Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 27.04.2016, 16:09 (17:09)   #1
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 203
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
По умолчанию Апгрейд тормозов на 957 турбо (368+358 диски) на Touareg GP 3.0 TDI.
Итак, решил накидать отчет по замене стоковой тормозной системы (4 поршневые суппорты спереди и сзади, 330мм диски спереди и сзади) на GP 3.0 TDI на более мощную от Cayenne 957 Turbo (6 поршневые суппорты спереди, 4 поршневые суппорты сзади). Не уверен, что мой отчет кому-то нужен, судя по гробовой тишине в профильной ветке, но все же решил написать, если мой опыт будет полезен хоть одному человеку - уже хорошо. На хрестоматию не претендую. Это лишь мой опыт, кто-то может сделать иначе, дело личное. То, что сделал я - работает уже достаточное время, чтобы сказать что работа сделана качественно и правильно.
Для замены нам понадобятся:
1. Собственно суппорта, номера выкладывать смысла нет, кому надо - понимают о чем речь. Суппорта должны быть перебраны целиком и полностью (поршни, резинки), т.к. с завода эти суппорты имеют проблемы с закисанием;
2. Тормозные диски соответствующих размеров (мой выбор для переда 460.1575.20 – Zimmermann. Можете выбрать аналоги по этому номеру, зад - 09.9871.11 – Brembo, аналогично можете выбрать аналоги соответствующие этому номеру при желании);
3. Колодки (мой вариант на перед 2455301 – Textar, ищите аналоги по нему, зад FDB 4065 – Ferodo либо 2461401 – Textar, ищите аналоги, если надо);
4. Пружинки для колодок и датчиков износа (зачастую суппорты продаются без них, либо со сломанными). Номера:
955.351.95910 – Для колодок под передние суппорты (п. 6 на картинке) (надо заказать 2шт)
955.351.93300 – Передняя для датчиков износа (п. 7 на картинке) (надо 2шт)
955.352.95910 – Для колодок и датчиков износа на задние суппорты (2шт);
5. Датчики износа. Я выбрал Bosch, вы можете выбрать любой аналог по длине из каталога. Мои номера для передних 1 987 474 562 – Bosch, для задних 1 987 473 013 – Bosch;
6. Тормозные шланги. Я выбрал Goodridge TPR2100-4PCF, они подходят идеально. На всякий случай напишу параметры для выбора передних, если решите брать что-то другое. Длина шланга 713мм БЕЗ фитингов. Общая длина вместе с фитингами 760мм. Замена шлангов требуется для того, чтобы при каждой замене колодок не откручивать тормозную трубку от суппортов и не прокачивать систему ну и вообще чтобы всё сделать по-заводскому и по-правильному. Плюс, у Goodridge есть белая пластиковая оплетка, которая защищает от механических повреждений. Советую взять хотя бы 1м, она дешевая. Покупал там же, где и шланги.
7. Стандартный набор инструмента;
8. Головка сплайн М16 (в обычных наборах ее нет, так что позаботьтесь заранее);
9. Битка звездочка (не помню точно какой размер, М20 или М25 кажется, но лучше имейте целый набор, который не жалко "модифицировать"). См. фото. ее придется укоротить, чтобы подлезть к болтику, который крепит кронштейн переднего тормозного шланга и не попортить пыльник пневмостойки;
10. Плоскогубцы покрупнее;
11. Кувалда;
12. Шланги, подходящие по диаметру к прокачным штуцерам на суппортах.
Собрали всё? Итак, начнем с передней оси.
1. Снимаем колеса;
2. Откручиваем тормозную трубку, которая соединяется со шлангом (на фото обведено красным). Для этого удобно отвернуть 2 винта, которые крепят подкрылок в этом месте и отогнуть его. Когда открутили трубку - одеваем на нее шланг из п. 12 вышеуказанного списка, чтобы тормозуха по нему стекала в специально приготовленную банку;
3. Снимаем шланг с резинкой с кронштейна. Сам кронштейн тоже нужно открутить, т.к. он держит шланг внутри ступицы. Для этого нам понадобится битка из п. 9, укороченная болгаркой;
4. Откручиваем шланг от трубки, на кронштейне, который изображен на фото. Снимаем и сам кронштейн (один болт под шестигранник, на картинке подписан цифрой 19) и снимаем все резинки (зеленые стрелки), которые крепятся к нему. Разъем датчика износа снимается поворотом по оси.
