Старый 19.05.2016, 02:02 (02:02)   #1
basmen
basmen Младенец
По умолчанию Гидроудар 3.2 bmx 241 л.с
Всем привет, в общем словил я сегодня гидроудар, заехал в большую лужу в режиме спорт на подвеске, машина заглохла, стартер не крутит, выкрутил свечи, стартер сделал пол оборота и все, с первого и второго цылинда брызги воды. Собственно вопрос на что я попал? И что лучше капиталка либо контракт. Заранее спасибо. Обидно 2 дня назад заказал весь комплект для замены цепи.
basmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 05:56 (07:56)   #2
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Тут на форуме товарищ делал ремонт после гидроудара - после этого всплыло несколько серьёзных проблем. В итоге выяснилось, что загнуло распредвалы до кучи. Денег как понимаете все приличных стоило.
Лучше брать бу двигатель.
И комплектик цепей сразу и поменяете.
Последний раз редактировалось den89; 19.05.2016 в 05:59.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 07:26 (06:26)   #3
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
basmen, поддержу предыдущее сообщение, если деньги есть - мотор этот можешь выкинуть на разбор теперь, причем гнет там все что можно, и самое обидное на доли миллиметра которые не каждым прибором уловишь, а мотор уже как надо не работает, в итоге сплошной секс с ремонтами потом
Старый 19.05.2016, 07:53 (07:53)   #4
VovanChek
Аватар для VovanChek
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 28
VovanChek Детский сад
3,2 не дорогие на разборках, так как не ходовые. Так что лучше контракт.
VovanChek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 07:57 (07:57)   #5
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Да.... плачевно. Сильно не растраивайтесь, все можно сделать. У знакомого жена в лужу вьехала, вроде бы отремонтировали. А касаемо " капиталка или контракт " наверное только после разбора двигателя можно определится. Ищите хорошего моториста.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 08:20 (12:20)   #6
Koksohim
Koksohim Младенец
Был в аналогичной ситуации, словил гидроудар, такой же мотор был 3,2 241, и тоже лежал комплект цепей под замену...
Раскидали двигатель - погнул два шатуна один чуть сильнее, второй поменьше, остальное все промерили - все в допуске, ничего не гнута, все в идеальном состоянии, заменили два шатуна, колечки, вкладыши, все резинки заодно, ну и цепи до кучи... После сборки проехал на нем 100 тысяч, никаких проблем не было, от слова "совсем", наоборот после перебора масло перестал подьедать, до этого между заменами 2 литра уходило где-то... Тогда по тем деньгам что-то около 100 тыр отдал за все (цепи не считаем они итак купленные лежали), движки в нормальном состоянии с разбора я найти не смог... Приобретая такой можно смело налететь на туже капиталку... Так что тут каждый решает для себя двигатель или ремонт....
Koksohim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2016, 08:47 (08:47)   #7
basmen
basmen Младенец
Вот и страшно контрактники брать, кот в мешке
Попробую сначала дефектовку сделать, а там уже видно будет
Старый 19.05.2016, 10:06 (10:06)   #8
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
https://www.avito.ru/sankt-peterburg..._baa_580420702
да полно их
Старый 19.05.2016, 11:25 (10:25)   #9
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
для туарега думаю контракт лучше,это же не икс5 или инфинити которые покупают их и сразу думают что купили болиды формулы 1 и давай их на всех светофорах пыжить в хвост и в гриву,там у них точно двигателей контрактных не найти,а туарег машина не для этих целей и как правило не убитые,тем более 3.2 бмиикс хороший двигатель,имхо ищите контракт,а наши кулибины с вас выдоят кучу денег и двигатель нормально не переберут и запчасти стоят огого,все начнеться так,мы не знаем,нужно разобрать и посмотреть,как у девочки мол вы не ьойтесь,вы только трусики снимите,а дальше уже не ваша забота,не не соглашайтесь ищите контракт ,благо их много сейчас купите без навесного а навесное свое поставите самый простой ремонт вашего двигателя вам обойдеться минимум 2000 уе,а двигатель стоит столько же,......вывод вы ставите контракт,свой потом разбираете и что там цело продаете по запчастям,блок целинров,коленвалы и всякую мелочь,или отдадите его спецам под ремонт и дальнейшую реализацию,хотя его никто ремонтировать не будет распушат и забудут,как страшный сон
Последний раз редактировалось vladimir93; 19.05.2016 в 12:15.
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (21.05.2016)
Старый 19.05.2016, 13:13 (13:13)   #10
basmen
basmen Младенец
Спасибо, только немного ошибся двигатель у меня bmv, начинаю искать предлагают разные двигатели всех модификаций гворят одно и тоже так ли это? имею ввиду BMV,AZZ BKJ BMX это одно и тоже ?
Старый 19.05.2016, 13:17 (13:17)   #11
basmen
basmen Младенец
Я немного ошибся в тебе, движок у меня BMV, взаимозаменяем ли он на эти AZZ BKJ BMX, BDL, на вид одно и тоже да и продованы говорят. Нашел у себя всю нижнюю часть только без головы но от двигателя BDL. Или искать только с моей маркировкой?
Старый 19.05.2016, 13:29 (12:29)   #12
vladimir93
Благодарностей: 39
это уже надо к спецам,там же есть двигло 241 л.с,есть 224 л.с,вся проблема в блоке движка,настройки,не могу сказать,но по вашей теме пошерстил продажи движков,можно купить за 1.5 тыс их сейчас везут валом,3.2 движки не убиваемые,это не дизельные 3.0 и особенно 2.5 тди,так что 100 процентов найдете ,у меня был движок как раз бмв,ого хвалят
Старый 19.05.2016, 14:51 (14:51)   #13
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
BDL ставился на транспортеры. По креплению к опорам может не подойти.
Zig39 (19.05.2016)
Старый 20.05.2016, 20:40 (19:40)   #14
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
А из-за чего гидро удар происходит,и как это понять что он был?
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 22:09 (02:09)   #15
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Гидро - жидкость.
Т е в цилиндры (цилиндр) попадает жидкость. Она не сжимается и при ходе поршня вверх происходит удар поршня в головку через жидкость.
При этом в основном гнет шатуны.
Но может и более серьезная проблема быть, если были высокие обороты при этом.
Как узнать? Сразу узнаешь. Мотор встанет. И стартер прокрутить его не сможет.
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 02:49 (01:49)   #16
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
Хм...так это ж какая лужа должна быть то?)))
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 23:10 (01:10)   #17
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
По нижнюю кромку фары - там ватерлиния туарегов. Одноименное племя живёт в пустыне, где нет воды, к слову.
Старый 26.05.2016, 08:05 (10:05)   #18
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Интересно, а у топикстартера была ли пресловутая сеточка на впуске? Которая типа и должна спасать двигатель от внезапного захлёбывания...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
