20.05.2023, 15:05 (16:05) | #261 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 310
435
Именно с этими ребятами решение и искали в прошлом году. Петр работал с прошивкой, моя машина как подопытный образец была. Пока нет решения.
Поблагодарили: | pitbull06061983 (20.05.2023) |
24.07.2023, 11:18 (11:18) | #262 |
36
Touareg NF 3.0 V6TDI По умолчанию Всем, привет! Имеем тур 2016 года, CJMA, модельный 17, купил в 20 году, все было норм, в этом году где то в мае пришел «привет» в виде гуляния стрелки температуры ОЖ. При первой диагностике ошибка по клапану, заменил на клапан последний, на сегодняшний день, ревизии с литерой R. Ошибка ушла, а вот колебаний стрелки нет((, насколько понял, датчиков температуры на этом двигателе 3 ( один это на патрубке выход с радиатора, второй в теплообменнике егр, а вот третий не могу найти визуально он за обводным роликом ремня. Может кто подскажет? И такой момент, хотел бы получить совет опытных туроводов), хочу дождаться температуры ниже 15 и попробовать проехаться при этом наблюдая за стрелкой температуры ож, если будет стабильно на 90 значит прошивка и как я понял, только ждать обновления( к стати узнавал, сейчас дилеры в части обновления бессильны). А если не поможет, куда дальше копать? Прочитав всю ветку, да и не только эту, обратил внимание что в моем случае стрелка колеблется когда как и не зависимо от скорости и условий движения, будь то город от 10км-70км, или же трасса от 100 и до 160. Или же при моих симптомах это термостат( стоит он правда больновато)) ?? |
25.07.2023, 08:31 (09:31) | #263 |
Благодарностей: 310
435
25.07.2023, 15:55 (15:55) | #264 |
36
Снимите лог Васей с измеряемыми величинами, указанными выше. В логе сразу будет видно термостат или нет. Если нет, то решения на данный момент нет. Все ездят так
25.07.2023, 20:07 (21:07) | #265 |
Благодарностей: 310
435
Снимаете лог в Васе с момента запуска холодного двигателя со следующими измеряемыми величинами:
IDE00025 Температура охлаждающей жидкости IDE00192 Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая IDE00194 Температура ОЖ на выходе из радиатора: заданная IDE00196 Температура моторного масла IDE01266-ENG57549 Запорный клапан системы охлаждения-Bits IDE01384 Термостат с электронным управлением: ном. величина IDE03582 Датчик температуры системы регулирования температуры двигателя IDE04637 Исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя IDE04937 Датчик темп. двигателя в блоке цилиндров: необработ. значение Если термостат залип в открытом состоянии, то температура на выходе радиатора фактическая будет повышаться с уличной температуры по мере прогрева двигателя (в нормальном режиме она будет повышаться как только термостат получит команду на открытие). Если он залип в закрытом состоянитии, фактическая температура на выходее вообще не вырастет. Просмотреть лог программой Dieselpower Log Viewer - ссылок море, бесплатно. |
Поблагодарили: | Nephilim (11.08.2023) |
25.07.2023, 21:42 (21:42) | #266 |
36
27.07.2023, 07:40 (07:40) | #267 |
36
Вчера провел процедуру проверки работоспособности термостата, судя по показаниям он живой, а показывало следующее:
IDE00025 Температура охлаждающей жидкости на старте:43 IDE00192 Температура ОЖ на выходе из радиатора-на старте: фактическая31.2 IDE00194 Температура ОЖ на выходе из радиатора-на старте: заданная 93.7 IDE00196 Температура моторного масла-на стате: 40.9 IDE01266-ENG57549 Запорный клапан системы охлаждения-Bits: 3 IDE01384 Термостат с электронным управлением: ном. величина: - 1.0% IDE03582 Датчик температуры системы регулирования температуры двигателя: 43,5 IDE04637 Исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя: 99,74% IDE04937 Датчик темп. двигателя в блоке цилиндров: необработ. значение: 43,7 На улице при этом было 29-30 градусов, такие значения с минимальными изменениями в 1-2 градуса сохранялись до тех пор пока IDEOOO25 не достигло 69 градусов, после чего примерно минуты через 2-4 температура на выходе из радиатора начала подниматься, дальше заметил такой момент когда температура ож в целом и на выходе из радиатора сравнялись на 70 после ~5 минут работы откатилась до 69и больше не менялась на протяжении оставшихся 20 минут работы, но вот стрелка ож на приборке так на 90 и не встала примерно 88-89 было. Как то так, получается термостат работает? Получается нужно дождаться уличной температуры ниже +15 проверить показания и если так же будет стабильно 90 то проблема в ПО? Заранее спасибо за ответ)! |
27.07.2023, 07:55 (08:55) | #268 |
Благодарностей: 310
435
Термостат в норме. Прошивка. При ниже +15 будет всё ок. У меня, если некоторое время отжаривать по трассе 130 и выше температура моторного масла достигает 91 и температура ож сразу начинает расти и приходит в норму 90-93, масло в итоге 100
27.07.2023, 08:34 (08:34) | #269 |
36
Поблагодарили: | panama77 (27.07.2023) |
11.08.2023, 08:28 (08:28) | #270 |
Поблагодарил(а): 19
Всем привет. Touareg FL, 3.0 CVVA (декабрь 14, модельный 15) проблема обнаружилась, но не пойму куда смотреть. Температура ОЖ на панели при старте сразу 70 показывает (хотя машина стояла в паркинге целый день), когда прогревается до рабочей 89 - 92 на панели все 105 (в пробке полз при +32). Програмулиной через ELMку показывает цифры гораздо ниже чем на панели. Подскажите, пожалуйста, куда копнуть? На Ауди 100, помню, было два датчика: один на мозги, второй на панель. Но почитав ветку понимаю, что тут не так...
