03.10.2022, 15:31 (16:31) | #81 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
Olegko, какой пробег на авто?
Последний раз редактировалось Olegko; 03.10.2022 в 15:40. |
03.10.2022, 19:50 (20:50) | #82 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Вот здесь все показано на схеме где и какие сайлентблоки стоят с номерами.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=45 Думаю будет все ясно. Всего сайлентблоков в задней подвеске 18 шт. из схемы нужно поз.1. - 2 шт поз.2 - 4 шт поз.3 - 4 шт поз.4 - 4 шт поз.5 - 4 шт не забудьте развальные болты новые купить с шайбами и гайками Ставлю Лемфердер. Фебест не ставить! Только по поз.1 ставлю Jikiu - BH33005, но есть Лемфердер - 4231201, но его не ставил ни разу, так как раньше либо его не было, либо мы не знали про него. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 03.10.2022 в 19:53. |
03.10.2022, 22:26 (23:26) | #83 |
Благодарностей: 892
1305
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=45 Думаю будет все ясно. Всего сайлентблоков в задней подвеске 18 шт. из схемы нужно поз.1. - 2 шт поз.2 - 4 шт поз.3 - 4 шт поз.4 - 4 шт поз.5 - 4 шт не забудьте развальные болты новые купить с шайбами и гайками Ставлю Лемфердер. Фебест не ставить! Только по поз.1 ставлю Jikiu - BH33005, но есть Лемфердер - 4231201, но его не ставил ни разу, так как раньше либо его не было, либо мы не знали про него. Jikiu - BH33005 и Лемфердер - 4231201 - Между собой замены не находит. Еще находит SWAG и FEBI - тоже лучше не рассматривать? Про развальные болты спрошу позднее, как с сайлентблоками разберусь. |
Последний раз редактировалось Olegko; 03.10.2022 в 23:20. |
03.10.2022, 23:39 (00:39) | #84 |
5558
Да во вложении она (тоже моя схема), но по ссылке которую дал я схема дополнена. Очень странно что у Вас не открывается схема. В посте по ссылке схема сайлентблоков на переднюю и заднюю оси.
Развальные болты нужно покупать вместе с сайлентблоками, так как есть очень большая вероятность, некоторые из них придется выпиливать. Закисают они частенько намертво. |
04.10.2022, 14:24 (15:24) | #85 |
Благодарностей: 892
1305
Очень странно. Когда я пытаюсь процитировать сообщение по ссылке, там появляются ссылки на схемы, а здесь их нет.
На передней подвеске нашел развальные болты, на задней номер тот же? |
Последний раз редактировалось Olegko; 04.10.2022 в 14:28. |
04.10.2022, 16:50 (17:50) | #86 |
5558
Вот в этой теме есть схема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=68241&page=3 |
07.05.2023, 21:49 (22:49) | #88 |
Друзья, здравствуйте!
На СТО подняли мой Тур и насчитали мне 16 позиций под замену на передней и задней подвеске. Прикладываю табличку из СТО. При осмотре речь шла о замене сайлентблоков, но в итоговом расчете оказалось много всяких рычагов и стоек.... ((( Посмотрите пож. опытным взглядом, тут ничего лишнего нет? ))) Меня терзают смутные сомнения... Заранее благодарен. |
07.05.2023, 23:01 (23:01) | #89 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,448
-5902
На СТО подняли мой Тур и насчитали мне 16 позиций под замену на передней и задней подвеске. Прикладываю табличку из СТО. При осмотре речь шла о замене сайлентблоков, но в итоговом расчете оказалось много всяких рычагов и стоек.... ((( Посмотрите пож. опытным взглядом, тут ничего лишнего нет? ))) Меня терзают смутные сомнения... Заранее благодарен. Да ещё причем все рычаги в сборе ставят, ничего не надо перепрессовывать....красота Я так понимаю, это только запчасти, а ещё и работа!!! 33000 за задний нижний рычаг?????!!!! Ужас!!!! https://exist.ru/Price/?pid=AC50CA35&sr=29 У других более бюджетных рычагов качество хуже? Зачем рычаг в сборе менять, если пару сайлентов можно заменить и это будет стоить копейки!!!! Ну по таким ценам, я думаю очень скоро народ сам будет ремонтом заниматься.... Речь шла о сайлетблоках, а вышло, что всю практически и переднюю и заднюю подвеску под замену! Сайленты подрамников перед/зад...задние все рычаги низ/верх............я думаю половина из этих всех деталей даже менять не будут или заменят но можно было бы не менять....а в целом надо стоять и смотреть что они будут делать в итоге Машина -то свежих годов, так о замене сайлетнов подрамника ещё наверно рано думать И как-то странно на задней балке аж 6 сайлентов!!! Откуда, если всегда было 4 ???? И вообще надо просить распечатку с каталожными номерами заказываемых запчастей, чтобы самому проверить все позиции, вполне вероятно что один и тот же сайлент могли заказать 2 и даже более раз, отсюда и общий ценник конский.... Болты развальные передние - 6 штук, там их 4 насколько я знаю по паре на нижних рычагах. Вместо задних рычагов заказать 4 сайлента нормальных и выйдет на 50 000 дешевле )))))) это включая их перепрессовку и замену )) Добавлено через 34 минуты 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось mvf; 07.05.2023 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2023, 22:19 (23:19) | #91 |
5558
В таблице
Болт развала передних колес - 6 шт указано потому, что в передней подвеске на нижних рычагах 4 развальных болта + 2 таких же стоят в задней подвеске на нижних треугольных рычагах. Плюс ещё есть в задней подвеске 2 развальных болта (они короче). Всего в подвеске Туарега 8 эксцентриковых болтов, 6 одинаковых и 2 покороче. |
12.05.2023, 08:40 (08:40) | #92 |
Подскажите номер сайленблока заднего рычага (треугольного) , который развальный. Я нахожу 7L0 407 183 A , но везде выдает что этот сайленблок переднего рычага. Какая есть достойная замена (если не оригинал) Фото прикрепляю. Спасибо
Фото не могу прикрепить. Только ссылка доступна |
Последний раз редактировалось sunex; 12.05.2023 в 08:43. |
12.05.2023, 09:36 (10:36) | #93 |
5558
Фото не могу прикрепить. Только ссылка доступна По аналогу лучше всего лемфердер 3072401, а еще лучше поставить от Амарока, он мощнее. Его номер по лемфердеру 3702201. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 12.05.2023 в 09:39. |
13.05.2023, 18:21 (18:21) | #94 |
6
Доработанный сайлентблок треугольного рычага
Добрый день!
