Старый 27.04.2016, 16:30 (16:30)   #21
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
При скачивании карт контрольные суммы MD5 у меня получились другие, пробовал (скачал) два раза.
Контр. суммы прошивки и активатора совпали.
aleks173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 18:14 (19:14)   #22
crypto.00
Аватар для crypto.00
Благодарностей: 67
crypto.00 Детский сад
Какие файлы не совпали, попробую перезалить на мегу или еще куда-нибудь?
crypto.00 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 19:23 (20:23)   #23
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Правильно ли понял что результатом лечения карт будет подмена родного VIN тем который прописан в fsc? Или все же нужно в fsc прописать свой VIN, не смотря на то что из инструкции по лечению этого явно не следует?
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 19:49 (20:49)   #24
crypto.00
Благодарностей: 67
LBV
Ключ fsc может быть с вин номером или без него. Свой вин вы никак не пропишите в ключ. В ключе видно только начало вина, конец зашифрован. Алгоритм шифрования ключа не взломан.
Как не удивительно, метод взома кельдо вообще не использует fsc ключ (вы его можете удалить после активации карт), и карты будут работать, ключ нужен для того, чтобы не сыпались ошибки в 5F и прошла первоначальная активация от кельдо по mac адресу. И на этом все.
Кельдо всего лишь отменил проверку лицензии в менеджере лицензий.
Я думаю это пофиксят в следующих прошивках.
LBV (27.04.2016)
Старый 27.04.2016, 20:31 (20:31)   #25
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
У меня не совпали все семь файлов карты. Прошивка и активатор совпали. Может быть косяк с моей стороны. Пусть проверит еще кто-нибудь.
Старый 27.04.2016, 20:59 (21:59)   #26
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
aleks173, у меня аналогичная история.
1F724A294884CACA246416308B192DB5 Maps 6.22.4 RNS 850.part01.rar
9075DB1E92581688020F781BB8DC495D Maps 6.22.4 RNS 850.part02.rar
52D8F9F181AB848416DAA15C3F8B0F62 Maps 6.22.4 RNS 850.part03.rar
798ED768F2447433C8218D526F0336F4 Maps 6.22.4 RNS 850.part04.rar
7E7002923EB9A53D3703EEA26CEEF409 Maps 6.22.4 RNS 850.part05.rar
84B5356813A328F89B0AA4CC7A29A863 Maps 6.22.4 RNS 850.part06.rar
206DBC602624B31FA1DEF6207B059D2E Maps 6.22.4 RNS 850.part07.rar
Старый 27.04.2016, 21:45 (22:45)   #27
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
Кашу маслом не испортишь- RNS картами не убьешь, а превратишь в кирпич в первую очередь прошивкой и активатором. С контрольной суммой карт никогда и не парюсь
Последний раз редактировалось sadat; 27.04.2016 в 21:51.
sadat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 21:55 (22:55)   #28
crypto.00
Благодарностей: 67
Перепроверил с файлами, которые загружал, файлы теже.
Дело в хеш калькуляторе, ошибки в расчетах, видимо потому что пытался высчитать хеш у 7 архивов сразу, подправил 1 сообщение.
Старый 28.04.2016, 10:47 (10:47)   #29
matty
matty Младенец
никто не установил файлы ???
У меня есть установка ошибки k0775. они будут посылать в кирпиче, если я поставлю k0821?
matty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 23:06 (23:06)   #30
congo11
congo11 Младенец
Looking at map 6.22.3(VW) i see that only the following files are different from the one in 6.22.4 (Audi)
fdefcrc=PIT_ECE,578A295B
fdefcrc=LIT3GP_ECE,63F3909B
fdefcrc=LIT3GP2_ECE,440E33EC
fdefcrc=LIT3GP3_ECE,26C57F28
fdefcrc=LIT3GP4_ECE,256D5D73
fdefcrc=SDS3GP_ECE,37358E99
fdefcrc=TMC3GP_ECE,108DFDB2
And the required FSC is 00040409.fsc but Keldo's one is 0004000B.fsc
If someone have original VW metainfo2.txt we might be able to put together the whole map :)
p.s. And why is TMCConfig.dat different from the one in 6.22.4 and the one in 6.22.3 ?
