06.07.2016, 15:53 (16:53) | #41 |
привет, всем. падала температура до 50, проблему решили заменой термостата, второго которого долго искали и нашли... в итоге поменяны получились все два термостата и проблема ушла...
08.07.2016, 13:13 (14:13) | #42 |
Тоже столкнулся с проблемой плавающей температуры охлаждающей жидкости.
Машина Тур NF 3,0TDI 204 л.с. 2012г. пробег 50000км. По ссылке видео снятое на холостом ходу. Ускорено в 4 раза. https://youtu.be/36U1b5BqAME При равномерном движении стрелка показывает строго 90 градусов. Смотрели температуру через vagcom в разных блоках (двигатель, приборная панель, центральная электроника). Везде показывает примерно следующее: - на трассе при движении строго 88-89 град (стрелка в этот момент не дергается) - на холостом или в пробке 71-75 град (стрелка в этот момент плавает в диапазоне как на видео 80-90гр). В памяти из значимых ошибок только: 00256 - Датчик давления и температуры хладагента-G395 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 2 Ошибка после стирания не повторяется. Заказали новый датчик G395, он вроде как управляет в том числе вентиляторами, возможно из-за этого температура плавает. Посмотрим поможет или нет. У кого-нибудь еще есть новости по этому сюжету? |
12.05.2018, 09:33 (10:33) | #43 |
Поблагодарил(а): 53
7
дело в том, что на сrca термостат по умолчанию открыт и вакуумом он закрывается, соответственно если траблы с термостатом (основным) то он не закрывается и температура не будет подниматься это пожалуй кординальное отличие от всех предидущих моторов.
кроме того на ЕГР стоит еще один термостат, который так же управляется электроникой открывается вакуумом, но он по умолчанию закрыт. так что на CRCA есть где покапаться проверить очень легко, дать вакуум на основной термостат что бы он закрылся и трогать шланг из него, если он греется то пластиковому термостату не очень хорошо или скинуть трубочку вакуума с ЕГРго термостата и тоже самое потрогать шланги. в общем за 10 минут диагностики можно вполне четко понять что не работает. PS на сигналке температуру лучше не смотреть ибо у сигналки свой датчик и где он прикручен там и показывает температуру, его можно хоть к выхлопной трубе прикрутить с соответствующими показаниями Появилась похожая проблема на нф 2012 год 245 лс CRCA. Что-то я никак не пойму... Как устроен этот термостат? (как работает обычный прекрасно представляю) Как он управляется вакуумом? Где снимать и одевать трубочки для проверки? Мне по вин коду выдал термостат 059115201B расположение на схеме№14 и фото термостата прилагаю Ксати термостат ОГ (ЕГР) на схеме пока не нашел, работаю над этим. |
12.05.2018, 23:47 (00:47) | #44 |
Поблагодарил(а): 53
7
Так как ответов нет решил действовать сам. Завел холодный двигатель и начал наблюдать.
На прикрепленном фото 2 патрубка. 1. Алюмин трубка, начала греться практически сразу после запуска. Как я понял она идет от масляного радиатора, т.е. сначала антифриз нагревается от масла, а потом антифриз охлаждает масло. Хотя могу ошибаться. 2. черная трубочка. Идет от патрубка радиатора в расширительный бачок. По сути температура этой трубки, это темп входного в радиатор патрубка. Так вот, она начала греться после того как стрелка указателя достигла температуры прибл 70 град. Мои выводы неоднозначны. 1. Основной термостат работает исправно. Не работает термостат ЕГР, который как я понял должен догревать антифриз до рабочей темп. 2. основной термостат открывается рано, поэтому двиг на скорости не достинает рабочей темп Вопрос остается открытым. Кто нибудь знает точно откуда идет трубка №1? |
13.05.2018, 10:30 (11:30) | #45 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Есть же TPI в которой описано что плавание стрелки температуры в диапазоне 80-90 градусов это штатная работа двигателя. При определённых режимах температура двигателя понижается специально.