Что бы не плодить много одинаковых тем решил написать тут. На днях перебрал заднюю подвеску. Было куплено: 7,16 - Lemforder 35712 01 - Сайлент-блок заднего поперечного рычага внутренний - 4 шт. 7 - Lemforder 35710 01 - Сайлент-блок заднего поперечного рычага внешний - 2 шт. 6 - VAG N10 335 304 - Гайка шестигранная - 2 шт. 5 - VAG N10 532 602 - Болт - 2 шт. 4,(4) - VAG WHT 001 938 Гайка шестигранная самоконтр. - 4 шт. 3,(3) - VAG WHT 001 796 A - Шайба, эксцентриковая - 4 шт. 2 - VAG WHT 001 833 - Эксцентриковый болт - 2 шт. 16 - Lemforder 37827 01 - Сайлент-блок заднего поперечного рычага внешний - 2 шт. 13 - VAG WHT 006 410 - Шестигранная гайка (комбинир.) - 2 шт. 12 - VAG WHT 004 887 - Болт (Kombi) - 2 шт. 11 - VAG 7L0 407 183 A - Сайлент-блок рычаг подвески, поперечный левый/правый нижний - 4 шт. 1 - VAG 7H8 501 131 - Сайлент-блок рычаг подвески, поперечный левый/правый нижний (большой) - 2 шт. (6) - VAG N10 586 802 - Шестигранная гайка с буртиком, самоконтрящаяся - 2 шт. (5) - VAG N91 020 502 - Болт с шестигр. гол. (комби) D - 08.03.2011>> - 2 шт. (2) - VAG WHT 001 834 - Эксцентриковый болт - 2 шт. (12) - VAG 7L0 511 413 E - Втулка стабилизатора заднего - 4 шт. (1) - VAG 7P0 501 529 - Поперечная рулевая тяга левая - 1 шт. (1) - VAG 7P0 501 530 - Поперечная рулевая тяга правая - 1 шт. [8] - HONDA 51810-SDA-A01 - Сайлент-блок пневмоамортизатор задний - 2 шт. Сайлент-блок пневмоамортизатора необходимо доработать, сточить 0.5 мм с каждой стороны и 1 мм с диаметра. Встал как радной. Сайлент-блок рычага подвески, поперечный левый/правый нижний (большой) необходимо сточить с одной стороны 5 мм + подточили резинку. Встал как родной. |
Последний раз редактировалось OlegKn; 13.05.2023 в 21:27. |
13.05.2023, 22:10 (23:10) | #95 |
5558
OlegKn, зачем что-то дорабатывать и точить, если есть хорошие сайлентблоки, которые встают без доработок? На форуме есть тема с номерами этих сайлентблоков.
И ещё: этот сайлентблок самый не нагруженный в задней подвеске, ходит очень долго и выходит из строя обычно тупо от времени (сгнивает обойма сайлентблока). |
14.05.2023, 12:24 (12:24) | #96 |
6
Последний раз редактировалось OlegKn; 14.05.2023 в 16:13. |
14.05.2023, 13:11 (13:11) | #97 |
-5902
15.05.2023, 16:48 (17:48) | #98 |
5558
Может я плохо искал, но многие пишут что ставят данный сайлетблок либо VTR, meyle или febest. И не довольны качеством данных производителей. По этому и хотелось бы установить по качественнее. Вы можете сказать номер сайлентблока который будет служить? В вашем посте вы не давно писали про Лемфердер - 4231201, он подходит туда?
Лично не ставил, поэтому 100%-но сказать не могу. Я ставлю вот такой сайлент - BH33005 фирмы JIKIU. Ходят. |
Поблагодарили: | OlegKn (15.05.2023) |
23.05.2023, 18:38 (18:38) | #100 |
6
4231201 Лемфердер, он же Febest -005 подходит. Неделю назад менял
