Старый 09.08.2016, 19:14 (22:14)   #1
ержан
ержан Младенец
По умолчанию Перебой на бензине тупить
Завожу машину на бензине троить.после переключение на газ вроде норма.менял свечи, катушки,клапан вентиляции картерного газа вроде норма.смотрел мембрану не порвано.
На трассе обороты постепенно берет на бензине.на газу норма.
Отчего может быть??? И еще если топить до конца температура маслы поднимается до 250. У меня америкос
Или от лямбда зонд???
Помогите....
ержан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2016, 09:37 (11:37)   #2
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
Помогите....
для начала необходимо:
1. проверь давление в топливной системе должно быт не менее 4 крайне 3.5.
2. Топливные фильтра.
3. при частой езде на газу, забиваются форсунки, тоже необходимо проверить и почистить.
и конечно диагностика авто, но не только читать ошибки, а смотреть параметры работы двигателя.
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2016, 06:24 (08:24)   #3
Ега
Аватар для Ега
Ега Младенец
Ержан абсолютно та же проблема на моем туре!!!! Грешу на ДМРВ или лямду на этих выходных придет заказаный мною сканер по VАG диагностике будем решать вопрос кординально!!!! Так что будем на связи кто первый решит проблему пишем сюда. Перепробовал уже все жду сканер!!!!
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
А форсы обязательно почистить они сильно коксуются
Последний раз редактировалось Ега; 11.08.2016 в 06:24. Причина: Добавлено сообщение
Ега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 15:41 (18:41)   #4
ержан
ержан Младенец
Диагностика сказали лямбда зонд 1...
От каких машин подойдет лямбда..
Можно по колхозить? ??
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Как можно проверить лямбда??? работает или нет
Последний раз редактировалось ержан; 12.08.2016 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2016, 16:11 (15:11)   #5
Lotina
Аватар для Lotina
Благодарностей: 17
Lotina Младенец
ержан, с помощью тестера можно проверить. Подключить тестер к выходу датчика кислорода, второй на массу. При этом тестер должен показывать около 0.45 Вольт. В рабочем состоянии, то есть при разогретом лямбда зонде значения напряжения на тестере должны изменяться от 0.1 до 0.9 вольт с регулярностью около 9 раз за 10 секунд, это будет означать, что дк работает исправно. Чтобы проверить исправность нагревателя датчика необходимо измерить сопротивление между проводами нагревателя. Оно должно варьироваться в пределах 2 - 10 Ом.
Lotina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2016, 11:00 (14:00)   #6
ержан
ержан Младенец
Как выходить штекера у меня что то не вытаскивается..
И еще не могу загрузить фото...
Не подскажете
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