Последний раз редактировалось congo11; 28.04.2016 в 23:08.
congo11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 23:37 (22:37)   #31
Vikont280
Аватар для Vikont280
Благодарностей: 29
Vikont280 Младенец
@crypto.00
Не могли бы выложить копию диска один в один?
Vikont280 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2016, 18:57 (17:57)   #32
Vikont280
Благодарностей: 29
Vikont280 Младенец
Поставил прошивку K0821 из этой темы, предложеную crypto.00.
Встала без проблем. Пробежался по меню. Всё нормально. Установка длилась около 50 минут. До этого стояла 534. По поводу карт пока сказать ничего не могу, ещё не ставил. Старые карты работают без проблем. Карты 6.22.4 попробую прилепить в воскресенье. Спасибо crypto.00
Mann515 (03.05.2016), walerka (01.05.2016)
Старый 29.04.2016, 19:02 (19:02)   #33
matty
matty Младенец
являются выходами опции Google earth?
Старый 29.04.2016, 19:11 (18:11)   #34
Vikont280
Благодарностей: 29
Vikont280 Младенец
Посмотрим после установки новых карт, пока в меню не ничего не видел. Надо ещё глянуть в настройках навигации. У самого руки чешутся поставить карты, но 5 часов свободного времени сегодня как то....
Старый 29.04.2016, 19:12 (19:12)   #35
congo11
congo11 Младенец
Wonder what is the main difference between MMI 3GP and RNS850.
I have compared the K0900 and K0821 and yes there are differences but not fundamental. Most of the software is the same.
So i'm wondering if the steps for the MMI will work for RNS.
Anyway ... will continue to search for a way ... other that that commercially available. It's just interesting for me.
p.s. Does anyone know's how much money is the "commercially available" solution, not the official one.
p.p.s. Just for information - on the MMI sometimes when the K0900 is installed before the 6.22.4 MAP the Google Earth stays disabled, but when you reinstall the K0900 the options get's enabled ... wonder if here is not the same.
Последний раз редактировалось congo11; 29.04.2016 в 19:16.
Старый 29.04.2016, 19:34 (18:34)   #36
Vikont280
Благодарностей: 29
Vikont280 Младенец
@congo11
Thank you for the information.
However, after the navi maps update we'll see if Google works.
Последний раз редактировалось Vikont280; 29.04.2016 в 19:43.
Старый 29.04.2016, 19:42 (19:42)   #37
congo11
congo11 Младенец
Fingers crossed :)
You have SIM with data plan right ?
Старый 29.04.2016, 20:46 (19:46)   #38
Vikont280
Благодарностей: 29
Vikont280 Младенец
No, RNS has no SIM slot. Interestingly, if Google is active. We will see. When Google appears in the NAVI, then we go on with USB.
Старый 30.04.2016, 13:57 (13:57)   #39
matty
matty Младенец
привет Vikont280, вы установили карту ???
Перед установкой прошивки. что старая прошивка у вас ??? Старая карта, что у вас было ??
У меня есть 2 ошибки на rns850
03623
03175
Боюсь обновить, я не могу удалить
Когда вы кладете фотографии !!!!
Последний раз редактировалось matty; 30.04.2016 в 21:55.
Старый 30.04.2016, 23:12 (22:12)   #40
Vikont280
Благодарностей: 29
Vikont280 Младенец
Карты еще не устанавливал. Планирую завтра т.е. 1.05. Старые карты работают без проблем. Сначала поменял прошивку на ту, которую предложил crypto.00. На ошибки еще не проверял. Думаю, что ошибки не так критичны, т.к. на работу системы не влияют. Какие фото вас интересуют? Процесс обновления?
Последний раз редактировалось Vikont280; 30.04.2016 в 23:16.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
