29.10.2021, 19:20 (20:20) | #61 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
VicP, можно без баллона. Проволока есть с флюсом. Она конечно варит грубее, но точки поставишь.
29.10.2021, 21:17 (22:17) | #62 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
что-то делали
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=392 |
Поблагодарили: | VicP (29.10.2021) |
30.10.2021, 00:03 (00:03) | #63 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
JekaKey, пока приварю просто тот металл, что отгибается, потом посмотрим.
Тоже была мысль вставку - упор под заднюю часть амортизатора какую-то установить, но нужно что-то типа большой гайки туда воткнуть, что бы не давала уйти назад, т.к. усилия приличные дерево или пластик не подойдёт.. Ну или кусок уголка или пластину к шарику приварить... |
30.10.2021, 17:53 (17:53) | #64 |
1290
Разобрал, как смог заварил автоматом с газом, думаю держаться будет, собрал, посмотрим как дальше, если, что, то усилим...
Поискал проволоку порошковую для сварки без газа для своего аппарата - ESAB OK Tubrod 14.16 Ø 0,8 мм (SFA/AWS A5.20 E71T-GS ), но тоже проблема, продают в основном Ø 1,2мм (Tubrod 14.12 1.2mm 16kg) = 70евро, получается, что цена за такую проволоку сравнима с баллоном газа СО2. Какие замены можно подобрать для такой проволоки? Или можно использовать любую защитную проволоку подходящего диаметра? Например KING-S 0,8 mm (4,5 kg) 60 евро? или для нержавейки ER316LSi 1 kg - Ø0,8mm 15 евро? Может нужно аппарат под такую проволоку переделывать? Что для этого нужно, что бы с Ø 0,8 мм на Ø 1,2мм перейти? Нужно менять подающий ролик или весь подающий механизм и только наконечник или весь рукав? Есть у кого такой опыт? Есть вопрос по применению такого варианта (без газа) в таблице режимов работы сварочника указано - обратная полярность, как я понимаю необходимо будет переподключить выводы внутри аппарата? |
Последний раз редактировалось VicP; 30.10.2021 в 19:31. |
30.10.2021, 20:49 (21:49) | #65 |
29118
Давно варил. Без газа она сильнее "брызжет", шов хуже. Если есть баллон, то лучше с газом. ИМХО.
А так, вероятно поменять сопло-наконечник. Может быть рукав, если не пройдёт... Ролику то пофиг. Он там прижимной и вроде откидывается... Надо заняться баллон заправить. Тоже кончился и скорее всего просрочен. |
Поблагодарили: | VicP (30.10.2021) |
30.10.2021, 21:40 (21:40) | #66 |
1290
Леонид, если поменять полярность, так не должна "брызгать"...
В ролике проточки под диаметр проволоки в катушке, у меня их две под 0,6мм и под 0,8мм. Пишут, что 1,0 мм может прокатить. Сопло наконечника в таком случае не нужно, т.к. без газа. В общем нужно пробовать, что дает смена полярности... Нашел в магазинах проволоку 0,8 =16 евро за 1кг на маленьких катушках. |
Последний раз редактировалось VicP; 31.10.2021 в 10:49. |
11.11.2021, 20:35 (21:35) | #67 |
привет, недавно проделывал на своем туареге. Процесс захватывающий и не совсем безопасный, при откручивании пружина отскакивает и может сильно ударить. Но самое интересное начинается потом, когда нужно поставить головку с большим диаметром. Установили амортизатор в пресс и только после нескольких попыток и танцев с бубном получилось поймать резьбу. В следующий раз буду делать оснастку для более удобного съема.
08.01.2022, 14:24 (14:24) | #68 |
Внесу свои пять копеек.
Пробег 210000 км, задняя дверь стала падать, решил заменить амортизаторы двери и стекла. По каталогу решил поставить: Stellox 11-10353-SX. Отзывы о них не нашёл, выпадают на первой строчке как аналоги. Фото №1. На самом деле они не подходят. По усилию подходят, но на них нет пружины, и места для посадки на шарик маленькие, одеть не удастся. Сдал в магазин, потерял время. Купил Sabilus, фото №2, это 100% аналог, так как разобрав оригинал, внутри тот же производитель газового цилиндра, фото№3. Вот во что превратились старые цилиндры: фото№4 и 5. Решил тоже заказать. Но почему-то Stabilus выдаёт только один номер и на правый и на левый. Вы брали два одинаковых? Кто подскажет конкретный номер? |
Последний раз редактировалось Lobeyko Ivan; 08.01.2022 в 14:48. Причина: Дополнить |
02.02.2022, 19:13 (19:13) | #70 |
1290
За 2 года амортизаторы стекла СТАБИЛУСы похоже сдохли... что можно лучше найти?
7L6845587 Газовый упор зад стекло 550 N продают, по хорошим ценам без доставки (+5€): в общем выбрать то и нечего... STABILUS 017353 =10.21€ - уже брал, хватило на 2 года... MAGNETI MARELLI 430719085800 =6.83€ - не лучшего мнения об изделиях этой фирмы... FEBI BILSTEIN 27667 =12.50€ - не лучшего мнения об изделиях этой фирмы, да и цена выше чем STABILUS, странно... ИМХО скорее всего пришлют STABILUS в упаковке FEBI BILSTEIN... Сварка под крепежом большого амортизатора держит нормально. |
Последний раз редактировалось VicP; 02.02.2022 в 19:58. |
Поблагодарили: | влад374 (03.02.2022) |
22.12.2023, 12:28 (12:28) | #71 |
Поблагодарил(а): 61
Понял одно: стабилус с правой стороны на послерестайл - 2838ZN
А с левой?????? В каталогах продаванов полный бред, с кем общался в живую вообще офигевали от того, что там разные крепления... |
22.12.2023, 13:10 (13:10) | #73 |
Поблагодарил(а): 61
А как же разные посадочные диаметры в креплениях?
Ведь в одном амортизаторе 13х13мм, а в другом 13х16мм, в послерестайле постарались намутить немци))) На Али все просто и понятно, но ждать долго да и качество стремное... |
23.12.2023, 11:56 (12:56) | #75 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,100
36725
24.12.2023, 07:12 (07:12) | #76 |
Поблагодарил(а): 61
Итак, наконец то разобрался и все поменял.
Действительно, ничего сложного. Немного неудобно откручивать крышки, особенно когда все резьбы сорваны, но справился. Аморты вынимаются за пару сек способом указаным выше, стают на место вообще без проблем, особенно когда напарник немного силой приподнимает крышку к верху. Теперь о номерах запчастей на рестайл 2007 года: - левый аморт: STABILUS 2815ZN; - правый аморт: STABILUS 2838ZN; - аморты стекла: STABILUS 017353. Именно 2815 идет с большим диаметром, 16 мм. Может кому пригодится) |