5. Откручиваем суппорт. Когда будем ставить новый суппорт обратно не забываем, что момент затяжки у этих двух болтов очень серьезный (270 Нм). Разжимаем колодки. Теперь мы можем снять суппорт целиком. И шланг весь тоже;
6. Откручиваем один болтик, который крепит тормозной диск к ступице (красная стрелка), снимаем тормозной диск, его больше ничего не держит, отбиваем резиновой киянкой или руками;
7. Снимаем грязезащитные щитки (3 болтика) и с помощью несильных ударов кувалдочки немного распрямляем их на ровной поверхности. Так, чтобы они не мешали нашим большим тормозным дискам. Такой способ я считаю предпочтительнее покупки новых щитков, т.к. распрямленные щитки гораздо больше родных и лучше защищают от грязи, плюс экономим деньги и время на доставке. Можно аккуратно отпилить кромку щитка болгаркой, такой вариант тоже не плох. ОБЯЗАТЕЛЬНО отрезаем края у грязезащитного щитка как показано на фото. Один из краев режем сильнее чем на фото, как я показал красной чертой. Ставим получившиеся грязезащитные щитки обратно;
8. Ставим новые тормозные диски на ступицу, прикручиваем тем болтом, что их крепит плюс желательно притянуть его еще с другой стороны колесным болтом, чтобы он хорошо отцентровался сразу;
9. Далее берем кронштейн, который мы снимали в п. 4 и находим в нем отверстие, которое отмечено красной стрелкой. С помощью болгарки нужно сделать пропил как ни рисунке (слева - было, справа - стало). Это нужно чтобы можно было закрепить там вторую крепежную резинку нового тормозного шланга. На старом была только одна такая резинка). Комрады советовали мне купить соответствующие кронштейны от кайенна, но вариант с болгаркой предпочтительнее: экономим деньги и время на заказе новых кронштейнов, плюс имеем возможность всё вернуть назад даже с таким пропилом, он ни на что не повлияет. Ставим получившийся кронштейн на место;
10. На новый тормозной шланг нужно намотать немного защитной оплётки (п.6 списка необходимостей) в месте, где шланг соприкасается с верхним кронштейном на ступице. Плюс переставляем витую спираль со старых шлангов на новые армированные. Ставим шланг на свои места, возвращаем верхний кронштейн на место (который мы снимали в п.3). Обе крепежные резинки вставляем в свои кронштейны. Прикручиваем шланг к тормозной трубке (см. п.2).
11. Ставим суппорт на своё место, не забываем про момент затяжки, вкручиваем тормозной шланг (вот тут усердствовать не надо, момент всего около 15 Нм).
12. Ставим обратно все мелочи, которые остались, как то шланги, проводочки, резинки;
13. Подключаем датчик износа;
14. Всё аналогично проделываем на другой стороне.
Далее идем к задней оси. Необходимо, чтобы в подвешенном состоянии находились оба колеса.
1. Откручиваем тормозной шланг от трубки в указанном месте, подключаем шланг для слива остатков тормозухи;
2. Откручиваем тормозной шланг от трубки на кронштейне возле тормозного суппорта;
3. Откручиваем сам этот кронштейн от суппорта (один болтик на 10);
4. Откручиваем суппорт с помощью сплайн головки (п. 8 списка необходимостей). Разжимаем колодки, снимаем суппорт;
5. Аналогично как и спереди откручиваем тормозной диск;
6. Прокручиваем ступицу чтобы смотровое окошко (см. фото) примерно совпало с таким положением, как на фото. Берем шлицевую отвертку и ослабляем колодки ручного тормоза поворотом шестеренки (А) как на фото.
