05.06.2020, 18:09 (19:09) | #61 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
И говорили подвеска 200 ходит.
Скорее всего скрипит сайлентблок заднего верхнего рычага в задней подвеске (пост 49 фото №6). Обычно только этот сайлентблок издает скрипы. |
Поблагодарили: | jon656 (05.06.2020) |
05.06.2020, 19:47 (19:47) | #62 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Друзья! Перерыл нашу ветку, а ответа на вопрос не нашел... Есть похожая тема в GP, но боюсь, это не совсем наша тема.
Вопрос такой: Пришла пора менять сайлентблоки в задних рычагах... Но в оригинале они меняются вместе с рычагами. Цега вопроса у ОД около 100к, что как-то не может уложиться ы моем мозгу... Кто-нибудь менял сайлентблоки отдельно? 1 - 7P0 505 311 E - Pычаг подвески, поперечный лев. нижн. - 1 шт. (1) - 7P0 505 312 E - Pычаг подвески, поперечный прав. нижн. - 1 шт. 7 - 7L0 505 323 A - Pычаг подвески, поперечный Пд Вх - 2 шт. 11 - 7L0 407 183 A - Cайлент-блок - 2 шт. 16 - 7L0 505 397 - Pычаг подвески, поперечный слева сзади верхн. - 1 шт. (16) - 7L0 505 398 - Pычаг подвески, поперечный справа сзади верхн. - 1 шт. Тема GP (говорят у NF все так-же, задняя подвеска одинаковая) http://www.touareg-club.net/forum/sh...F2%E1%EB%EE%EA Цитата:
Ну вот как-то так...
Дальше каждый может сам! Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
а кто Вам говорил что подвеска столько ходит?
Скорее всего скрипит сайлентблок заднего верхнего рычага в задней подвеске (пост 49 фото №6). Обычно только этот сайлентблок издает скрипы. Тот у которого не было Туарега. |
Последний раз редактировалось jon656; 05.06.2020 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение |
06.06.2020, 00:33 (01:33) | #64 |
5558
jon656, вторая картинка номер 7. Это самый нагруженный сайлентблок в задней подвеске, он всегда первым выходит из строя. Происходит это обычно на пробегах 100-120 тыс. км.
vww3, ответил на Ваш вопрос строчками выше. |
06.06.2020, 07:42 (08:42) | #65 |
12
ROTEX А исходя из Вашего опыта подскажите пож-ста, что может быть? : стук при трогании и стук при торможении, плюс заметил при движении на малом газу внатяг резко руль вправо и влево крутить - такой же стук, когда машина раскачивается. Когда стоишь качаешь стуков нет. По ощущениям звук гдето слева от водителя под днищем. Подвеску переднюю (верхние опоры амортизаторов, нижние, верхние рычаги) перебрал, рулевые наконечники и тяги в норме, не знаю где копать((
Пробег 111ткм |
Последний раз редактировалось Vitaly155; 06.06.2020 в 07:49. |
08.06.2020, 11:11 (14:11) | #66 |
Менял задние пружины намедни и че-то задумался новые амморты присмотреть. Бильштайн классные, но ценник в 36 кило рублей за один амморт немного умерил пыл)) Поскольку родные амморты были еще нормальные, оставил пока их. Но идея воткнуть желтенькие В6 еще остается. Возможно при следующей ревизии подвески.
08.06.2020, 15:18 (16:18) | #67 |
5558
Пробег 111ткм |
13.10.2020, 12:11 (12:11) | #68 |
Aleksanderv, вот схема сайлентов задней подвески с номерами Лемфердер.
Соответственно Вам нужны сайленты: позиция 3 - 4 штуки (3571201) позиция 4 - 4 штуки (3782701) позиция 5 - 4 штуки (3571001) позиция 2 - 2 штуки (3072401 на случай если развальные болты не открутятся и их придется пилить) В задних кулаках стоят теже сайлентблоки, менять их или нет решать Вам. Стойки заднего стабилизатора, если они не стучат, я бы Вам не рекомендовал менять. Оригинал ходит очень долго. Втулки заднего стабилизатора рекомендую поставить только оригинальные. Не совсем понял из сообщения - Сайлентблоки в задних кулаках и втулки заднего стабилизатора это какие номера деталей надо брать? И по сколько таких штук нужно на замену? |
13.10.2020, 14:03 (15:03) | #69 |
Поблагодарил(а): 27
Такая же история, всю подвеску просмотрели, все норм. Хрусты, постукивания, кто подскажет? |
08.10.2021, 22:24 (22:24) | #70 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
Полиуретан -на пружинной подвеске кто нибудь ставил- как с комфортом ?
09.10.2021, 15:13 (16:13) | #71 |
5558
ТуарегиОбские, полиуретан говно, пробовал несколько разных производителей. Не ходит он долго в подвеске Туарега.
