10.05.2016, 16:27 (17:27) | #21 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Куда писать?
10.05.2016, 21:52 (22:52) | #23 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
судя по сигналке, зимой температура вообще не поднимается выше 70 градусов, хотя на панели всегда 90, летом 80-85 градусов, у жены Ауди на бензине, так на панели те же 90 градусов, а сигналка показывает на телефоне 100-105 градусов летом
11.05.2016, 12:49 (13:49) | #24 |
15
Смотрел как-то Васей на ходу температуру.
Начал с холодного пуска летом. Стрелка встала на 90 на показометре когда Вася показывал около 75. Далее температура гуляет от 80 до 95 по-моему... Долго и нудно не глядел. Замершая стрелка на приборке в рабочем температурном диапазоне - чтобы впечатлительные клиенты мозг не ели. Вцелом поятно, но лично мне не нравится. |
11.05.2016, 14:21 (15:21) | #25 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
дело в том, что на сrca термостат по умолчанию открыт и вакуумом он закрывается, соответственно если траблы с термостатом (основным) то он не закрывается и температура не будет подниматься это пожалуй кординальное отличие от всех предидущих моторов.
кроме того на ЕГР стоит еще один термостат, который так же управляется электроникой открывается вакуумом, но он по умолчанию закрыт. так что на CRCA есть где покапаться проверить очень легко, дать вакуум на основной термостат что бы он закрылся и трогать шланг из него, если он греется то пластиковому термостату не очень хорошо или скинуть трубочку вакуума с ЕГРго термостата и тоже самое потрогать шланги. в общем за 10 минут диагностики можно вполне четко понять что не работает. PS на сигналке температуру лучше не смотреть ибо у сигналки свой датчик и где он прикручен там и показывает температуру, его можно хоть к выхлопной трубе прикрутить с соответствующими показаниями |
Поблагодарили: | Andrey34 (28.04.2017), Atomic Max (17.05.2016), TweeZ4 (05.07.2016), Валерий27 (17.05.2018), Юманите (12.05.2016) |
12.05.2016, 09:42 (10:42) | #26 |
Всем привет. Появилась аналогичная проблема. Стала скакать стрелка температуры 70-90. Газ в пол 90, при торможении падает, раньше было строго 90 и в -30 и в +30. Но, при этом работает вентилятор охлаждения радиатора на слабой скорости, почти всегда.
Проблема проявилась вчера, после включения кондиционера, когда выключил, температура стала падать, на улице +20. Была ошибка "клапан ОЖ в развале блока", и антифриз уходит, примерно 1 л. на 10000 км, пока доливаю. Может это связано как то? crca, 245 л.с. 2012 г.в. пробег 73200 |
Последний раз редактировалось Jbanvarenia; 12.05.2016 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2016, 09:20 (10:20) | #27 |
Вот еще интересное наблюдение. Если Т за бортом +15, то стрелка стоит на 90гр.,если Т больше +18 , то стрелка начинает гулять 75-90.
15.05.2016, 09:24 (10:24) | #28 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
У меня что в -38, что +38, всегда показывает стрелка 90, а вот через компьютер выдает от 65 до 90 градусов в самую жару, больше не видел. Но я в пробках не стою, в основном по трассе, от этого тоже зависит наверное.
16.05.2016, 00:26 (01:26) | #29 |
Поблагодарил(а): 24
16
У меня FL 2016 гв, пробег 1.700 км.
Стрелка ОЖ тоже гуляет ;) Пора паниковать или как ? гуляет от 70 до 90 . Причем опускается когда стоять в пробках начинаю. Я так понимаю вентиляторы охлаждают прекрасно . Или это не нормально? |
17.05.2016, 17:00 (18:00) | #30 |
падала температура, зимой, летом... до 50 гр. поменяли термостат, не помогло, потом оказалось еще один термостат после его замены все стало отлично....
17.05.2016, 22:22 (23:22) | #31 |
17.05.2016, 22:31 (23:31) | #32 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
18.05.2016, 00:23 (01:23) | #33 |
Поблагодарил(а): 24
16
Пора паниковать. К дилеру на ремонт по гарантии
18.05.2016, 04:04 (06:04) | #34 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
14288
Ща накатаю тыщ 15 и бегом - ТО и диагностика, пусть отрабатывают бапки..
я бы сразу поехал исправлять дефекты |
18.05.2016, 07:32 (08:32) | #35 |
Поблагодарил(а): 24
16
13700 км кататься на неисправном двигателе???
я бы сразу поехал исправлять дефекты 2. мотор и машина работают отлично и лучше им не мешать 3. мне пох - есть гарантия 4. мало свободного времени |
18.05.2016, 07:35 (08:35) | #36 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Strafer,
3. ОД может посмотреть, когда вылезла ошибка движка, легко через компьютер видно, и если это приведет к каким-то другим последствиям, просто свалят на то, что не приехали вовремя, и откажут в гарантии. |
18.05.2016, 10:40 (11:40) | #37 |
Поблагодарил(а): 24
16
Strafer,
3. ОД может посмотреть, когда вылезла ошибка движка, легко через компьютер видно, и если это приведет к каким-то другим последствиям, просто свалят на то, что не приехали вовремя, и откажут в гарантии. Кстати, у меня температура плавно меняется между 82-85 градусов и при движении до 90 поднимается и стоит, те не 70 градусов. |
18.05.2016, 20:09 (21:09) | #39 |
Поблагодарил(а): 24
16
Strafer, так в профиле старый Тур или как? GP указано, на него гарантии быть не может.
05.07.2016, 23:32 (00:32) | #40 |
Поблагодарил(а): 24
10
кроме того на ЕГР стоит еще один термостат, который так же управляется электроникой открывается вакуумом, но он по умолчанию закрыт. так что на CRCA есть где покапаться проверить очень легко, дать вакуум на основной термостат что бы он закрылся и трогать шланг из него, если он греется то пластиковому термостату не очень хорошо или скинуть трубочку вакуума с ЕГРго термостата и тоже самое потрогать шланги. в общем за 10 минут диагностики можно вполне четко понять что не работает. PS на сигналке температуру лучше не смотреть ибо у сигналки свой датчик и где он прикручен там и показывает температуру, его можно хоть к выхлопной трубе прикрутить с соответствующими показаниями И еще - можно ли к Вам подъехать, чтобы сделать такую диагностику? Чтобы потом дилера конкретно носом ткнуть в дефект. |
Поблагодарили: | Димас В1990 (23.05.2023) |
