Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 23.11.2016, 16:30 (17:30)   #21
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
к сожалению камера под замену. у меня с задней была такая же проблема
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 18:38 (18:38)   #22
Flexx
Аватар для Flexx
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 46
Flexx Детский сад
Значит буду менять!) спасибо за отзывчивость!
Добавлено через 15 минут 5 секунд
Ребят, а где можно её приобрести? Интересует как оригинал, так и аналоги, которые я как понял бывают и лучше по качеству изображения и дешевле.
Последний раз редактировалось Flexx; 23.11.2016 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
Flexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 20:02 (21:02)   #23
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
я покупал на ебее оригинал. про не оригинал не слышал. можно еще на аллегро поискать
Старый 23.11.2016, 20:51 (21:51)   #24
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Для Area View лучше по качеству или не оригинал не найдёте. У этих камер специфический цифровой выход - последовательный LVDS.
С опциональной камерой заднего вида чуть проще - там обычный NTSC. Камеры с таким выходом возможно найти, но они очень редкие и разрешение у них меньше, чем у PAL.
Но изображение на экране после замены камеры сильно лучше не станет, так как видео вход что на RCD550, что на RNS850 так же стандарта NTSC со всеми его минусами.
Съэкономил VAG, хотя мог бы последовательный LVDS бросить хотя бы на RNS850. :(
Последний раз редактировалось Anapolis; 23.11.2016 в 20:54.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 22:54 (23:54)   #25
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Отчего так получилось?
Если дергали передний бампер(снимали или ещё чего), то для начала проверьте разъём на камеру( тот что за ней непосредственно). Нужно пошевелить поплотнее. Там разъём на контакт замороченный
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 03:17 (03:17)   #26
Flexx
Аватар для Flexx
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 46
Flexx Детский сад
Большое спасибо! Значит буду оригинал ставить!) думал передняя и задняя камера одинаковые, вроде номер один и тот же!?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Ничего необычного не было! Ехал все норм было, остановился на 10 минут, завёл машину начал сдавать назад и увидел что на фото! Утром правда менял номера на авто, получил новые, но думаю на верят ли контакт отошёл от того, что рамку для номера открывал и закрывал.
Последний раз редактировалось Flexx; 24.11.2016 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2016, 06:19 (09:19)   #27
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
Все верно, камеры все четыре одинаковы. Отличается задняя камера без area view.
Старый 24.11.2016, 07:28 (07:28)   #28
Flexx
Аватар для Flexx
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 46
Flexx Детский сад
Это номер передней камеры 7P6980551С , не подскажешь?
Старый 24.11.2016, 13:46 (14:46)   #29
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
[QUOTE=Flexx;2509288]Большое спасибо! Значит буду оригинал ставить!) думал передняя и задняя камера одинаковые, вроде номер один и тот же!?
QUOTE]
Как написал выше ghans, у Area View все четыре камеры по сути одинаковые. Но задняя камера отличается только тем, что установлена в ручку багажника и пробивается по каталогам только с ней в сборе по другому номеру.
Но при небольших усилиях и технической смекалке задняя камера Area View извлекается из ручки и точно так же меняется на 7P6980551С.
Тип файла: jpg AreaViewRearHandleDissassembled.jpg (304.8 Кб, 141 просмотров)
Последний раз редактировалось Anapolis; 28.01.2017 в 20:33. Причина: Добавлено фото
Старый 24.11.2016, 14:03 (14:03)   #30
Flexx
Аватар для Flexx
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 46
Flexx Детский сад
[quote=Anapolis;2509593]
QUOTE]
Спасибо. Для замены камеры передней бампер надо снимать?
Старый 24.11.2016, 14:33 (14:33)   #31
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
Лех, она же в решетке нижней, решетка так снимается без бампера:
Тип файла: png user21523_pic5463_1330799659.png (215.1 Кб, 342 просмотров)
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 08:49 (08:49)   #32
Flexx
Аватар для Flexx
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 46
Flexx Детский сад
BWS
Спасибо, Вов, ещё вот вопрос, при замене камеры её надо будет программно активировать (прописывать) или просто меняешь и все работает!?
Старый 25.11.2016, 10:10 (11:10)   #33
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
LAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 Старшеклассник
она ж с прорисовкой, так и не скажешь
мне дилер адаптировал, возились более 2 часов (или руки кривые)
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 15:25 (15:25)   #34
Flexx
Аватар для Flexx
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 46
Flexx Детский сад
Короче сегодня камера сама заработала!)
Что это было так и не понял!
Тип файла: jpg IMG_2833.jpg (208.8 Кб, 155 просмотров)
Старый 25.11.2016, 18:50 (19:50)   #35
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 786
Это начало конца. Мне год так мозг выносила.
Старый 25.11.2016, 20:09 (20:09)   #36
Flexx
Аватар для Flexx
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 46
Flexx Детский сад
Ок, короче надо менять и забыть!)
Старый 25.11.2016, 21:07 (21:07)   #37
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
Это значит в камеру попала вода, так и будет постоянно пропадать. Все камеры (перед, зад, сбоку) одинаковые.
Себе заказывал оригинал на ебэй, из Польши, в этой теме есть ссылка на продавца, ценник около 4000.
После замены нужна адаптация, будет работать и без неё, но при диагностике будет инфа что требуется адаптировать.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 21:28 (21:28)   #38
Flexx
Аватар для Flexx
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 46
Flexx Детский сад
Видел ссылку, 4000 камера и 1350 доставка, в мск нашёл камеру за 7000. А откуда в камере вода?
Старый 25.11.2016, 21:37 (21:37)   #39
Lighter
Благодарностей: 63
Когда заказывал доставка была бесплатной.
Возможно ослабевает крепление от вибрации, она как бутерброд собрана из нескольких слоёв, у меня в итоге вообще передняя часть (объектив) отвалилась.
Старый 25.11.2016, 22:00 (22:00)   #40
Flexx
Аватар для Flexx
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 46
Flexx Детский сад
Руки чешутся снять Ее и осмотреть!)
ghans (21.06.2017), Андрей 188 (07.01.2020)
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