По ходу дела поймете куда крутить чтобы ослабить натяжение колодок. Когда ослабили колодки, тормозной диск больше ничего не держит, сбиваем его киянкой или руками;
7. Берем плоскогубцы (п. 10 нужностей) и на месте гнем загиб на грязезащитных щитках, чтоы они стали идеально ровными;
8. Ставим новые тормозные диски. Регулируем барабанные колодки так, чтобы невозможно было прокрутить диск. Затем ослабляем регулировку на 6 зубьев шестеренки. Ну и, руководствуясь здравым смыслом, проверяем чтобы ничего не цепляло;
9. На новые тормозные шланги накручиваем сначала белую защитную оплётку Goodridge (п. 6 нужняков) во всех местах, где может соприкасаться с металлом (рычаги и т.д.), а затем перематываем спираль со старых шлангов;
10. Прикручиваем суппорты на место (момент 180 Нм), на новые суппорты возвращаем кронштейн, на котором висел старый тормозной шланг и еще пару резинок;
11. Прикручиваем тормозной шланг с обеих сторон. Новый тормозной шланг Goodridge имеет более удобный фитинг под банджо-болт, но это немного меняет то как шланг будет идти до трубки. Я расположил его так, как на фото, попробуйте поэкспериментировать, возможно у вас получится лучше, хотя шланг при моем варианте прокладки и так в безопасности;
12. Ставим обратно прочие мелочи (резинки, проводки, шланги, тросики может), которые снимали в процессе разборки;
13. Делаем всё аналогично на другой стороне;
14. Прокачиваем тормозную систему, об этом много написано в других отчетах, повторяться не буду. Уточню пару деталей - всегда начинаем с наружного штуцера. И с дальнего от ГТЦ суппорта. Т.е. ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ порядок такой;
15. Не забываем, что первое время тормозов как бы практически нет, не тормозим экстренно, прикатываем колодки к дискам;
16. Необходимо внести изменения в электронику тормозной системы (ABS, ESP и т.д.) чтобы она знала, что тормоза теперь 18" Plus. Как это сделать - будет позже.
17. Радуемся результатам.
Добавляю информацию по смене кодировки. Вот мануал от комрада BVP по смене кодировки: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=68772
Но сам я по нему сменить кодировку не смог (Вася на это, видимо, не способен), поэтому делали в сервисе. Изменений по работе тормозной системы после смены кодировки не увидел, но иак спокойнее.
Тип файла: bmp N46-0384.bmp (322.6 Кб, 1233 просмотров)
Тип файла: jpg N46-10181.jpg (68.4 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: jpg Безимени-2.jpg (78.8 Кб, 1196 просмотров)
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (24.8 Кб, 2276 просмотров)
Тип файла: jpg 0037.jpg (323.1 Кб, 1196 просмотров)
Тип файла: jpg фото 5 (1).jpg (311.4 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg фото 4 (1).jpg (272.6 Кб, 1196 просмотров)
Тип файла: jpg 0036.jpg (253.4 Кб, 1188 просмотров)
Тип файла: jpg фото 2 (2).jpg (213.9 Кб, 1191 просмотров)
Тип файла: jpg фото 1.jpg (332.0 Кб, 1225 просмотров)
Тип файла: jpg фото 4.jpg (324.5 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg фото 3 (1).jpg (244.4 Кб, 1242 просмотров)
Тип файла: jpg 0035.jpg (282.8 Кб, 1209 просмотров)
Тип файла: jpg 0034.jpg (330.7 Кб, 1272 просмотров)
Тип файла: jpg 0033.jpg (237.1 Кб, 1280 просмотров)
Тип файла: jpg фото 3.jpg (380.2 Кб, 1245 просмотров)
Тип файла: jpg фото 2.jpg (272.8 Кб, 1224 просмотров)
Тип файла: jpg фото 1 (1).jpg (418.2 Кб, 1268 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex Star; 13.05.2016 в 12:01.
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexey33 (26.02.2017), Basilik (21.08.2016), BRAZZER (30.04.2016), bolt1 (06.09.2023), bullet1386 (27.04.2016), buza (27.04.2016), dietimon (07.05.2016), IlyaKor (19.05.2019), MaxN (12.09.2019), Neyton (27.04.2016), Prospere (28.06.2021), SABA77 (18.02.2017), Son of the DemetrA (11.05.2016), slavkin (28.04.2016), theone21 (02.05.2016), VagpartsNN (05.07.2017), Автомастер Эдуард (27.06.2016), Александр077 (05.06.2016), Макс7504 (11.05.2016), Скрудж (05.05.2016)
Старый 27.04.2016, 17:34 (18:34)   #2
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Alex Star, красавец! Алексей, ещё бы фотку с общим видом авто.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 18:08 (19:08)   #3
Alex Star
Благодарностей: 203
bullet1386, погода пока дрянь, машину не мыл. Помою - сфоткаю .