Касается это только двигателей 3.0 дизель CRCA и CJMA. |
13.05.2018, 10:41 (11:41) | #46 |
Поблагодарил(а): 53
7
Касается это только двигателей 3.0 дизель CRCA и CJMA. Да и не думаю что при движении температура должна быть 80, а у меня именно так! |
13.05.2018, 19:38 (19:38) | #47 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
65
FL 2017 года 3.0 tdi crcd
Сегодня заметил так же плавающую стрелку примерно от 80 до 90 градусов. Пробег 8500, на улице плюс 15. Номер TPI можете подсказать, где написано что это нормально? |
13.05.2018, 20:48 (21:48) | #48 |
Поблагодарил(а): 53
7
Не знаю как на новых авто, может это и норм, но у меня за 110тыс км стрелка всегда "стояла" на 90град)))
14.05.2018, 18:23 (19:23) | #49 |
5546
Номер TPI не знаю. Вот что написано в "Актуальной технической информации" на портале Фольксваген Групп Русс.
EA 896G2 EU5 – особенности отображение температуры ДВС Touareg 3.0 TDI Симптомы − Стрелка индикации температуры охлаждающей жидкости в движении на скорости начинает опускаться с 90 на 80°C и обратно. Пояснение зачем новая программа снижает рабочую температуру в двигателе V6 TDI − Понижение температуры охлаждающей жидкости в диапазоне температур моторного масла от 65°C до 92°C позволяет снизить температуру перепускных газов и тем самым снизить выбросы оксидов азота. − При превышении температуры моторного масла более 92°C нужно масло охлаждать, а менее жидкое масло снижает потери на трение и следовательно снижается потребление топлива. Одновременно получается, что управляемый термостат защищён от постоянной токовой нагрузки. |
Поблагодарили: |
14.05.2018, 20:35 (21:35) | #50 |
Поблагодарил(а): 53
7
Что то я совсем......
Так как ответов не было решил копать сам. Нашел схему ОЖ по двигателю CRCA. Сразу все тараканы разбежались хотел уже заказывать корпус маслянного фильтра с термостатом, а тут...пост #49 от почетного мембера ROTEX заставил стопануться и описать свои мысли. Погнали: 1. Как видно из схемы термостат ОДИН (поз.№3) и стоит он в корпусе масляного фильтра (фото прилагаю) и отдельно не поставляется (отдельный респект ВАГу) 2. То что меняют наши доблестные официалы под названием термостат, есть не что иное как обратный клапан (см прикрепл данные 059115201B) он даже на термостат не похож))), что меня и смущало, а потом когда проблема остается, исходя из всех прочитанных мною постов, официалы меняют настоящий термостат, так называемый термостат ОГ (в корпусе масл фильтра) и проблема решается. Кстати во всех магазинах типа экзист и т.д. он тоже называется термостат, подозреваю переводчиков... Соответственно подтверждения про управление вакуумом CRCA нигде не нашел!!! Сейчас пост выше про управляемый термостат и токовую нагрузку. Откуда??? Прикрепляю все фото, а именно: 1. термост - обр клапан 059115201B 2.Корпус масляного фильтра 059115389H 3.Схема ОЖ CRCA и спецификацию Где тут вакуум или электро управление термостатом??? ПС: Отдельный вопрос - есть Корпус масляного фильтра 059115389H, а есть 059115389Р. Екзист предлагает это - "059115389Р" как заменитель этого - "059115389Н", как я понял "Р" стали ставить позднеее. Вопрос- Есть ли отличие? Подойдет ли вместо "Н" "Р"??? |
Последний раз редактировалось sanches2012; 14.05.2018 в 20:38. |
Поблагодарили: |
14.05.2018, 23:32 (00:32) | #51 |
5546
sanches2012, первое фото это масляный термостат, он работает только с системой смазки, с антифризом он никак не связан.
