07.10.2019, 20:08 (21:08) | #41 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
ROTEX, на дороге гул на 60 был сильный и явно слышался даже с закрытыми окнами. На подьемнике отключил ESP и разогнал машину и тишина ни каких посторонних звуков. Мастер ходил со всех сторон ,но явно выраженног звука не было. А перед этим он медленно руками крутил каждое колесо и тоже ни чего явного не услышал. А редукторщики вешали в область колес микрофоны и слушали на дороге под нагрузкой , когда явно слышно и то не правильно указывали на
каком колесе подшипнк гудит. После сказали звук отдавал на другую сторону. |
07.10.2019, 20:22 (21:22) | #42 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,998
5548
IVST, да уж, херовые у Вас диагносты!
Когда на подъёмнике раскрутили машину до 100 км/час слушать нужно не ушами, а как минимум отверткой длинной или монтажной. Приставив один конец на кулак, а второй к уху. А ещё лучше использовать стетоскоп (см фото ниже). Таким образом диагностируются подшипники на 100%. Я всегда так диагностирую, хоть и глухой на одно ухо. А крутить руками и слушать, так диагностируются уже совсем умершие подшипники. Я стетоскопом диагностировал маленький гул ступичного подшипника, у клиента на скорости 180 км/час был очень маленький гул, послушав на подъёмнике стетоскопом передние подшипники, приговорил левый, заменил - гул пропал. |
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (26.05.2022) |
07.10.2019, 20:48 (21:48) | #43 |
Благодарностей: 242
267
ROTEX, вот и я говорю херовые специалисты, по сути я поменял три живых подшипника. Наши спецы чаще сталкиваются с совсем умершими подшипниками,но других спецов нету.
07.10.2019, 22:02 (23:02) | #45 |
Благодарностей: 242
267
ROTEX, после замены двух передних подшипников заехал на диагностику к ОД. Крутили слушали стетоскопом. Я сказал , что передние поменял. Сказали небольшие шумы от редуктора , но гул скорее всего от задних подшипников. Я говорю какой левый или правый. Меняй оба говорят. Так что у диагностов со стетоскопом тоже был.
17.10.2019, 04:45 (09:45) | #47 |
Добрый день! Подскажите а чулок переднего редуктора можно снять без снятия самого редуктора??? Лопнуло ухо на чулке, хочу попытаться заварить! И второй вопрос чулки на редукторах одинаковые???
17.10.2019, 14:33 (18:33) | #48 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
чулки 99% одинаковы, НСКредукто гуглите, у них были комплектующие на наши редуктора. |
16.12.2019, 16:35 (17:35) | #49 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
123
Комрады, привет У меня гул появился от 60 км/ч, но при повороте на право или смены полосы с левой на правую гул проходит. В сервисе проверили подшипник сказали все норм, приговорили раздатку. Подскажите плиз, передний мост или раздатка, прекращает гудеть когда нет нагрузки?
16.12.2019, 20:54 (20:54) | #50 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Kinper, мне передний мост диагностировали на подъёмнике.
Разгон до 100-110, перевод на нейтралку и снизу мастер слушает откуда звук. И так 2-3 раза. Редуктор гудел с 50-60 км/ч по прямой. Удачи! |
17.12.2019, 07:53 (08:53) | #51 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
123
Разгон до 100-110, перевод на нейтралку и снизу мастер слушает откуда звук. И так 2-3 раза. Редуктор гудел с 50-60 км/ч по прямой. Удачи! Вообщем нужно ехать еще в один сервис. |
25.05.2022, 08:55 (09:55) | #54 |
Поблагодарил(а): 25
Народ, доброго времени суток! Помогите с вопросом. Пытаюсь найти посторонние звуки возникающие в передней подвеске при очень медленной езде. Подвеску продиагностирали, она норм. Но вот выявили, что есть продольный люфт полуосей переднего редуктора (левый и правый). Люфт около нескольких мм. И вроде как звук оттуда. Причем приезде по городу или по трассе ничего не слышно. А как только меееедленно едешь, то на плавных неровностях слышен переваливающийся звук (при громкой музыке - не слышно :-) ). Вопрос - этот люфт приобретенный или я борюсь с ветряными мельницами? Регулировочные кольца в редукторе не для устранения этого люфта? Гулов и т.п. нет... Благодарю, если кто поможет...
25.05.2022, 09:38 (10:38) | #55 |
5548
Boris61as, продольный люфт именно фланцев редуктора (куда прикручиваются внутренние ШРУСы) или люфт "палок" приводов на которых одеты ШРУСы?
Если "Палок" то это нормально, так и должно быть, этот люфт компенсирует разность длины от редуктора до кулака при разном положении подвески (выше/ниже). |
25.05.2022, 19:49 (20:49) | #56 |
Поблагодарил(а): 25
Если "Палок" то это нормально, так и должно быть, этот люфт компенсирует разность длины от редуктора до кулака при разном положении подвески (выше/ниже). Еще добавлю - поперечного люфта нет, но есть люфт при провороте |
Последний раз редактировалось Boris61as; 25.05.2022 в 19:54. |
28.05.2022, 20:16 (21:16) | #57 |
Поблагодарил(а): 25
ROTEX, Я правильно понимаю, что снять редуктор возможно без снятия подрамника?
У меня очередная диагностика показала, что нужно менять подшипники. |
29.05.2022, 13:46 (14:46) | #58 |
5548
Boris61as, подрамник нужно будет опускать.
Почему подшипники отписали? Гули или из-за чего-то другого? |
Последний раз редактировалось ROTEX; 29.05.2022 в 17:31. |
29.05.2022, 20:38 (21:38) | #59 |
Поблагодарил(а): 25
ROTEX, люфт поперечный справа, достаточно ощутимый. Гула нет, по крайне мере три года езжу гул не появился. Но за счет люфтов осей из редуктора проявляются те самые звуки о которых я писал выше. Буду менять подшипники, а там посмотрим на результат. Сейчас основной вопрос как снять редуктор с минимальным разбором или вообще без снятия подрамника. Если есть советы, буду благодарен!
Да кстати, похоже буду менять пока только подшипники дифа, остальные доставка только через месяц... так что буду надеяться, что обойдусь только заменой пары подшипников, но если не хватит, значит потом буду заказывать и менять подшипника вала... |
Последний раз редактировалось Boris61as; 29.05.2022 в 20:44. |
29.05.2022, 23:54 (00:54) | #60 |
5548
Boris61as, что-то мне подсказывает что Вы копаете не в ту сторону. Замена подшипников не решит проблемы люфта фланцев.
Поблагодарили: | Ich93 (28.10.2023) |
