Старый 18.08.2016, 12:28 (12:28)   #1
monolitbal
monolitbal Младенец
По умолчанию Проблемы с раздаткой
Уважаемые камрады, прошу помощи. Туарег 4.2 2004 года при торможении выскакивает ошибка раздатки и начинает мигать колесо управления блокировками. Появляется как после резкого торможения, так и после обычного. На ездовые характеристики не влияет. После перезапуска двигателя пропадает всё. Но потом в любой момент появляется. Причём может неделю не появляться, а может и за день раз 10 выскочить.
monolitbal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2016, 12:44 (12:44)   #2
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Диагностика что говорит?
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2016, 12:49 (12:49)   #3
monolitbal
monolitbal Младенец
ошибка 02050 помоему. Смотрел по кодам написано просто ошибка раздатки
Старый 18.08.2016, 15:56 (18:56)   #4
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
у меня было такое месяц назад, при том ошибка выскакивала только при резком ускорении (ошибка у меня была по контакту). в итоге размотали косу что идёт на моторчик и нашли провод, который соединён простой металлической обжимкой и он соответственно при лёгком потягивании развалился. Сейчас всё спаяли и ошибка больше не выходит
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2016, 22:50 (22:50)   #5
Name
Name Младенец
Была аналогичная проблема. Сначала появлялась ошибка раздатки только при резком ускорении и торможении. После перезапуска двигателя ошибка исчезала. Через некоторое время ошибка горела постоянно на приборке и мигало колёсико раздатки. При этом никаких видимых проблем при движении не наблюдалось.
Это проводка. Жгут проводов, который идёт от раздатки просто сгнивает за 5-7 лет. Проблема очень распространённая. Если покопаетесь на форуме, найдёте несколько тем.
Я ремонтировал в Москве у официалов в Major. Ребята сразу поняли о чем идёт речь, с подобной проблемой уже сталкивались не один раз. Детали были в наличии, не пришлось приезжать повторно после диагностики. Для машин старше 5 лет требуйте скидку 25% на работы. Не сочтите за рекламу.
Name вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2016, 09:47 (12:47)   #6
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
сегодня позвонила супруга и говорит, что опять ошибка по раздатке выскочила. Походу проблема не только в этом проводе. Какие ещё есть предположения по данной ошибке? Провода при ремонте просмотрели все. Может моторчик снять и посмотреть его состояние? Вобщем приеду с командировки посмотрю по шнурку тип ошибки и поеду дальше разбираться. Также обратил внимание, что раздатка включается громче чем раньше и при этом происходит толчёк. Моторчик менял 2 года назад, но брал Б/У с разборки и кто его знает сколько на нём пробега было. Подскажите, знающие люди, сколько сейчас стоит моторчик раздатки новый?
Последний раз редактировалось Adlex; 22.08.2016 в 09:55.
Старый 23.08.2016, 11:28 (11:28)   #7
monolitbal
monolitbal Младенец
Новый стоит 40000 сейчас.
Старый 01.09.2016, 17:22 (16:22)   #8
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
monolitbal, если что есть новый моторчик, но смотреть надо сначала косу
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
