30.05.2022, 11:25 (12:25) | #62 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Правильно тебе пишут, замена подшипников ничего с люфтом там не сделает, сам через это прошел.
Посмотри схему конструкции внимательно, там полуоси на подшипники в центре никак не завязаны. Там слева игольчатый подшипник в длинной оси, а в редукторе они вставляются сразу в сателлиты, а правый втыкается сразу в сателиты, у него никакой другой опоры нет. Так вот это люфт в самих сателитах, соотвественно замена подшпников главной пары никак этот люфт не изменит. |
30.05.2022, 19:46 (20:46) | #63 |
Поблагодарил(а): 25
Посмотри схему конструкции внимательно, там полуоси на подшипники в центре никак не завязаны. Там слева игольчатый подшипник в длинной оси, а в редукторе они вставляются сразу в сателлиты, а правый втыкается сразу в сателиты, у него никакой другой опоры нет. Так вот это люфт в самих сателитах, соотвественно замена подшпников главной пары никак этот люфт не изменит. После Вашей подсказки, более внимательно по чужим видео посмотрел устройство редуктора. Да Вы правы, подшипники которые я хочу заменить держат не полуоси, а главную шестерню. Возникает вопрос - а как устроен узел вращения малой шестерни (в которую вставляется полуось), есть ли у нее подшипник? Если такой люфт в сателитах, то как она живет с таким люфтом? Подшипники я заказал, а теперь получается, не нужно лезть в редуктор? |
Последний раз редактировалось Boris61as; 30.05.2022 в 20:18. |
30.05.2022, 20:36 (20:36) | #64 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Boris61as, я в 2019 г. менял подшипники в редукторе потому, что шум был из редуктора и стружка металлическая в масле, если нету ни того ни другого, то лезть в редуктор не нужно.
Последний раз редактировалось VicP; 30.05.2022 в 20:40. |
Поблагодарили: | Boris61as (30.05.2022) |
30.05.2022, 20:57 (21:57) | #65 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
А у Вас какая была история? И чем она закончилась?
После Вашей подсказки, более внимательно по чужим видео посмотрел устройство редуктора. Да Вы правы, подшипники которые я хочу заменить держат не полуоси, а главную шестерню. Возникает вопрос - а как устроен узел вращения малой шестерни (в которую вставляется полуось), есть ли у нее подшипник? Если такой люфт в сателитах, то как она живет с таким люфтом? В саттелитах никаких подшипников нет, регулируется люфт там подкладыванием шайб под саттелиту, я лично не смог вытащить шплинт который фиксирует ось саттелитов что бы их витащить, там нет с другой стороны дырки для выбивания, а сверлом сверлить начал поломал сверло. По аналогии в вазами есть методики выставления этих саттелитов, но мне показалось это бесперспективно и долго. Небольшой люфт в редукторе будет в любом случае на холодную, иначе тепловое расширение компенсировать будет нечем и будет все клинить, но не должно быть стуков при шевелении полуосей, длинная вообще должна практически мертво сидеть. |
30.05.2022, 21:54 (22:54) | #66 |
Поблагодарил(а): 25
JekaKey, а как проявлялся люфт? Я если бы не искал источник непонятного звука (крутяшийся, переваливающийся, не знаю как описать) который слышно только при движении очень медленно, то я бы не знал про люфт полуосей, потому что при "нормальном" движении по трассе или по городу я не слышу этот странный звук. Подвеску уже всю продиагностировали - все ок. Иногда мне кажется что слышу шум типа от резины (от колес), но может это как раз звук редуктора?
В любом случае, спасибо за информацию! А вот сейчас подумал, а что если подшипники на дифе сместились к центру, то дифф же будет иметь люфт? https://disk.yandex.ru/i/uLGbLGS-_MjmVQ - поперечный люфт справа https://disk.yandex.ru/i/5j6xCnX8DK7FqQ - поперечный люфт справа https://disk.yandex.ru/i/ViIYqLKJXgkL2w - продольный люфт справа https://disk.yandex.ru/i/aH5SRMrxTT_mXQ - продольный люфт справа |
31.05.2022, 07:55 (08:55) | #68 |
Поблагодарил(а): 25
Boris61as, могу проверить для сравнения, у меня в гараже есть запасной исправный редуктор.
31.05.2022, 10:41 (11:41) | #69 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Вот я снял видос посмотри https://disk.yandex.ru/d/8StUMqDlonWORQ
Там и устройство сателлит я выложил, я думаю будет понятна природа этого люфта и что подшипниками там ничего не лечиться. |
Поблагодарили: | Boris61as (31.05.2022) |
31.05.2022, 18:53 (19:53) | #70 |
Поблагодарил(а): 25
Там и устройство сателлит я выложил, я думаю будет понятна природа этого люфта и что подшипниками там ничего не лечиться. Сравнивая свое и Ваше видео, можно сделать вывод, что у меня люфтят мелкие шестерни в теле дифференциала Я так понимаю это не лечится и нужно искать редуктор с разборки? Интересно сколько может мой еще проходить? |
31.05.2022, 20:30 (21:30) | #71 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Ходить он может условно бесконечно, беспокоится что он развалится завтра и взорвется не стоит однозначно .
Метод лечения я уже написал, подкладывать шайбы под сателлиты. Другой вопрос что мне лично не понятна природа появление выработки в этих шестернях, мне кажется их вообще стисать нельзя, возможно там уже и стоят прокладки которые со временем просто уходят, если дойдут руки разобрать шплинт то выясню точно что там. Ясно одно, менять подшипники на этом редукторе бестолку. Ну и если на ближайшем разборе есть редуктор за вменяемые деньги и в удовлетворительном состоянии то лучше купить его. |
31.05.2022, 20:49 (21:49) | #72 |
Поблагодарил(а): 25
Сейчас проверил состояние масла в редукторе. Слил все посмотрел на свет, стружки не обнаружено. Уровень наверное был чуть ниже, потому что долил около 100 грамм.
https://disk.yandex.ru/i/SZ9towyoyG07oQ Похоже сразу при получении буду возвращать подшипники |
31.05.2022, 22:15 (22:15) | #73 |
1290
Boris61as, в общем проверил, люфты небольшие есть продольные с двух сторон ок. 0,5-1мм и также есть такой же примерно поперечный люфт с правой стороны.
у меня в масле редуктора был металлический осадок и поверху на масле пыль. Похоже с редуктором у Вас всё ОК. |
Последний раз редактировалось VicP; 31.05.2022 в 22:18. |
Поблагодарили: | borz1973 (24.06.2022) |
