Старый 14.08.2016, 11:19 (10:19)   #1
windstar
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 77
windstar Первоклашкаwindstar Первоклашка
По умолчанию RNS 850 new Maps 6.23.2 Europa V10 7P6051236AP
Убрал тему из шапки, есть более свежие карты 6.24.2 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=99643
Последний раз редактировалось reckless; 20.07.2017 в 23:11.
windstar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
4gevar (30.10.2016), 7Cash7 (26.03.2017), 7omega (31.07.2017), AAV (15.08.2016), Andreich1335 (25.04.2017), Artem424 (17.08.2016), alexfff (01.01.2017), alien51 (10.04.2017), andrey1974 (07.09.2016), Bimsarov (02.06.2017), Bsp4134 (06.05.2017), COBRATTY (23.12.2016), Damons (14.08.2016), Demon362 (24.08.2016), Denis43L (16.07.2017), didkoband (31.01.2017), Engineer (11.07.2017), Eppelmes (20.02.2017), focusnick (11.07.2017), Gazanet (16.04.2017), Gringoid (28.08.2016), gerain55 (10.05.2017), Helot (14.08.2016), Itisme (27.12.2016), ilttkolosov (17.02.2017), iluha (24.07.2017), Jep1982 (09.02.2017), john555 (02.02.2017), kSlavik (30.08.2016), LBV (22.08.2016), leshka (22.02.2017), ligofff (20.01.2017), lipchanin (04.05.2019), lopkov (19.05.2017), Marley71 (29.07.2017), Matrbas (19.01.2017), moscov08 (21.02.2017), myaugust (08.04.2017), parasol (19.08.2016), pistolet72 (31.01.2017), Razello (13.10.2016), reckless (21.10.2016), Sances (16.01.2017), SPQR (10.01.2017), SportX (17.02.2017), SSG (25.12.2016), sandy12345 (12.11.2016), sasha18 (20.03.2017), ssvcool (17.01.2017), tea79 (25.06.2017), tornadoboss1 (31.03.2017), Unicle (14.08.2016), ururu1980 (16.11.2016), Valmor (10.02.2017), Vavan2 (18.06.2019), vazden (02.01.2017), vg_alex (27.12.2016), walerka (14.08.2016), Анаьтолий (23.04.2017), КАВ (25.12.2016), СергейОСВ (12.03.2017)
Старый 05.09.2016, 00:37 (01:37)   #41
Helot
Аватар для Helot
Helot Младенец
Карты не обновляются в автоматическом режиме. Нужно включить в гринменю ручной? А где и как?
Helot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2016, 08:03 (09:03)   #42
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Аналогично. Не обновляются.
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2016, 10:28 (11:28)   #43
Smolentsev_ga
Благодарностей: 52
Smolentsev_ga Детский сад
в зеленом меню по пути SWDL должен быть установлен квадратик возле пункта user defined mode
Smolentsev_ga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andrey1974 (05.09.2016), BoogieMan (08.10.2016), Helot (05.09.2016), Nik-mail (05.09.2016), tea79 (25.06.2017)
Старый 06.09.2016, 06:16 (07:16)   #44
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Не устанавливается. У меня установлена версия 6.22.3 (V9). При установке показывает версию 6.23.2, и все, не обновляется.
Старый 06.09.2016, 07:17 (09:17)   #45
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
Обновить пользователем, затем выбираете все что выбирается из установочного пакета. И все устанавливается
tea79 (25.06.2017)
Старый 06.09.2016, 07:22 (08:22)   #46
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
А что именно выбирать?
Я зашел через пользовательский режим, там можно поставить галочку в каждом подменю - как узнать где именно ставить?
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2016, 08:01 (11:01)   #47
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
andrey1974, отмечайте везде где ставиться
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2016, 08:09 (09:09)   #48
andrey1974
Благодарностей: 81
Да их же там миллион ( в каждое меню заходишь, там еще подменю
UPD. Вроде разобрался - надо протыкать только те пункты с подменю, где стоит буква Н ("обновление есть, но не требуется"). Те пункты, где написано "Отсутствует" ("обновление отсутствует") можно не трогать
Последний раз редактировалось andrey1974; 06.09.2016 в 09:57.