Старый 27.04.2016, 19:38 (20:38)   #4
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,574
Благодарностей: 6,435
Че пыльники не покрасил?Или места спилов хотяб Все новое а пыльники...А так зачет! Канешь под перед лучшеб дырявые диски,но это если гоняешь
Последний раз редактировалось slavkin; 27.04.2016 в 19:40.
Старый 27.04.2016, 19:41 (00:41)   #5
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
270нм, 180 нм, 6 оборотов колесика (о регулировке колодок ручника) опечатки?
Старый 28.04.2016, 00:28 (01:28)   #6
Alex Star
Благодарностей: 203
Решил что их не видно будет. Так и есть. Хотя глянул как у тебя сделано и понял что можно было б и покрасить!
Ну если только в Эльзе опечатки.
А с чего вдруг такие сомнения?
PS. Обороты заменил на "зубья" чтобы понятнее было.
Последний раз редактировалось Alex Star; 28.04.2016 в 00:47.
Старый 28.04.2016, 07:50 (12:50)   #7
егорш
Благодарностей: 872
Alex Star,
1) 6 щелчков это не больше одного оборота, вас прочитают накрутят 6 оборотов...
2) болты затягиваемые таким моментом 270 и 180Нм это ДЕТАЛИ РАЗОВОГО МОНТАЖА, их необходимо МЕНЯТЬ НА НОВЫЕ. У вас об этом нет ничего. В таком ответственном узле обрыв потянутого болта смертельно опасен.
Старый 28.04.2016, 11:14 (12:14)   #8
Alex Star
Благодарностей: 203
егорш, про зубья и обороты изменил еще вчера, хотя здравый смысл никто не отменял.
А что касается деталей разового монтажа... То я скажу так. Мы в России живем и многое проверяем на себе, а не по книжкам. !Вольно или не вольно! Сливные пробки с медными шайбочками (тоже одноразовые) в большинстве узлов используются в России на весь срок службы... Колесные болты тоже должны быть одноразовыми, раз их в некоторых шиномонтажах ухарь Вася тянет ногой с метровым воротком. Или гайковертом до дрожи в зубах. Но ведь нет. Всё это ходит и ходит весь срок службы. Так же и с болтами, сломать их на этом моменте затяжки очень сложно.
Если бы немцы были такими скрупулёзными во всем, а не только в книжках со своими "деталями разового монтажа", то наши тормоза не закисали бы через 2 зимы, блоки вебасто не загнивали бы от времени, заслонки не изнашивались бы, дверные замки не стачивали бы пластиковые микровыключатели и так далее.
Последний раз редактировалось Alex Star; 28.04.2016 в 12:40.
Старый 05.05.2016, 00:06 (01:06)   #9
Alex Star
Благодарностей: 203
bullet1386, http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=212
bullet1386 (05.05.2016)
Старый 11.05.2016, 08:53 (11:53)   #10
Greycrow74
Greycrow74 Младенец
После подобной переделки, какой будет минимальный размер колёсных дисков, которые не будут задевать за суппорты?
И с какой целью менялись задние тормозные механизмы, ведь их характеристики по сути одинаковы?
Greycrow74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 10:37 (11:37)   #11
bullet1386
Greycrow74, задние в стоке 330 мм(как и передние), а здесь перед-368,зад-358. Разница существенная.
Минимальный размер литого диска будет 18".
Последний раз редактировалось bullet1386; 11.05.2016 в 10:44.
Alex Star (13.05.2016)
Старый 24.06.2016, 23:45 (00:45)   #12
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
"6. Тормозные шланги. Я выбрал Goodridge TPR2100-4PCF, ...
