Старый 14.08.2016, 11:19 (10:19)   #1
windstar
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 77
windstar Первоклашкаwindstar Первоклашка
По умолчанию RNS 850 new Maps 6.23.2 Europa V10 7P6051236AP
Убрал тему из шапки, есть более свежие карты 6.24.2 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=99643
Последний раз редактировалось reckless; 20.07.2017 в 23:11.
windstar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
4gevar (30.10.2016), 7Cash7 (26.03.2017), 7omega (31.07.2017), AAV (15.08.2016), Andreich1335 (25.04.2017), Artem424 (17.08.2016), alexfff (01.01.2017), alien51 (10.04.2017), andrey1974 (07.09.2016), Bimsarov (02.06.2017), Bsp4134 (06.05.2017), COBRATTY (23.12.2016), Damons (14.08.2016), Demon362 (24.08.2016), Denis43L (16.07.2017), didkoband (31.01.2017), Engineer (11.07.2017), Eppelmes (20.02.2017), focusnick (11.07.2017), Gazanet (16.04.2017), Gringoid (28.08.2016), gerain55 (10.05.2017), Helot (14.08.2016), Itisme (27.12.2016), ilttkolosov (17.02.2017), iluha (24.07.2017), Jep1982 (09.02.2017), john555 (02.02.2017), kSlavik (30.08.2016), LBV (22.08.2016), leshka (22.02.2017), ligofff (20.01.2017), lipchanin (04.05.2019), lopkov (19.05.2017), Marley71 (29.07.2017), Matrbas (19.01.2017), moscov08 (21.02.2017), myaugust (08.04.2017), parasol (19.08.2016), pistolet72 (31.01.2017), Razello (13.10.2016), reckless (21.10.2016), Sances (16.01.2017), SPQR (10.01.2017), SportX (17.02.2017), SSG (25.12.2016), sandy12345 (12.11.2016), sasha18 (20.03.2017), ssvcool (17.01.2017), tea79 (25.06.2017), tornadoboss1 (31.03.2017), Unicle (14.08.2016), ururu1980 (16.11.2016), Valmor (10.02.2017), Vavan2 (18.06.2019), vazden (02.01.2017), vg_alex (27.12.2016), walerka (14.08.2016), Анаьтолий (23.04.2017), КАВ (25.12.2016), СергейОСВ (12.03.2017)
Старый 16.08.2016, 17:10 (17:10)   #21
Siddx
Siddx Младенец
I think You should have startet a new topic.
This issue is not with the new maps.
Where did You get the .fsc from and whats the exact size?
There are some activators around from Audi for maps 6.22.4 with FW900 not working and also bad activators bricking Your RNS850 to sell You expensive repair of it.
Size of fsc is 202b. I flashed these files: https://cloud.mail.ru/public/2oj3/VSgfEC9Yy
It was for 900 audi according to name of download but i don't have exact link.
Добавлено через 32 минуты 36 секунд
Do you know where .fsc file is stored after flashing? NAND or HDD? If you can tell whan does this activator do i think i can revert changes using UART and terminal.
Добавлено через 39 минут 46 секунд
Okay, I decoded used copie_scr and compared to another one found
There is one difference! This command was in file that i used: flashit -a 0 -e 1000
So as i understand this command kills boot (IPL) and I won't be able to use terminal? Only flashing using programmer?
Последний раз редактировалось Siddx; 16.08.2016 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
Siddx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2016, 18:35 (17:35)   #22
windstar
Благодарностей: 77
Unfortunately it looks like You bricked Your RNS850 with the the "flashit" command.
Probably low-level flashing is required.
https://de.scribd.com/doc/225614389/...-3G-or-3G-Plus
or
https://yadi.sk/i/LGBP_FkKuG9kG
Старый 16.08.2016, 20:05 (20:05)   #23
congo11
congo11 Младенец
That wont do it :(
He (well the fake activator) killed the flash and now the unit cannot boot.
Can do it but locally :(
If you are fine with electronics and have J-Link interface in hand then you could try and fix it by yourself :)
congo11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2016, 20:11 (19:11)   #24
windstar
Благодарностей: 77
Hi congo,
thanks for chipping in an trying to help.
If I'm right You could help Siddx to revive his RNS850 but he would have to send his main unit to You?
Старый 16.08.2016, 20:19 (20:19)   #25
congo11
congo11 Младенец
if he doesn't have the required tools ...
There are other that can do that too :) He could search for nearer person as the shipping is not cheap.
