18.02.2019, 19:55 (20:55) | #41 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Внесу свои пять копеек.
Пробег 210000 км, задняя дверь стала падать, решил заменить амортизаторы двери и стекла. По каталогу решил поставить: Stellox 11-10353-SX. Отзывы о них не нашёл, выпадают на первой строчке как аналоги. Фото №1. На самом деле они не подходят. По усилию подходят, но на них нет пружины, и места для посадки на шарик маленькие, одеть не удастся. Сдал в магазин, потерял время. Купил Sabilus, фото №2, это 100% аналог, так как разобрав оригинал, внутри тот же производитель газового цилиндра, фото№3. Вот во что превратились старые цилиндры: фото№4 и 5. |
Поблагодарили: | Thunderbaud (11.11.2022) |
23.02.2019, 17:41 (17:41) | #42 |
Поблагодарил(а): 58
18
Последний раз редактировалось Николаи4; 23.02.2019 в 17:45. |
29.05.2019, 17:43 (18:43) | #43 |
29
Помните. Амортизатор двери спокойно вытаскивается и вставляется , если при снятии и установки просовывать сначала между двумя креплениями, крышки багажника и стекла
30.06.2019, 15:23 (16:23) | #44 |
Так как дверь багажника после шумки стала совсем плохо открываться, медленно и не до конца, то решился на замену газовых упоров.
Выяснил что они на рестайле разные, правые и левые. 7L6 827 550 N правый 7L6 827 550 L левый Также были найдены амортизаторы для машин с креплением запасного колеса на двери багажного отсека 7L6 827 550 P правый 7L6 827 550 M левый Амортизаторы одного размера Длина 316 мм. Высота подъема 71 мм. Отличие в выталкивающей силе. 7L6 827 550 N, 7L6 827 550 L — 1860 Н. 7L6 827 550 P, 7L6 827 550 M — 2010 Н. И вот они пришли Ну а раз открывать лючки для их замены то решил заменить и амортизаторы стекла. Первым делом готовим подпорку для двери багажника в открытом положении, т.к. при снятии одного из упоров двери багажника дверь сразу же упадет на голову:-))) Для доступа к нишам упоров необходимо снимать обшивку потолка (по ELSA так и целиком). Я ограничился снятием карт обшивки задних стоек и задних ручек на потолке Как это делать я описывал подробно в темах по шумоизоляции моего БЖ. Видим крышки с двух сторон, которые надо снимать Крепятся крышки на пистоны, по 8 шт. на каждой. За два раза снимания крышек ни одного пистона я не сломал, но если что, то вот Уплотнители на крышках пришли в негодность Поэтому прикупил новые Видим нишу с упорами Снимаем накладку на петлях, отжимаем и вытаскиваем на себя И сбоку так же Для снятия упоров надо отжать отверткой пружинки Подпираем дверь и сначала снимаем упор стекла, за ним и упор двери Слева вытащить упор двери ни как у меня не получилось, пробовал и так и сяк, а все никак. Достал Дремель и расширил маленько отверстие:-))) Ставим так же, сначала упоры двери, а затем упоры стекла. Собираем все в обратном порядке. Теперь дверь открывается очень легко и до конца, а вот закрывать теперь сложно:-))) А вот и старые упоры двери Приветствую,а номера "Уплотнители на крышках" не помните случайно? А то в каталоге найти их не могу! |
Поблагодарили: | VOVKA.P (05.08.2019), Пашка-америка (09.12.2021) |
18.07.2019, 23:09 (23:09) | #45 |
Поблагодарил(а): 58
18
Кто подскажет STABILUS 2838ZN на рестайл подходит для установки как с права так и с лева или все же с одной какой-то стороны?
16.09.2019, 17:50 (18:50) | #48 |
Всем привет, почитал эту ветку и прошу пояснить, Stabilus 2838ZN на правую сторону или левую? У меня гидропривод крышки багажника, соответственно мне нужен только правый. И, есть ли смысл взять усиленный 2833ZL (на 2010Н), раз уж он только один, чтобы облегчить работу гидропривода или же, он наоборот осложнит работу механизма на закрытие? Спасибо.
Последний раз редактировалось JohnLord; 16.09.2019 в 17:57. |
18.09.2019, 20:58 (21:58) | #49 |
Всем спасибо, разобрался сам - это номер правого аморта, хотя по ТекДоку он на обе стороны, мля! Вопрос по усиленному снялся сам собой, так как найти их оказалось уже почти невозможно, поэтому все заказано в штатных вариантах.
26.09.2019, 22:37 (22:37) | #50 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Тоже недавно на двух турах поменял упоры, долго собирался, всё как-то страшно было вскрывать потолок, но оказалось - очень всё просто.
Последний раз редактировалось VicP; 26.09.2019 в 22:41. |
Поблагодарили: | Yran (06.05.2021) |
07.10.2021, 14:42 (15:42) | #53 |
6
Здравствуйте, прошу помочь, сам не понял, хоть и почитал ветки. Перестала держаться стеклянная часть задней двери багажника. В открытом состоянии не держится, падает. Сама дверь норм. Туагер GP, 2010 3.0 дизель, CASA. Какие нужны амортизаторы и сколько их? Один или два нужно?
27.10.2021, 21:17 (21:17) | #55 |
1290
На одном Туре, периодически на правой стороне соскакивает с внутреннего шарика большой упор / амортизатор.
Уже несколько раз разбирал, стопор нормально садится, держится несколько недель, потом соскакивает. При этом при разборке видно, что шарик отгибается вместе с металлом, на котором он закреплён. Возвращаю его обратно монтажкой на место, собираю, но он опять потом отгибается... Наверное нужно заварить металл, что бы не отгибался? Ни у кого такой траблы не было? |
28.10.2021, 08:10 (09:10) | #56 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
VicP, из-за отгибания металла и соскакивает амортизатор с шара.
У меня было нечто подобное, но у меня пружина на амортизаторе лопнула и при открывании/закрывании крышки багажника амортизатор немного проворачивался и периодически соскакивал. Решил это тем что просто пружину провернул, чтобы сломанные части вошли друг в друга. В Вашем же случае нужно наверное проваривать место отгибания металла и все будет хорошо. |
Поблагодарили: | VicP (29.10.2021) |
28.10.2021, 21:42 (21:42) | #57 |
1290
ROTEX, Да я понимаю, что происходит...
Других вариантов не вижу, кроме как заварить этот шов или хотя бы прихватку нормальную сделать, т.к. место неудобное и непонятно, что там за этим металлом находится. Буду водой охлаждать. Должно вроде помочь , на левой же стороне все нормально, ничего не отгибается... |
29.10.2021, 01:13 (02:13) | #58 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Полуавтоматом прихватки поставь. Точками почаще.
29.10.2021, 08:36 (08:36) | #59 |
1290
Леонид, да, в общем так и собирался...
СО2 немного осталось, проблема с переходом на новые баллоны, старые баллоны нет сейчас возможности заправить, только покупать газ с новым баллоном за 90 евро... придумали новую кормушку - аренда баллонов... сам газ стоит 10-20 евро. |
29.10.2021, 18:46 (23:46) | #60 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
VicP, вот про это я читал на форуме, люди сталкивались с такой проблемой когда ставили электропривод, что-то делали. Это точно. Обсуждали этот "отгиб". Поищи.
Поблагодарили: | VicP (30.10.2021) |