Поблагодарили: | kolyason4ik (13.12.2018), sanches2012 (15.05.2018) |
15.05.2018, 00:53 (01:53) | #52 |
Поблагодарил(а): 53
7
А по поводу управления термостатом электричеством откуда инфа? ROTEXу отдельное спасибо что вовремя меня остановил с покупкой масл корпуса с термостатом, потому что....стал опять лопатить инет и опять наткнулся на тему: http://www.touareg-club.net/forum/sh...=91207&page=10 Читал ее и ранее, но в ней пишется про плавающую стрелку на ФЛ, поэтому не придал значения. А сейчас осенило!!! В декабре месяце менял панель приборов и.... подозреваю, что мне залили прошивку от ФЛ и как говориться, с повышением температуры выше +15 начинаются бубны, получите распишитесь))) В этой теме и говориться что выше +15 у ФЛ указатель начинает жить своей жизнью. ПС: Теперь чешу репу, что за прошивку они мне залили и не вредно ли это моему коню))) |
15.05.2018, 11:19 (12:19) | #53 |
5546
Вот фото на котором указал место подсоединения разъема для электронно-регулируемого термостата.
Поблагодарили: |
15.05.2018, 13:24 (14:24) | #54 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 22
72
Интересно, интересно.
Вот и у меня стрелка температуры начала плавать строго от +15 градусов, причем происходит это совершенно спонтанно и не каждый день. Следует заметить, что при движении в течении от 1,5 часов стрелка устаканивается на 90 и никуда не плавает. Авто 2012 года, пробег 155 тык. Правда обслуживаю у ОД, могли ли они на ТО залить новую прошивку? |
15.05.2018, 14:36 (17:36) | #55 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 34
34
С наступлением весны проявились те же симптомы. Напрягся. Покурил тему. Расслабился. На первом ТО задам вопрос, послушаю версию ОД.
15.05.2018, 16:18 (17:18) | #56 |
Поблагодарил(а): 53
7
Просто по инету многие меняют в первую очередь именно его, так как он дешевле и соответственно идут по пути наименьшего сопротивления (меньшим суммам ремонта) надеясь на чудо, а чудо...не пришло))) |
15.05.2018, 23:38 (00:38) | #57 |
Поблагодарил(а): 53
7
Вот и у меня стрелка температуры начала плавать строго от +15 градусов, причем происходит это совершенно спонтанно и не каждый день. Следует заметить, что при движении в течении от 1,5 часов стрелка устаканивается на 90 и никуда не плавает. Авто 2012 года, пробег 155 тык. Правда обслуживаю у ОД, могли ли они на ТО залить новую прошивку? Есть мысли, что при снятии блока (safe mode) с панели приборов, как-то обновили мне прошивку. Опять же прошивку чего..., я так понимаю за плавающую стрелку отвечает контроллер двигателя, т.е. обновлять должны были его. Но где панель приборов, а где двигатель. Думаю дальше... |
16.05.2018, 21:46 (22:46) | #59 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
а на NF такого не было (как, впрочем, и на GP)
16.05.2018, 22:44 (23:44) | #60 |
Поблагодарил(а): 53
7
Сегодня ездил по трассе. Стрелка темп ОЖ ровно на 90, масла более 100!!! Снижаешь скорость до 80кмч стрелка начинает начинает плавать 80-90, темп масла падает до 92.
После часа-двух езды стрелка ОЖ при любой скорости стоит на 90. Один в один как на ФЛ. Однозначно официалы обновили прошивку. Теперь думу думаю... у ФЛ термостат 059115389Р, а у меня на НФ - 059115389H. Не выйдет ли мне в ближ будущем эта прошивка покупкой нового термостата. Мой термостат вряд ли приспособлен к постоянным откр-закр...??? |
Поблагодарили: | leshka (16.05.2018) |