Старый 22.08.2016, 20:07 (21:07)   #26
sobre
Touareg 6.0 W12 Sport
sobre Младенец
Поактивнее отписываемся об обновлении
Последний раз редактировалось sobre; 22.08.2016 в 23:34.
sobre вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 00:22 (01:22)   #27
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Tested on 821 firmware with keldo activator. Nice maps!!!windstar, respect
Добавлено через 1 час 8 минут 12 секунд
Упс... То есть, получается, если накатить эти карты поверх http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=89597 , то можно получить кирпич?
На всякий случай даю цитату гения взлома с audiclub
keldo [IMG]
Member
[IMG] Posts: 6
Likes Given: 2
Likes Received: 4 in 2 posts
Threads: 0
Given 6 thank(s) in 2 post(s)
RE: Audi Map 2016 6.22.4/6.23.1 8R0060884DF 8R0051884DF
The activation from the original developer (myself) has no bugs, works exactly as genuine activator on any map and any firmware. It's been used by a large number of Audi and VW enthusiasts all around the world.
I can confirm that the cracked version of the activator can cause this:
1. unit to work fine initially and one day black screen.
2. video chip (and navcore service) goes into constant restarts
3. black screen straightaway.
Once the fault has occurred, the MMI can only be fixed by me (not cheap), my free repair manuals will not help!
Don't trust any seller on this forum.
Do the right thing and get your activation from map-activation.info directly!
Последний раз редактировалось LBV; 23.08.2016 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 18:12 (23:12)   #28
AAV
Аватар для AAV
AAV Младенец
Обновил карты 6.17.3 с прошивкой K0775 на 6.23.2 с прошивкой K0821. Сначала прошивка, потом карты, потом активировал прошивку.
AAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2016, 22:45 (22:45)   #29
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
kSlavik Младенец
AAV
Наверно карты активировали. Чем? Покупали активатор?
Последний раз редактировалось kSlavik; 23.08.2016 в 22:55.
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2016, 03:16 (08:16)   #30
AAV
Аватар для AAV
AAV Младенец
В соседней ветке же лежит активатор http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=89597
Старый 24.08.2016, 09:36 (09:36)   #31
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
kSlavik Младенец
AAV
Вроде есть печальный опыт активации
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=266
Старый 24.08.2016, 16:11 (21:11)   #32
AAV
Аватар для AAV
AAV Младенец
Да были тоже сомнения. Машина до сих пор стоит и не получается доделать задуманное (музыка, гидроник, сигналка, подключение электрики фаркопа). Обновил сначала прошивку потом карты и она стояла блокировала карты после загрузки РНС, но после активации все ОК. Один раз был глюк переливов дисплея до активации, но так и не понял из-за чего, всё ушло.
Старый 25.08.2016, 16:03 (16:03)   #33
toliktt
toliktt Младенец
добрый. кто в минске может обновить карты? и есть ли беларусь подробней?
toliktt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2016, 16:13 (16:13)   #34
Siddx
Siddx Младенец
Всем привет! Моя RNS 850 снова в строю всего за 150 баксов. Итак, размер copie.scr, который убил мне голову - 3.655kb, а размер нормального - 3.634kb. Обязательно проверяйте это перед активацией и не будете в таком же положении, как и я. Всем хорошего дня!
andrey1974 (05.09.2016), BoogieMan (02.09.2016), bozikakis (03.09.2016), kSlavik (03.09.2016), ururu1980 (16.11.2016)
Старый 02.09.2016, 20:59 (19:59)   #35
windstar
Благодарностей: 77
Congratulations.
Who repaired it and where ?
Старый 03.09.2016, 11:12 (11:12)   #36
Siddx
Siddx Младенец
Congratulations.
Erza, Russia, Moscow. Great service and it took several hours there :) hope it's not ad, just my experience. 3 months guarantee also.
They've activated Dynaudio, BT and all other for free! ;)
Старый 03.09.2016, 14:26 (15:26)   #37
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,232
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Siddx, наверное все-таки правильно ERTA. Они специализируются на ремонте оригинальных магнитол.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2016, 16:04 (16:04)   #38
s1on
s1on Младенец
кто обьяснит?
почему карты 6.23 на почти на 10гб легче чем 6.22 ??
s1on вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2016, 19:35 (19:35)   #39
s1on
s1on Младенец
залил карты. чуть больше часа.
Открыл карты увидел дороги в своем поселке(до этого было поле)
Последний раз редактировалось s1on; 04.09.2016 в 12:14.
Старый 04.09.2016, 22:07 (23:07)   #40
bozikakis
Благодарностей: 20
bozikakis Младенец
кто обьяснит?
Они на 10гб легче, поскольку начиная с этой версии карты теперь содержат только карты для VW. Все предыдущие пакеты карт содержали карты для всего семейства VAG в одном флаконе.
bozikakis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
s1on (05.09.2016)
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
