03.05.2016, 20:02 (19:02) | #81 |
Благодарностей: 29
29
Последний раз редактировалось Vikont280; 03.05.2016 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение |
03.05.2016, 20:07 (21:07) | #82 |
Поблагодарил(а): 2,149
Благодарностей: 4,639
5764
Нет, не копировал.
03.05.2016, 20:28 (19:28) | #83 |
Благодарностей: 29
29
Всё понятно, надо было crypto.00 подчистить в архиве прошивки этот файл, хотя может вреда и не будет, если и его скопировать.
Я пробовал обновление стартануть с флешки с такой структурой, как предоставил crypto.00. Не получилось, поэтому и перенёс только содержимое папки 2 на флешку и если посмотреть содержимое метафайла в папке 2, то понятно, почему не получалось. |
Последний раз редактировалось Vikont280; 03.05.2016 в 20:31. |
03.05.2016, 20:58 (21:58) | #84 |
Благодарностей: 67
92
Прошивка оригинальная, почему там 2 папки, видно так решил производитель ПО, я ничего не удалял, когда ставил прошивку.
Прошивку и карты ставил через режим определенный пользователем. В зеленом меню галочка на user defined mode. Затем в процессе обновления можно выбрать, что устанавлить, а что нет. Я ставил галочки везде, где их можно поставить. |
03.05.2016, 21:40 (22:40) | #85 |
5764
Vikont280,
crypto.00, я понял так, если не прав поправьте. Копируем на флешку папку 2 в кореннь SD и отдельный файлик metainfo 2txt. и обновляемся стандартно, либо копируем обе папки+metainfo 2txt корневой и обновляемся с режимом определённым пользователем, с активированием всех пунктов, которые активируются? Только в первом случае на флешке будет 2 текстовых метаинфо2 а во втором 3. По одному из папок и один корневой. |
Последний раз редактировалось nostrum; 03.05.2016 в 21:42. |
03.05.2016, 21:59 (20:59) | #86 |
Благодарностей: 29
29
Vikont280,
crypto.00, я понял так, если не прав поправьте. Копируем на флешку папку 2 в кореннь SD и отдельный файлик metainfo 2txt. и обновляемся стандартно, либо копируем обе папки+metainfo 2txt корневой и обновляемся с режимом определённым пользователем, с активированием всех пунктов, которые активируются? Только в первом случае на флешке будет 2 текстовых метаинфо2 а во втором 3. По одному из папок и один корневой. Перед обновлением зашел в зелёнку и активировал user defined mode. Отформатировал флешку, скопировал в корень содержимое папки 2. Получилось на флешке что? Много много папок и один metainfo2.txt. При обновлении ничего не выбирал, оставил всё так, как предложила система. Содержимое флешки выглядело так: |
03.05.2016, 22:11 (23:11) | #87 |
5764
Vikont280, спасибо, всё понял. В Вашем случае операцию в зелёнке можно было и не делать, она просто активирует режим определённый пользователем, а Вы им не пользовались.
03.05.2016, 22:16 (21:16) | #88 |
Благодарностей: 29
29
Про зеленку я в курсе, просто на всякий случай активировал, думал выбирать сам буду, но в последний момент оставил всё как есть.
Последний раз редактировалось Vikont280; 13.05.2016 в 22:02. |
03.05.2016, 22:19 (23:19) | #89 |
5764
Про зеленку я в курсе, просто на всякий случай активировал, думал вибирать сам буду, но в последний момент оставил всё как есть.
03.05.2016, 23:12 (00:12) | #91 |
Благодарностей: 20
20
Vikont280,
crypto.00, я понял так, если не прав поправьте. Копируем на флешку папку 2 в кореннь SD и отдельный файлик metainfo 2txt. и обновляемся стандартно, либо копируем обе папки+metainfo 2txt корневой и обновляемся с режимом определённым пользователем, с активированием всех пунктов, которые активируются? Только в первом случае на флешке будет 2 текстовых метаинфо2 а во втором 3. По одному из папок и один корневой. По поводу активации путем установки SD-карты в правый слот - не прбовал, активация прошла с первого раза через левый слот. Перед активацией включил WLAN в зеленом меню. Кстати зеленое меню после обновления прошивки не запустилось, хотя до обновления было активировано. Пришлось отключить его Васей, а потом опять включить. Время обновления прошивки и карт составило 42 мин. и 1 час 12 мин. соответственно. |
Поблагодарили: | D.V.S. (14.02.2021), Dentuso (04.05.2016), Herrhohloff (29.05.2016), Vizier (04.05.2016), walerka (04.05.2016) |
04.05.2016, 14:23 (15:23) | #92 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
все обновил, автору респект и уважуха
а как гугла заставить теперь работать, в грин меню появилось упоминание |
04.05.2016, 14:46 (15:46) | #93 |
Благодарностей: 67
92
04.05.2016, 14:51 (15:51) | #94 |
1712
По гуглу давайте вести диалог в соседней теме. В принципе мне нужен донор с работающим car-net.
комплектация премиум |
04.05.2016, 20:41 (21:41) | #96 |
1712
Ребят нужен доброволец у кого карты 6.17.3 и 6.19.3 на прошивке K0775 - пишите в личку, расскажу для чего.
готов для гугла стать подопытным кроликом |
05.05.2016, 15:01 (16:01) | #99 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 94
144
Какие гарантии что от активатора и прошивки не будет кирпича ?
Я, как человек, однажды получивший кирпич, все равно буду рисковать в выходные |
05.05.2016, 15:07 (15:07) | #100 |
Алерон ээ..
Здравствуйте, уважаемые. Наверное спасибо автору темы за обновление.. Скачал прошивку час назад и поставил на закачку карты. Побежал ставить прошивку. Читал темы с утра и на флешке точно проблем нет и со скачанными файлами тоже. Запустил я обновление в общем. Перезагрузилась магнитола, побежали строчки, а через некоторое время снова перезапустилась и было видимо обновление тоже, но на немецком после этого снова перезагрузилась и все. Экран выключен. Машину я не трогал, разве что только дышал. Это то, что называют кирпичом у меня теперь? Что делать, мужики? Добавлено через 4 минуты 11 секунд я бы даже сказал !!!!!! |
Последний раз редактировалось touareger50; 05.05.2016 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Teddybe79 (05.05.2016) |
