30.04.2016, 23:13 (23:13) | #41 |
Here is what we do on Audi's MMI.
RNS850 is more or less MMI 3GP so it should work. For error 03175: Enable Hidden menu in MMI [5F - Information Electr.] [Adaptation - 10] -> Channel 6 change 0 to 1 Use this hidden menu at your own risk. Caution: Keep away from the "Bootloader" 1. Activate the "Hidden Menu“. 2. Go to main/car/carmenuoperation 3. Increase all values by 1 in this listing (do not forget to scroll down!) and leave the Hidden Menu by pressing Return. 4. Restart MMI 5. Clear the error 6. Enter the „Hidden Menu“. 7. Go to main/car/carmenuoperation again 8. Decrease all values by 1 in this listing to the original values (do not forget to scroll down!) and leave the Hidden Menu by pressing Return. 9. Restart MMI For error 03623: Use this script. (it will delete all FSC's, if you are with Keldo's activator that's fine) 1. Unzip it on the SD card. 2. Put the sd card in the MMI. 3. When prompted press the center knob. 4. After the script is done you will see confirmation screen. 5. Remove the SD card and reboot MMI After that please zip and send me the contents of the SD card. Want to check something. (it will contain your previous FSC's) https://mega.nz/#!U4Q3yRBb!h2MiRrO0u...8VsCa2vKa-jgQI |
01.05.2016, 00:04 (01:04) | #43 |
Благодарностей: 67
92
Интересно, если есть свисток с выходом в инет в Т-реге, можно вывести RNS через WLAN в инет?
Мне удалось подключть ноутбук по wiifi к RNS 850. В ноутбуке интернет от мобильного телефона через usb. Если кому-то интересно, могу расписать как это сделать. Но сервисы car-net не работают, появляется сообщение - активируйте online службу, фотка на первой странице. |
Поблагодарили: | Vizier (01.05.2016) |
01.05.2016, 12:24 (13:24) | #45 |
Поблагодарил(а): 21
11
Запустил обновление карт. Будем посмотреть, что из этого выйдет...
01.05.2016, 12:26 (13:26) | #46 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 78
103
Искренне (и немножко эгоистично ) переживаю и жду результат. С уважением, Никитин В.Г. |
01.05.2016, 13:28 (12:28) | #48 |
Благодарностей: 29
29
Приятная новость! Карты стали нормально. Обновление длилось 1 час 15 минут. Как и ожидалось, навигация потухла, т.к. карты не активны.
В слоте 1 (левом) -> 01/01/1970 00:04:41 - Activation failed, was the ignition switch on? В слоте 2 (правом) -> 01/01/1970 00:21:10 - Installation successful Прокатился по городу, всё работает. Ошибки, найденые Васей: Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb ..... 3 Fehlercodes gefunden: 03276 03623 03677 ... Следущий этап корректировка ошибок - следует... |
01.05.2016, 13:45 (14:45) | #50 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 78
103
... Прокатился по городу, всё работает. Правильно ли я понимаю, что карты активировались через правый слот при включенном зажигании? И активация успешна и все работает? Цитата:
Появившихся в 5F при обновлении? С уважением, Никитин В.Г. |
01.05.2016, 13:54 (12:54) | #51 |
Благодарностей: 29
29
Активация прошла через правый слот и всё работает.
Да, ошибки в 5F при обновлении.. Error 03276 [5F - Центральная электроника] -> [Адаптация - 10] -> Канал 15 -> Канал отсутствует!!!! :( Error 03623 -> Ошибка скоректирована с помощью скрипта. Error 03677 -> Исчезла после корректировки 03623. :) Вот как-то так. Интересно, что скажет по этому поводу Гугля? |
Последний раз редактировалось Vikont280; 01.05.2016 в 14:05. |
01.05.2016, 14:00 (15:00) | #52 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
01.05.2016, 14:50 (13:50) | #53 |
Благодарностей: 29
29
Когда активируете карты, зажигание должно быть включено, лучше все делать при работающем двигателе.
Добавлено через 39 секунд Цитата:
Извините за тупизм, но это важно, проясните. Прошивку Вы залили через левый слот, карты обновили через левый, а активатор воткнули в правый?
Последний раз редактировалось Vikont280; 01.05.2016 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение |
01.05.2016, 15:21 (15:21) | #54 |
немного знакомое приветствие
В ключе видно только начало вина, конец зашифрован
А так могу всех только поздравить) Когда на NF будут ставить MIB2, с нас, благодаря двухочковым, будут драть в 2 раза больше, чем с тех же аудифилов) Хотя скорее это аукнется в следующей версии карт и прошивке 2017 года и это будет последняя халява, доступная на данный момент. Так что налетай. Кто-то следит за аудиклубом?) Не видели, как там сейчас мучаются иной раз с активацией онлайн сервисов?) |
Последний раз редактировалось Andrisl; 01.05.2016 в 15:23. |
01.05.2016, 16:08 (15:08) | #55 |
Благодарностей: 29
29
Итак последняя ошибка в 5F (03276) побеждена благодаря гугле:
http://www.audienthusiasts.com/Appli..._SVMError.html Всё, все работы закончены!!! Желаю всем успеха!!! На Google Erth не заморачиваюсь, есть TMC. |
01.05.2016, 21:41 (22:41) | #59 |
5764
walerka, думаю это прохожий, который купил прошивку с обновлениями у ОД, а тут ребята бесплатно предлагают.
01.05.2016, 22:27 (21:27) | #60 |
Благодарностей: 29
29
На прошлой неделе заехал к ОД, спросил сколько будет стоить обновление карт...
Ответ прост: в пересчёте на зелень -> 280... 200 активация и 80 работа Вот этот ответ и подтолкнул занятся обновлением ... |
Поблагодарили: | GAlexandr (20.10.2016) |