panama77, ROTEX, буду благодарен за ваши идеи. |
11.08.2023, 08:50 (09:50) | #271 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
OlsergeyUA, смотрите температуру на трех датчиках, какой-то походу завышает. Или приборка накрылась
Последний раз редактировалось leshka; 11.08.2023 в 09:00. |
Поблагодарили: | OlsergeyUA (11.08.2023) |
11.08.2023, 10:10 (11:10) | #272 |
Благодарностей: 310
435
panama77, ROTEX, буду благодарен за ваши идеи. Снимите Васей лог или просто посмотрите, по этим данным можно будет сделать вывод. Возможно какой-то из датчиков. IDE00025 Температура охлаждающей жидкости IDE00192 Температура ОЖ на выходе из радиатора-на старте: фактическая IDE00194 Температура ОЖ на выходе из радиатора-на старте: заданная IDE01384 Термостат с электронным управлением: ном. величина: IDE03582 Датчик температуры системы регулирования температуры двигателя: IDE04637 Исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя: IDE04937 Датчик темп. двигателя в блоке цилиндров: необработ. значение: |
11.08.2023, 10:36 (10:36) | #273 |
Поблагодарил(а): 19
За советы спасибо, но Васей ещё не обзавёлся. Судя по всему, пора приобрести :) Раньше было достаточно набора ключей и мануала для обслуживания, а сейчас без Васи никуда, т.к. электронных блоков овермного.
13.08.2023, 11:14 (11:14) | #275 |
Поблагодарил(а): 19
Выше правильно Вам подсказал комрад.
Снимите Васей лог или просто посмотрите, по этим данным можно будет сделать вывод. Возможно какой-то из датчиков. IDE00025 Температура охлаждающей жидкости IDE00192 Температура ОЖ на выходе из радиатора-на старте: фактическая IDE00194 Температура ОЖ на выходе из радиатора-на старте: заданная IDE01384 Термостат с электронным управлением: ном. величина: IDE03582 Датчик температуры системы регулирования температуры двигателя: IDE04637 Исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя: IDE04937 Датчик темп. двигателя в блоке цилиндров: необработ. значение: Добрый день. приехал мой Вася, картинка следующая (только выехал из паркинга, авто проработало минут5) IDE00025 Температура охлаждающей жидкости 41 °C IDE00192 Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая 29.7 °C IDE00194 Температура ОЖ на выходе из радиатора: заданная 90.0 °C IDE00973 Наружная температура 29.0 °C IDE01384 Термостат с электронным управлением: ном. величина -1.00 % IDE03582 Датчик температуры системы регулирования температуры двигателя 105.7 °C IDE04637 Исполнительный механизм системы терморегулирования двигателя 99.74 % IDE04937 Датчик темп. двигателя в блоке цилиндров: необработ. значение 41.2 °C на приборке было 90, сейчас рпустилось до 80, но подёргивается до 85. Это из-за разницы на 00025 и 03582? Менять 03582? |
Последний раз редактировалось OlsergeyUA; 13.08.2023 в 11:16. |
13.08.2023, 22:37 (23:37) | #276 |
Благодарностей: 310
435
Да походу 3582 заклинило. Поэтому и циркуляция между головкой и блоком открыта 4637. Не может за 5 минут набрать 105 градусов при холодном блоке.
Поблагодарили: | leshka (14.08.2023), OlsergeyUA (14.08.2023) |
14.08.2023, 00:31 (00:31) | #277 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Граждане, берд не надоело нести тут?
Термостат неисправны, а такие поиски проблемы глобальные. |
Последний раз редактировалось mvf; 14.08.2023 в 00:34. |
14.08.2023, 08:07 (08:07) | #278 |
Поблагодарил(а): 19
Термостат неисправны, а такие поиски проблемы глобальные. Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось OlsergeyUA; 14.08.2023 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2023, 08:25 (09:25) | #279 |
3257
OlsergeyUA, а если не заводить, на холодную сколько этот датчик показывает? 079919523 все датчики с таким номером, но лучше уточнить по вину
Последний раз редактировалось leshka; 14.08.2023 в 08:33. |
Поблагодарили: | OlsergeyUA (14.08.2023) |
14.08.2023, 09:11 (10:11) | #280 |
Благодарностей: 310
435
В этом моторе 3 датчика, на основе которых формируется температурный режим работы двигателя. G62 - температура ОЖ (датчик расположен в модуле ЕГР) в , G83 - температура в блоке и G694 системы терморегулирования двигателя . Видимо он и накрылся, раз показывает после запуска 105. Еще хреновый вариант - пробой прокладки. Тогда в головке может сразу такая температура быть. Действительно, надо посмотреть показания холодного двигателя, как только включил зажигание. После продолжительного простоя показания всех датчиков должны быть одинаковы!!! Хотелось бы лог еще и после окончательного прогрева увидеть. Номер датчика 079919523H, они одинаковые |
Последний раз редактировалось panama77; 14.08.2023 в 09:43. |