Плюс, у Goodridge есть белая пластиковая оплетка, которая защищает от механических повреждений. Советую взять хотя бы 1м, она дешевая. Покупал там же, где и шланги."
код оплётки по Goodridge FRP-2
оплётка Goodridge
https://www.drive2.ru/l/4279099/
армированный скотч
https://www.drive2.ru/l/3879956/
лопнувший армированный шланг
https://www.drive2.ru/l/3157787/
Alex Star, а "спираль со старых шлангов" со стоковых или от Cayenne'овских по длине подходит?
Старый 28.09.2016, 23:32 (00:32)   #13
dietimon
Благодарностей: 402
Ремкомплект
1LU, 1LT - передний суппорт BREMBO под диск 368х36 мм.
поршни 6х36 мм.
Комплект пыльников
Brembo 20.4872.44
VAG 7L6 698 471 D
Porsche 95535191520
Пыльники+сальники (ни одни из заменителей пыльников нормально не сидят)
Seinsa D41724
FRENKIT 236036
ERT 401717
Смазка для сборки суппорта
Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0501.2) ДОСТОЙНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!
Все остальные варианты в чем-то проигрывают.
Из альтернативы от лучшего к худшему
Febi 31942
Toyota Rubber Grease 08887-01206
TRW PFG 110
Slipkote 220-R
Противоскрипная смазка
Больше всего мне понравились ATE Plastilube и самая обычная медная смазка!
https://www.drive2.ru/o/b/3143954/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...pravlyayuschi/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...77#entry437877
Добавлено через 18 минут 6 секунд
Новые суппорта brembo
http://www.brembo.com/en/company/new...veiled-at-sema
Добавлено через 15 минут 32 секунды
Тормозная жидкость
DOT 4 class 6
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4...55#entry637861
Коды ТЖ:
ROSDOT 6 910г - 430140002 ( 4606532003845)
РосДот-6 "Тосол Синтез" (455 г) - 4606532003838
PENTOSIN DOT 4 LV Bremsflussigkeit (1л) - 4008849207228
ATE SL.6 ESP - 03.9901-6402.2
TRW ESP - PFB440
Pentosin DOT4 LV - 1224116 (4008849207228)
Textar DOT4 PRO - 95006200
Comma ESP - BF4ESP1L
Hella/Pagig DOT4 LV - 8DF355360-051
FTE DOT4 LV - DOT4LV-1LTR
Shell DOT4 ESL - 550032047 (5011987212008) - все артикулы на 0,5 л
Castrol DOT4 Low Temp - 15038E (1581B4, 4672850062) - все артикулы на 0,5 л
Mobil DOT4 ESP - 740149 (740149R) - все артикулы на 0,5 л
Hella/Pagig DOT4 LV - 8DF355360-061 - самая дешевая канистра 5 л
Последний раз редактировалось dietimon; 28.09.2016 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2017, 00:15 (01:15)   #14
dietimon
Благодарностей: 402
Открасили суппорта.
Тип файла: jpg 368 black-red 8502.jpg (176.6 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg 368 black-red 8507.jpg (166.6 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 368 black-red 8513.jpg (205.2 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg 368 black-red 8517.jpg (197.4 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 368 black-red 8518.jpg (192.5 Кб, 54 просмотров)
bullet1386 (18.02.2017), SABA77 (18.02.2017)
Старый 18.02.2017, 09:08 (13:08)   #15
Край
Причина: Мультирегистрация N-й раз
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 46
Край Детский сад
а чо за краска?
Край вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2017, 09:53 (10:53)   #16
dietimon
Благодарностей: 402
а чо за краска?
Обычный порошок, не спец краска.
Старый 13.03.2017, 20:49 (21:49)   #17
Alex Star
Благодарностей: 203
dietimon, сори, не видел, что ты спрашивал. Спиральки от туарега родные подходят везде.
Цвет красивый, как будто суппортами этими уже не одному человеку голову пробили :))).
dietimon (13.03.2017)
Старый 06.01.2022, 14:33 (14:33)   #18
AnclePasha
AnclePasha Младенец
Привет, а про кодировку где почитать можно ?
AnclePasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2022, 16:25 (16:25)   #19
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,439
Кодировку блока под эти тормоза?
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