По комфорту изменений не было, что полиуретан, что обычные сайленты - одинаково. Сайлентблоки фирмы Лемфердер, вот что гарантированно хорошо ходит в подвеске Туарега. |
15.10.2021, 19:33 (19:33) | #72 |
подскажите артикула на туарег нф
сайлентблоки переднего подрамника (их 4 штуки написали на замену) тяги задние 2 штуки ПС нашел номер 7L0499035A вага |
Последний раз редактировалось Kserg123; 15.10.2021 в 20:20. |
27.10.2021, 14:09 (15:09) | #75 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Дальше каждый может сам! Добавлено через 1 минуту 14 секунд https://www.touareg-club.net/forum/s...85#post2119685 |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 27.10.2021 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2021, 19:42 (19:42) | #76 |
Добрый вечер,
подскажите рычаг 1 (тяга задняя) на рисунке сообщения выше 7P0501529(30) может быть заменена на тяги от Тура до 2010 (GP)? Достойных замен оригинала для NF - нет, а для GP хорший выбор. Правда они не делятся на левые правые |
17.11.2021, 11:16 (12:16) | #77 |
5558
Добрый вечер,
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.11.2021 в 11:18. |
30.09.2022, 20:48 (20:48) | #78 |
Добрый день!
Что бы не плодить много одинаковых тем решил написать тут. На днях перебрал заднюю подвеску. Было куплено: 7,16 - Lemforder 35712 01 - Сайлент-блок заднего поперечного рычага внутренний - 4 шт. 7 - Lemforder 35710 01 - Сайлент-блок заднего поперечного рычага внешний - 2 шт. 6 - VAG N10 335 304 - Гайка шестигранная - 2 шт. 5 - VAG N10 532 602 - Болт - 2 шт. 4,(4) - VAG WHT 001 938 Гайка шестигранная самоконтр. - 4 шт. 3,(3) - VAG WHT 001 796 A - Шайба, эксцентриковая - 4 шт. 2 - VAG WHT 001 833 - Эксцентриковый болт - 2 шт. 16 - Lemforder 37827 01 - Сайлент-блок заднего поперечного рычага внешний - 2 шт. 13 - VAG WHT 006 410 - Шестигранная гайка (комбинир.) - 2 шт. 12 - VAG WHT 004 887 - Болт (Kombi) - 2 шт. 11 - VAG 7L0 407 183 A - Сайлент-блок рычаг подвески, поперечный левый/правый нижний - 4 шт. 1 - VAG 7H8 501 131 - Сайлент-блок рычаг подвески, поперечный левый/правый нижний (большой) - 2 шт. (6) - VAG N10 586 802 - Шестигранная гайка с буртиком, самоконтрящаяся - 2 шт. (5) - VAG N91 020 502 - Болт с шестигр. гол. (комби) D - 08.03.2011>> - 2 шт. (2) - VAG WHT 001 834 - Эксцентриковый болт - 2 шт. (12) - VAG 7L0 511 413 E - Втулка стабилизатора заднего - 4 шт. (1) - VAG 7P0 501 529 - Поперечная рулевая тяга левая - 1 шт. (1) - VAG 7P0 501 530 - Поперечная рулевая тяга правая - 1 шт. [8] - HONDA 51810-SDA-A01 - Сайлент-блок пневмоамортизатор задний - 2 шт. Сайлент-блок пневмоамортизатора необходимо доработать, сточить 0.5 мм с каждой стороны и 1 мм с диаметра. Встал как радной. Сайлент-блок рычага подвески, поперечный левый/правый нижний (большой) необходимо сточить с одной стороны 5 мм + подточили резинку. Встал как родной. К моему счастью в коробках с сайлент-блоками от Lemforder лежали оригинальные сайлент-блоки с Ваговскими номерами производство Польша, снятые сайлент-блоки также были сделаны Польше |
30.09.2022, 22:39 (23:39) | #79 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
Соответственно Вам нужны сайленты: позиция 3 - 4 штуки (3571201) позиция 4 - 4 штуки (3782701) позиция 5 - 4 штуки (3571001) позиция 2 - 2 штуки (3072401 на случай если развальные болты не открутятся и их придется пилить) В задних кулаках стоят теже сайлентблоки, менять их или нет решать Вам. Стойки заднего стабилизатора, если они не стучат, я бы Вам не рекомендовал менять. Оригинал ходит очень долго. Втулки заднего стабилизатора рекомендую поставить только оригинальные. Ехisт выдает: VAG7L0 407 183А выдает Сайлентблок переднего рычага передний. Это верно? Есть замена на Lemforder 30724 01 Сайлентблок переднего рычага. Нужно 2шт. или все-таки 4? VAG 7L0 505 554 Сайлентблок поперечной тяги задней подвески, внутренний – нет в продаже. Замена на Lemforder 35712 01 Сайл. блок задн. рычага (внутренний). Нужно 4шт. VAG7L0 505 553 Сайлентблок рычага подвески – нет в продаже. Замена на Lemforder 35710 01 Сайл. блок задн. рычага (внешний). – Нужно 4шт. VAG 7L0 501 537 B Сайлентблок рычага подвески – нет в продаже. Замена на Lemforder 37827 01 Сайл. блок зад. Рычага. Нужно 4шт. Все верно, это все сайлентблоки, которые необходимо менять в задней подвеске? Какие из них лучше взять в оригинале? А какие по твоему мнению лучше не менять? Напиши по номерам, если не трудно? |
Последний раз редактировалось Olegko; 30.09.2022 в 22:43. |
