19.09.2017, 15:58 (16:58) | #4161 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
как передняя вилка на велосипедах и мотоциклах
Добавлено через 8 минут 3 секунды Цитата:
Кривой с-р не выливается в ощутимые вибрации.
Я бы полез в подвеску сразу. Причем можно для проверки на подъемнике погонять, возможно хрень вылезет даже без нагрузки весом автомобиля. |
Последний раз редактировалось nostrum; 19.09.2017 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2017, 16:33 (17:33) | #4162 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Сильнейшая вибрация по кузову (подголовники второго ряда ходуном ходили) была у меня, когда колёса банально запачкались нашей соляно-цементной смесью.
После тщательной мойки, всё ушло, как будто и не было. Это просто пример из жизни. |
Поблагодарили: | Vetal655 (20.09.2017) |
19.09.2017, 16:35 (17:35) | #4163 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
После тщательной мойки, всё ушло, как будто и не было. Это просто пример из жизни. но тут-то случай явно другой резина, диски, может что в подвеске, как szao говорит... |
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 19.09.2017 в 17:33. |
19.09.2017, 17:15 (18:15) | #4164 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
На работе можно ругаться бензин-дизель с комрадами,а дома с женой!!! Мечта!!!
А вот пообсуждать есть что: http://www.vedomosti.ru/business/art...im-dvigatelem? |
Поблагодарили: | доминик (20.09.2017) |
19.09.2017, 17:20 (18:20) | #4165 |
3632
http://www.vedomosti.ru/business/art...im-dvigatelem? + 6% и так далее к цене автомобиля |
19.09.2017, 17:29 (18:29) | #4166 |
5764
19.09.2017, 17:32 (18:32) | #4167 |
3632
думаю, что у Vetal655 причина в другом.
дружище, Вы все воспринимаете буквально |
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 19.09.2017 в 17:35. |
19.09.2017, 17:34 (18:34) | #4168 |
8
Коллеги, присоединился к клубу владельцев Executive. Возникло 2 вопроса.
1. Пока никак не могу найти удобное положение для правой ноги. Болит и тянет мышца чуть выше колена по бедру снизу. Как ни настраивал - все время чувствую болезненное напряжение, особенно когда нога стоит на тормозе, но и на педали газа тоже. Ничего не могу понять. Пересел с икс-трейла. Рост 180, вес 95. Кто-нить сталкивался с подобным? Какое "лечение"? Может быть нашли удобное положение кресла? 2. Попал песок на светящийся металлический порог Executive и при закрытии и открытии двери водителя порог поцарапался - 2 полукруглых царапины. Может быть дверь отрегулирована впритык к порогу - слишком низко? Ведь песок обязательно еще попадет, ну не с веником же садиться. У кого-нибудь царапался? Как "лечили", чем полировали металл? Спасибо! |
19.09.2017, 17:49 (18:49) | #4169 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
1. Пока никак не могу найти удобное положение для правой ноги. Болит и тянет мышца чуть выше колена по бедру снизу. Как ни настраивал - все время чувствую болезненное напряжение, особенно когда нога стоит на тормозе, но и на педали газа тоже. Ничего не могу понять. Пересел с икс-трейла. Рост 180, вес 95. Кто-нить сталкивался с подобным? Какое "лечение"? Может быть нашли удобное положение кресла? 2. Попал песок на светящийся металлический порог Executive и при закрытии и открытии двери водителя порог поцарапался - 2 полукруглых царапины. Может быть дверь отрегулирована впритык к порогу - слишком низко? Ведь песок обязательно еще попадет, ну не с веником же садиться. У кого-нибудь царапался? Как "лечили", чем полировали металл? Спасибо! Я, несмотря на обилие регулировок, удобного положения так и не нашёл, но мне подушка длинновата. Стараюсь больше ездить с АСС, тогда обе ступни на пол ставлю. 2. Через год данная вставка превратится в хлам. Если есть дети, то сзади за три месяца. Я забил. Можете купить ковры WeaterTech, они половину передней вставки закрывают. |
Поблагодарили: | DSist (19.09.2017) |
19.09.2017, 19:25 (22:25) | #4170 |
По поводу "руль влево, машина вправо", было все в точности так, почти три месяца так ездил на новой резине. Сделал сход-развал не у ОД и все нормально.
19.09.2017, 19:40 (20:40) | #4171 |
5764
19.09.2017, 21:19 (22:19) | #4172 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Именно так и если в момент когда "вилка" стоит относительно оси автомобиля на 0 град, а руль слегка повёрнут, вот эта ситуация и наблюдается у Vetal655
Добавлено через 8 минут 3 секунды Вибрация по кузову может возникнуть из-за не от балансированного кардана, но, что-то я не встречал таких проблем на новых машинах. Какая неисправность может быть в подвеске с симптомами высокочастотной вибрации кузова на скоростях выше 80км/ч? Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 19.09.2017 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2017, 22:12 (23:12) | #4173 |
5764
Вибрация может быть разная от криво поставленной ступици при перепресовке подшибника, в том числе самого подшипника привыработке, но еще не гудит.... от любого салентблока.... кардан, кривой диск колесный, тормозной, неправильный износ резины, неправильно закрученные диски и так далеееее.....
19.09.2017, 22:22 (23:22) | #4175 |
5764
Боюсь что Jujutsu, прав. К сожалению эту проблему выевлять методом исключения.
20.09.2017, 08:24 (12:24) | #4177 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Вчера от нефиг делать покрутил рулём, стоя на месте, - у меня на 37 градусов в обе стороны колёса поворачиваются. Как вы их до 46 градусов крутите?
20.09.2017, 09:27 (13:27) | #4178 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Слышал истории что в колеса при подкачке нагоняли воды вместе с воздухом , может тут такая же ?
20.09.2017, 12:14 (13:14) | #4179 |
Поблагодарил(а): 43
38
Всем ДВС.
Сегодня разговаривал с дилером. Процесс идет, колеса крутили на станке, на всех колесах наблюдается визуальное биение резины. Так же импортер запросил видео с кручением дисков на станке, есть подозрение, что как минимум один из дисков кривой. В данный момент занимаются разбортировкой резины и будут крутить диски. |
Поблагодарили: | BIMO (20.09.2017) |
20.09.2017, 12:17 (13:17) | #4180 |
5764
