Старый 27.06.2016, 17:20 (16:20)   #1
max4949
Аватар для max4949
Поблагодарил(а): 22
max4949 Младенец
По умолчанию Буксует акпп со второй на третью передачу
Здравствуйте,после замены масла в акпп заметил,что при интенсивном разгоне при переключении со второй на третью передачу акпп подскакивают обороты.В этот же момент прослушивается скрип флейты,это как то связано? Если разгоняться медленно, или газ в пол то всё норм.Ошибок нет,уровень в норме.
Подскажите что смотреть,куда капать??
max4949 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2016, 21:11 (20:11)   #2
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Адаптацию сделай АКПП после замены масла, инструкция во вложении..., да и после прошивки тоже самое делают (В другой теме читал что ты хочешь прошить АКПП).
Тип файла: pdf Aisin adaptation.pdf (92.9 Кб, 80 просмотров)
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
max4949 (27.06.2016)
Старый 27.06.2016, 21:15 (20:15)   #3
Zig39
Аватар для Zig39
Такое ещё может быть когда не правильно поставили уплотнительное кольцо между фильтром и гиброблоком (Но это только на не прогретой АКПП как правило ощущается)
Старый 27.06.2016, 23:20 (22:20)   #4
max4949
Аватар для max4949
Поблагодарил(а): 22
max4949 Младенец
Совершенно верно,долго думал над обновлением, но пока ничего не беспокоило особо не торопился,теперь после смены масла появился букс,очень надеюсь исправить прошивкой.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Замену проводил по всем правилам,вроде все прокладочки встали четко.Если обновление по не поможет,придется наверно снять поддон акп заново.
Последний раз редактировалось max4949; 27.06.2016 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
