Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 28.07.2017, 13:21 (14:21)   #21
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
И цена на эту крышку в 2 раза выше, чем на 7L6 809 954 F, пробивается на Эмексе 1500 и 71 день доставка
7L6 809 953 D пробивается на emex только, на других что-то другое выдает.
Kralfi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2017, 15:36 (16:36)   #22
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
To Druk "На неделе буду снимать. У меня дорестайл, они там одинаковые"
Отпишите, когда снимите, одинаковые крышки или нет.
Номера, которые я увидел следующие:
L 7L6 809 953D
R 7L6 809 954D
Старый 31.07.2017, 23:54 (23:54)   #23
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
ZAlek, крышки конечно разные левая и правая, проглядел вопрос, думал про амортизаторы
А вот и он - больной зуб
Тип файла: jpg IMG_7948.jpg (238.7 Кб, 213 просмотров)
Старый 31.07.2017, 23:57 (23:57)   #24
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Kralfi, ответил выше, извиняюсь, что проглядел вопрос
поставил на герметик, на втором фото поврежденный уплотнитель
Тип файла: jpg IMG_7952.jpg (284.3 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7940.jpg (276.5 Кб, 159 просмотров)
Последний раз редактировалось Демиург; 01.08.2017 в 00:01.
Kralfi (01.08.2017)
Старый 01.08.2017, 09:29 (09:29)   #25
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
Неплохо, у меня пружины целые были.
А номерки крышек не глянул?
Добавлено через 7 минут 52 секунды
Доброго времени суток!
Оживлю тему актуальным для меня вопросом к автору:
1. Багажник до сих пор тяжко закрывается или уже привыкли?
2. Сейчас бы Вы поставили усиленные амортизаторы? или все-таки стоковые (L / N)?
3. Может имеет смысл менять только амортизаторы двери на усиленные, а амортизаторы стекла оставлять старые? (у меня стекло отлично открывается и держится). Может такая комбинация как раз то, что надо?
1. Багажник закрывается тяжелей, чем до замены, но не критично. Зато открывается сам полностью, без помощи руками.
2. Да, поставил бы усиленные.
3. Амморты стекла не дорогие, лучше менять комплектом, чтобы потом лишний раз не снимать крышки.
Последний раз редактировалось ZAlek; 01.08.2017 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2017, 14:04 (15:04)   #26
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
Нашел у нашего комрада на Drive2 тему про замену амортизаторов крышки багажника, собственно на одном из фото углядел вариант крепления крышек, прикрывающих аморты из салона. Отличаются.
https://www.drive2.ru/l/479445619778257506/
Теперь можно смело снимать.
Старый 01.08.2017, 14:30 (14:30)   #27
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Получается на дорестайлах крышки с защелками
на рестайлах с пистонами
Kralfi (01.08.2017)
Старый 01.08.2017, 14:32 (15:32)   #28
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
Видимо не на всех. У Druk на винтах
Старый 01.08.2017, 14:34 (14:34)   #29
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
На каких таких винтах?
Старый 01.08.2017, 17:35 (18:35)   #30
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
Что на фото в вашем сообщение №28, номер детали 7L6 868 307
Старый 01.08.2017, 17:43 (17:43)   #31
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
А, ну можно и так его назвать
Так то это пластиковый пистон.
Старый 01.08.2017, 18:05 (19:05)   #32
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
Следствие закончено, аж грустно стало.Спасибо за помощь.
Старый 01.08.2017, 20:25 (20:25)   #33
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Алексей, если честно то особо времени не было смотреть.
Попутно снимал потолок и делал шумоизоляцию крыши.
У меня дорестайл, крышки на пистонах, думаю точно такие же как у вас.
Я их все равно не менял - очистил от старого уплотнителя и переустановил на герметик
Теперь дверь работает как надо) но зависть к обладателям привода крышки багажника все равно осталась
Рекомендую всем кто будет переустанавливать на герметик или любой другой вариант не торопиться со сборкой потолка. Проверьте на герметичность - как вариант водой из бутылки снаружи, в отверстия, где установлены петли 5-й двери.
Тип файла: jpg IMG_7954.jpg (253.1 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7956.jpg (185.2 Кб, 144 просмотров)
Последний раз редактировалось Демиург; 01.08.2017 в 20:36.
Старый 19.08.2017, 15:38 (16:38)   #34
Borman77
Аватар для Borman77
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
Borman77 Младенец
Отличие в креплениях к кузову
Крепление левого упора имеет внутренний шарик большего диаметра, да и внешние размеры этого крепления больше.
Менял я их по очереди, даже с одним новым упором 2010 Нм дверь открывается ощутимо лучше.
Коллеги,
вижу по фото, что правый - левый упоры (для рестайла) отличаются только наконечниками, причем с одной стороны.
Вопрос: возможно ли открутить эти наконечники от корпуса газовых упоров?
На фото просматриваются какие-то шлицы.. может для ключа?
Если откручиваются, то можно спокойно брать пару Stablilus 2838ZN, и на одном из них просто поменять этот наконечник, открутив его с "родного" амортизатора.
Друзья, кто уже поменял, попробуйте, пожалуйста, открутить со старого упора наконечник!
Общественность будет признательна за результат
Borman77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2017, 16:00 (17:00)   #35
Borman77
Аватар для Borman77
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
Borman77 Младенец
Друзья, подниму тему.
Очень хочется получить какую-либо обратную связь по моему вопросу.
Для всех владельцев GP это рано или поздно станет акутуально.
Старый 26.11.2017, 17:09 (22:09)   #36
barkov
barkov Младенец
Уже актуально. Цены кусаются, дверь бъет по затылку
barkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 11:43 (11:43)   #37
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
с амортизаторов стекла наконечники откручиваются легко. с больших не пробовал.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 20:03 (21:03)   #38
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Дверь захлопывается а потом отьезжает вверх см на 20,это амморты умерли?
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2017, 08:20 (13:20)   #39
barkov
barkov Младенец
Амортизаторы стекол не сильно дорогие, хочется получить информацию как раз по амортизаторам дверей. Люди отпишитесь кто знает.
Старый 31.10.2018, 16:34 (17:34)   #40
kurokml
kurokml Младенец
Коллеги, вопрос такой..
У меня опоры совсем в негодность прешли и крышка вообще не держится.
Но у меня есть желание в след.году озадачиться электроприводом.
Так вот вопрос: в случае установки электропривода, все равно упоры должны быть и должны быть хорошие? или там какая-то другая собственная система???
kurokml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
менир58 (31.08.2020)
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
