тебя 400 тыс же ... ну и всё в таком духе ... но грит давай опять снимем... перебиру я ... типа опять ... но тут я паузу взял... потому что один раз было уже. И стал я искать инфу и мастеров в москве что бы они всё это перебрали и устранили... и очень странно, либо мне просто не везёт... либо хрень какая то, пытался диагностировать, объехал 4 сервиса, 2 профильных по редукторам, все заявляли разное, редуктор - раздатка - ступица, в одном сказали что ничего не гудит... не слышим все норм езжай. Самое главное ребята редукторщики к которым обратился сказали что не в редукторе дело, а в ступице... поменял подшипник, ничего не ушло! дилеры послушали тоже ничего конкретного не ответили... Все кому звонил говорили по телефону всегда разное, то меняют ГП, ставят новую, то нету новых, то регулировать надо, то ГП при таких пробегах кранты и визуально это не оценишь, короче никакой конкретики надо смотреть. в связи с вышеизложенным прошу помощи и совета у Уважаемого Сообщества Touareg - ов ... 1. Может ли гудеть что то ещё кроме редуктора ? 2. Стоит ли морочиться с ремонтом и регулировкой или сразу заменить на восстановленный с доплатой и гарантией 6 мес, от известной московской фирмы? 3. Можно ли визуально оценить износ ГП ? 4. Можно ли купить новую ГП ? 5. Знаете ли ГРАМОТНЫХ и внимательных спецов в Москве по этой теме? 6. Где купить нормальный Б/у и реально ли это? Помогите, прошу Вас, советом...! |
07.10.2019, 16:44 (16:44) | #37 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Я снимал не снимая подрамник! Но когда встал вопрос ставить назад, я понял что лучше это сделать сняв подрамник, установив в него редуктор и уже все вместе поставить на машину. Меньше мороки и все легко ставиться.
Поэтому я советую снимать с подрамником! Так что лучше повозиться и снять/поставить редуктор без снятия переднего подрамника. |
07.10.2019, 17:39 (21:39) | #38 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Хотел немного оживить(качнуть) тему. Ибо боль и разочарование постигло меня... Жалко очень жалко потерянного времени... ну и денег разумеется тоже ... итак: Touareg 3.2 (bmv, 241л/с. бензин) 2006 г.в. 410 000 пробег потёк сальник редуктора от привода, не помню левый или правый, но не суть... заменил все 3 сальника, собрали поставили, загудел! сняли, разобрали, подшипник один кранты, явно видно, в сервисе где всё это делали перебирать редуктор категорически отказались, на вскрытии я настоял, ибо был наивен и неопытен, думаю хер ли там 4 подшипника поменять, если чо... забегая вперёд скажу - ошибался! отвез типа "специалисту" в гаражи, так как в г. Рязань их особо никто не перебирает, етот "специалист", Александр, "хороший человек" ... перебрал мне его заменил подшипники, много умничал и рассказывал как он сам на ощупь определит момент затяжки гайки и т.п. что типа он этим 20 лет занимается и что всё ок... при этом я заменил 4 подшипника, куплены были в известном магазине с одноимённым названием... за 16000 все 4 (!) дороговато, но грят точно оригинал NTN... + купил в инете подкладочное колечко под деформируемую втулку, мерседесовское по рекомендации. Так вот... короче... собрали, поставили, гудит!!! "мастер" этот туда - сюда... мыслью по древу растекается... типа грит не гудит а подгуживает... может и не он вовсе... там вообще все гудит у тебя 400 тыс же ... ну и всё в таком духе ... но грит давай опять снимем... перебиру я ... типа опять ... но тут я паузу взял... потому что один раз было уже. И стал я искать инфу и мастеров в москве что бы они всё это перебрали и устранили... и очень странно, либо мне просто не везёт... либо хрень какая то, пытался диагностировать, объехал 4 сервиса, 2 профильных по редукторам, все заявляли разное, редуктор - раздатка - ступица, в одном сказали что ничего не гудит... не слышим все норм езжай. Самое главное ребята редукторщики к которым обратился сказали что не в редукторе дело, а в ступице... поменял подшипник, ничего не ушло! дилеры послушали тоже ничего конкретного не ответили... Все кому звонил говорили по телефону всегда разное, то меняют ГП, ставят новую, то нету новых, то регулировать надо, то ГП при таких пробегах кранты и визуально это не оценишь, короче никакой конкретики надо смотреть. в связи с вышеизложенным прошу помощи и совета у Уважаемого Сообщества Touareg - ов ... 1. Может ли гудеть что то ещё кроме редуктора ? 2. Стоит ли морочиться с ремонтом и регулировкой или сразу заменить на восстановленный с доплатой и гарантией 6 мес, от известной московской фирмы? 3. Можно ли визуально оценить износ ГП ? 4. Можно ли купить новую ГП ? 5. Знаете ли ГРАМОТНЫХ и внимательных спецов в Москве по этой теме? 6. Где купить нормальный Б/у и реально ли это? Помогите, прошу Вас, советом...! Думаю стоит поменяться с ними на отремонтированный, а по этому вашему попросить дать заключение, что не так с ним. |
07.10.2019, 18:53 (18:53) | #39 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
У меня тоже был гул на скоростях от 60 до 80 после прекращался. Купил полный ремкомплект переднего редуктора, поехал к редукторщикам, они проехали послушали и приговорили передний правый ступичный подшипник. Заменил -гул остался. Опять к редукторщикам : они -Передний левый. Заменил - гул остался. Дальше заменил задний левый . Гул остался. Ну и контрольный задний правый и наступила ТИШИНА
Продиагностировать какой именно подшипник не смог ни кто, на подьемнике разгоняли до 100 км тишина. Без нагрузки подшипник не гудел. |
07.10.2019, 19:43 (19:43) | #40 |
5538
IVST, вопрос на подъёмнике разгоняли машину до 100 км/час, как или чем при этом слушали подшипники?
Поблагодарили: | блафоня (13.03.2021) |
