19.04.2016, 18:43 (17:43) | #1 |
Благодарностей: 27
27
Группы индикации РD дизеля
Приветствую всех.
Накопал на одном из форумов расшифровку групп васи-диагноста для дизелей с насос-форсунками. Надо кому? https://yadi.sk/i/PJJECB96r8Mq5 |
Последний раз редактировалось intagar; 19.04.2016 в 21:05. |
19.04.2016, 18:57 (18:57) | #2 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
зер гут!!!!!!
надо теперь lbl нормальный забабахать... а вообще прикольненькое совпадение... буквально час назад ворошил старые ссылки, и наткнулся на эту.... когда-то искал тоже самое... и тут ты ... |
Последний раз редактировалось klf; 19.04.2016 в 19:10. |
19.04.2016, 20:33 (19:33) | #3 |
Благодарностей: 27
27
Чем больше информации, тем лучше!
А кода для адаптации наших агрегатов нет случайно? ЛБЛ какой нужен? |
Последний раз редактировалось intagar; 19.04.2016 в 20:58. |
19.04.2016, 22:40 (22:40) | #4 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
ЛБЛ какой нужен?
Нужно просто стандартный лбл отредактировать по этому списку, на русском прям языке... и Вася будет показывать все красиво и понятно... Займусь на днях, потом выложу... |
Поблагодарили: | Kurt (19.04.2016) |
19.04.2016, 23:49 (22:49) | #7 |
Благодарностей: 27
27
Ты не понял...
Нужно просто стандартный лбл отредактировать по этому списку, на русском прям языке... и Вася будет показывать все красиво и понятно... Займусь на днях, потом выложу... А на BAC и BPE он один и тот-же или разные? |
20.04.2016, 06:24 (10:24) | #9 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
BAC BPE AXD AXE BPC BNZ ничем не отличаются за имключением описания 10-11 группы. Там давление наддува разное. Но вообще из свежих самых полных находил только AXD на английском, его и пользую. Если у кого то есть русский для этих моторов то поделитесь, пожалуйста.
20.04.2016, 11:38 (11:38) | #11 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Вот я наоборот кругом только для 2,5 нахожу и для бензинок(
на 3.0 вот: величины 3,0ТD.pdf Добавлено через 34 секунды Цитата:
А что в Васе диагносте разве нет всего этого, не расписано ?
Добавлено через 4 минуты 48 секунд Цитата:
Черт, а я не допетрил, что его можно отредактировать на русском
Последний раз редактировалось klf; 20.04.2016 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Sparkus (20.04.2016) |
21.04.2016, 18:32 (17:32) | #12 |
Благодарностей: 27
27
Господа, предлагаю вашему вниманию труд своего мозготворчества
ЛБЛ-файлы для диагностики движков 2.5 R5TDI дорестайл на русском языке. Был найден оригинал на немецком и переведен. Использование: В папке с установленной программой вася-диагност или аналог найти папку labels. В ней есть папка User. Вот в нее и надо закинуть эти 2 файла: https://yadi.sk/d/qIFiAguDrBYKv и https://yadi.sk/d/3QhfLDmBrBYMW Программа должна их подхватить автоматом. Все параметры и всплывающие подсказки на русском. Исправления, дополнения, уточнения приветствуются. PS. все что делаете-на свой страх и риск. У меня на лицензионном васе все работает отлично. Теоретически, можно использовать и на GP, надо только в первом файле добавить редирект на ваш движок. А может и не надо. Мне проверить не на чем. |
Последний раз редактировалось intagar; 21.04.2016 в 18:36. |
Поблагодарили: | klf (21.04.2016) |
21.04.2016, 19:13 (19:13) | #13 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
ЛБЛ-файлы для диагностики движков 2.5 R5TDI дорестайл на русском языке. Был найден оригинал на немецком и переведен. Использование: В папке с установленной программой вася-диагност или аналог найти папку labels. В ней есть папка User. Вот в нее и надо закинуть эти 2 файла: https://yadi.sk/d/qIFiAguDrBYKv и https://yadi.sk/d/3QhfLDmBrBYMW Программа должна их подхватить автоматом. Все параметры и всплывающие подсказки на русском. Исправления, дополнения, уточнения приветствуются. PS. все что делаете-на свой страх и риск. У меня на лицензионном васе все работает отлично. Теоретически, можно использовать и на GP, надо только в первом файле добавить редирект на ваш движок. А может и не надо. Мне проверить не на чем. файл можно и руками указать... |
21.04.2016, 20:35 (19:35) | #14 |
Благодарностей: 27
27
21.04.2016, 20:53 (00:53) | #15 |
Благодарностей: 873
273
Будет и на AXD, после выходных. Еще выложу для BAC, я его из ахдшного сделал, подправив там параметры наддува.
22.04.2016, 15:53 (19:53) | #19 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
логин 12233 был на 4-х цилиндровых, но врят ли нам подойдет
Во вложении файлик от одного тюнингателье, он с ВАГ-КОМом работает по К-лайн, не знаю как на дизель, может кому то на бензин пригодится. |
22.04.2016, 17:30 (21:30) | #20 |
Благодарностей: 873
273
У 4цилиндровых можно цикловую на хх менять, только смысл? Нам кажись неактуально.
Поблагодарили: | Ydgeen (28.11.2021) |
