Старый 25.04.2016, 21:12 (23:12)   #1
ильгизз
Аватар для ильгизз
ильгизз Младенец
По умолчанию Опять Давление масла!
РЕБЯТА все привет!хочу обсудить тему по поводу давления масла.а имено как устранить предотвратив сдыхания двс советы кто сталкивался.устранял с положительным результатом желательно конкретно по теме а не разводить демагогию .1 замена фильтр+масло(бывает).2 замена м.насоса.3 замена вкладышей в круг.4 может быть есть еще какие клапана повышающие давление(например в голове).сам попал на двс 4.2 после покупки проехал 30км и ура стук и клин.а неделю назад вляли с 3.2 и ура через 150км опять стук(провернуло шатун).надеюсь будет полезно всем клубням.да еще если есть у кого данные по давлению масла при разных режимах температуры.оборотов.ну и моделей двс(дизель.бенз и тд)
Последний раз редактировалось ильгизз; 25.04.2016 в 21:38. Причина: добавить позиции
ильгизз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 21:22 (21:22)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
Самый важный совет брать либо у хорошо знакомых, либо новую машину. То, что случилось с Вами, это уже следствие, а причину прочухал предыдущий хозяин и удачно скинул машину. Не секрет, что многие продают машину, узнав, что в скором будущем она потребует дорогостоящего ремонта, вот это, как раз про Ваш случай. Перед продажей старый владелец, возможно вкладыш поменял, чтобы на чуть-чуть хватило, может присадок долил, приподняв тем самым давление, может масло вязкое залил. В любом случае, правду Вы не узнаете никогда!
Старый 25.04.2016, 21:32 (23:32)   #3
ильгизз
Аватар для ильгизз
ильгизз Младенец
По умолчанию согласен
2 тура до этого и ни каких проблем.на новый увы финансов пока нет.то что надо выбирить лучше за. но не всегда получается.вопрос больше как предотвратить и устранить вовремя для (потомков) ну и для себя.
Старый 25.04.2016, 22:02 (22:02)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Так тут всё ясно 1)Масло не поддельное. 2)Замена желательно через 7500км. 3) Проверенные АЗС. 4)Желательно до покупки, ну или сразу после покупки проверить давление масла на горячую механическим манометром. 5) Фильтр масляный, не покупайте самый дешёвый (чревато масляным голоданием или наоборот рыхлый катридж рвётся и масло не фильтруется) Про клапана, повышающие давление не слышал, не могу ничего сказать. При загорании маслёнки сразу глушим мотор и не пытаемся дотянуть. Эвакуатор обойдётся в десятки раз дешевле любого ремонта движка. Были случаи отказа масляного насоса из за использования не качественного масла, насос изнашивался и давление падало. При сливе масла, внимательно смотрите, что сливается, есть ли стружка, какая, всё это поможет уберечь мотор от разрушения.
Старый 25.04.2016, 22:18 (00:18)   #5
ильгизз
Аватар для ильгизз
ильгизз Младенец
По умолчанию так и есть
вопрос в другом!тем много талкового мало.сам механик по грузовикам понимаю все.только специфика разная.у одних слабый насос.у других вкладыши каждые 100т.км замена.у 3-х втулки распреда или пастель.узнать у каких моторов слабые места.вовремя поменять то или иное зная параметры.узнать мнение мотористов имея опыт ремонта моторов тура.как меня детали (подводные камни) и тд.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
поменять можно все.но не всегда рационально.знаю по опыту.
Последний раз редактировалось ильгизз; 25.04.2016 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2016, 23:29 (23:29)   #6
Shall
Благодарностей: 74
Shall Детский сад
Тема кстати очень актуальная, особенно для двигателей 4.2, на которых нельзя снимать и точить коленвал.
У меня на 4.2 загорелась и сразу погасла масленка. Через 70 км. уже в масле стружка и замена двигателя - сейчас в агранде на замене, надеюсь купленный двигатель окажется живым.
Масло было мобил 5w-40, от замены около 7 тыс. прошло. Масленка загорелась во время пробуксовки в грязи на 5 тыс. оборотов, поэтому задумался, что датчик. Плюс присасывало крышку немного маслозаливную.
Вот теперь думаю, нужно ли профилактически менять шатунные вкладыши или нет.
Shall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