Старый 06.09.2016, 13:35 (12:35)   #49
windstar
Благодарностей: 77
The user defined way:
Enter green menu (CAR + SETUP for a few seconds)
go to system -> swdl
select user defined by pressing center knob
Quit green menu by pressing any RNS850 key
Insert SD card with Maps
Enter engineering menu
Select actualization
Select user defined
Now You will see along list with different components.
Select the first item having an "N"
Don't pay attention to N/A (not available)
You will see "Bootloader" and "application"
Select "application"
go back
After that the item will have a "Y"
Repeat this procedure for each item having an "N" on the right side.
Afterwards You can start the update process by pressing the download button on top of the SW-actualization menu.
Wait....
(my update took nearly 3 hours)
Warning: In any case make sure that ignition is always on and the battery is not drained (engine running or charger)
Otherwise You risk having a very expensive brick ;-)
Reboot RNS850
Check Your Maps version again.
Enjoy
BoogieMan (08.10.2016), bugsbugs (06.09.2016)
Старый 06.09.2016, 18:55 (19:55)   #50
andrey1974
Благодарностей: 81
Для статистики - обновился успешно, стояла 821+6.22.3+активатор Келдо (покупал у него лично).
Обновление в пользовательском режиме как описано выше, активация после обновления карт не потребовалась
Старый 06.09.2016, 22:46 (23:46)   #51
Helot
Аватар для Helot
Helot Младенец
Поставил согласно инструкции. Все работает, Келдо подхватил.
Что нового пока непонятно.
Игра стоила свеч. Время - 1 :40.
Старый 07.09.2016, 23:33 (00:33)   #52
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Обновился, все отлично!
Старый 13.09.2016, 19:28 (20:28)   #53
Bald1
Благодарностей: 17
Bald1 Младенец
Обновился, активатор покупал, время 1:10, на ходу, что нового тоже не понятно.
Bald1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2016, 20:40 (20:40)   #54
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
AAV
Обновил карты 6.17.3 с прошивкой K0775 на 6.23.2 с прошивкой K0821. Сначала прошивка, потом карты, потом активировал прошивку.
У меня Келдо не подхватывается, как следствие, карты заблокированы.
Может, нужно эту версию удалить, поставить 6.22.3, активировать, а поверх неё накатить снова эту?
Последний раз редактировалось Romanser; 13.09.2016 в 20:44.
Romanser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2016, 23:14 (00:14)   #55
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Правый слот пустой когда карту в левый вставляете? Карта fat32? Ее система читает вообще? Откуда активатор? Система после отработки скрипта перегружается?
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 07:05 (07:05)   #56
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
Активатор с соседней ветки.http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=89597
Карточка, конечно же читается: прошивка встала, карты тоже. Но заблокировались. Не перегружается.
Старый 14.09.2016, 12:29 (13:29)   #57
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
Если не перегружается, значит скрипт не отрабатывает. Либо кривой активатор, либо карта. Советую перекачать с проверкой контрольной суммы, карту форматнуть и еще раз на нее залить активатор. Прошивка надеюсь 821?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
И оба файла должны в корне быть.
Последний раз редактировалось LBV; 14.09.2016 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2016, 17:46 (17:46)   #58
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
В общем, удалил карты, при этом поставился сам Keldo. Потом в user Mode накатил снова карты. Келдо уже не понадобился. Может перед установкой карт нужно Келдо ставить, а потом уже карты ставить? Почему так получилось?
Старый 14.09.2016, 18:18 (19:18)   #59
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
Скорее всего с картами был удален какой нибудь древний активатор. Поэтому келдовский смог отработать.
Старый 14.09.2016, 22:21 (23:21)   #60
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
После обновления карт появилась ошибка 01043 - Control module: Incorrect Software Version.
Как убрать?
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
