Старый 12.04.2018, 22:41 (22:41)   #41
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
Полная свобода только на 17-х)
Полная свобода это когда можешь себе поставить все что хочешь, без последствий и в удовольствие...
А это не свобода, а вынужденная мера подстраиваться под обстоятельства. За сим закончу бестолковый разговор.
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Badtur (13.04.2018), l3xx (13.04.2018)
Старый 12.04.2018, 23:24 (23:24)   #42
Alexlmorgenstond
Alexlmorgenstond Младенец
295/40 с доработкой подкрылка, 285/40 новые размеры (Туарега III) взял себе в понедельник поставлю, 275/45 тоже ставил на все ок.
В подписи есть фото
сейчас на 295/35 катал и зимой, и летом.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
без проставок, в самых крайних положениях цеплять ребром резины может.
Порше 50 вылет обычно, наш 59, у Ауди 44 вылет.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
нет.
Подскажите, какие доработки делали подкрылку на 295/40?
Катал резину 295/45/20 на дисках 9Jx20 ET60, проставки 30мм, все вроде было хорошо, ничего не терло. В спорте не выворачивал на макс, на бубликах все гуд. Собрался перейти на 10Jx21 ЕТ48 и резина 295/40/21, вроде должно пониже быть. Измерить заранее на рынке или шиномонтаже в нашей деревне не вариант. С линейкой пролазил вроде тоже все хорошо. Но на всяк что делали? Обвес тож как у Вас Je design R-line
Alexlmorgenstond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (13.04.2018)
Старый 12.04.2018, 23:29 (23:29)   #43
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
BWS
Заканчивайте, все-равно сами себе противоречите и занимаетесь самообманом.
Старый 13.04.2018, 09:43 (10:43)   #44
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
BWS (13.04.2018)
Старый 13.04.2018, 13:21 (13:21)   #45
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Можно подумать, что моя линза чем-то визуально отличается от штатной?)) Это ж копия оригинала, а лампы и вовсе philips. Чтобы достать линзу нужно фару разобрать, поэтому фантазируйте)
Конечно кто ж его еще поддержит как не торговец низкопрофильной резины и дисков с большим радиусом!?)))
Старый 13.04.2018, 14:41 (15:41)   #46
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
не знаю как у вас не цепляло..... Вы точно своим опытом делитесь? или чья то теория?
Фото можно?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Ребят холиварить заканчиваем спасибо!!!!!
По делу, раздел технический ..... поговорить во флуд......
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Проблема Ваша в том, что дальше москвы и скоростных дорог от нее Вы некуда не поедите, не погнув такие диски... где яма на яме на дороге и прочие нежданчики в виде подлетов, канав. Такая себе ограниченная инвалидность, что без проблем только в столице можно колесить, а не в любой точке рф.
Считаю тему дорог нужно обсуждать не в этой теме.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 13.04.2018 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2018, 15:55 (15:55)   #47
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
У меня отличный опыт касаемо шин и дисков
да вижу просто колоссальный опыт, впрочем как и во всем:)))
математика 6 класс (Изучение окружности)
в ДИАМЕТРЕ диски и резина измеряются.
Тип файла: jpg 0007-007-Diametr.jpg (35.4 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось BWS; 13.04.2018 в 15:58.
Старый 13.04.2018, 20:31 (20:31)   #48
Alexlmorgenstond
Фото можно?
Точно своим
Не папараци, но сделаю фотки, хотя резина уже в хлам. Поставлю специально. Или в принципе авто?
Вылет получается 45мм с проставками 30мм на ось (по 15 мм на сторону). Может это показалось странным.
У Вас просто хороший практический подход ко всем доработкам, без теоретической демагогии по многим пунктам. Поэтому рад бы был услышал как доработали подкрылки. Пока не как. Заранее спасибо и сорри, если не по теме
Да, и многие катают 265/50/20 - высота одинаковая с 295/45/20. Шире согласен
Последний раз редактировалось Jujutsu; 13.04.2018 в 22:37.
Старый 13.04.2018, 22:35 (23:35)   #49
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Фото можно?
Точно своим
295/40/20 знаю точно не цепляет ......
265/50/20 я и ставил как первопроходец на нф но 295/45 диаметр одинаковый, а ширина то по более получается.... следовательно при вывороте руля будет цеплять .....
Что по доработке..... интнркуллеры двигаешь вперед, на 4.2 - 7 мм можно, дальше некуда.... на 3.0 - 10 мм и этого достаточно, потом 2 варианта: первый - просто притягиваешь хомутами подкрылок к интеркуллеру, там в нижних углах есть к чему - распорки на углах интеркуллера, второе - долго греешь подкрылок феном и прибаешь форму ...... я делаю первым вариантом и все ок
Последний раз редактировалось Jujutsu; 13.04.2018 в 22:46.
Alexlmorgenstond (13.04.2018)
Старый 13.04.2018, 23:00 (23:00)   #50
Alexlmorgenstond
Ну 265/50/20 я ставил на GP и думал тоже 1st
Буду пробовать опять, думал просто перемещением подкрылок все ОК. Хотя диски придут только 23-го апреля
Старый 13.04.2018, 23:25 (00:25)   #51
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
295/40/21
Информационный блок
Старый 18.04.2018, 21:31 (21:31)   #52
Anger969
Аватар для Anger969
Anger969 Младенец
Информационный блок
Огонь! Какой вылет на дисках? При полном вывороте колеса 295/40/R21 не цепляет?
Anger969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2018, 23:38 (00:38)   #53
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
50-й с ним не цепляет, но у меня проставки из за расширителей 20мм, цепляло, пришлось двигать интеркуллеры......
В этом году поставил 285/40/21 не цепляет и без доработки и в комфорте не потерял
Советую его
Тип файла: jpg CE38A944-35BC-4813-ACE5-AB4A62E9039F.jpg (236.2 Кб, 209 просмотров)
Последний раз редактировалось Jujutsu; 18.04.2018 в 23:42.
Макс7504 (28.04.2018)
Старый 20.04.2018, 12:50 (13:50)   #54
eaa
Благодарностей: 42
eaa Младенец
Советую его
А какую резину в итоге взял, если не секрет? Просто у меня Good year в этом размере ужасен по ощущениям(
eaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2018, 20:18 (20:18)   #55
Shopito
Аватар для Shopito
Поблагодарил(а): 46
Shopito Младенец
Всем привет!
Поделюсь своим опытом, так как сам долго искал подобную инфу на форуме. Поставил диски от ауди ауди W12 10,0Jx21 ET44 5/130.
Купил бу резину Тойо 295/40/21 для тестов. Поставил и вот что получилось. Возможно с новой резиной будет хуже.
У меня расширители арок стоят, но даже с ними 295/40/21 на 10J на мой взгляд великовата.
В режиме комфорт, нормал и спорт всё одинаково на пневме . Выворачивая колеса у меня арки не трёт, но в одном положении на одной стороне касается брызговика. Но ничего не отдирается и подкрылок не раздирается.
Тип файла: jpg IMG_3225.jpg (214.9 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3242.jpg (297.9 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3243.jpg (204.6 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3244.jpg (217.5 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3248.jpg (266.9 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3251.jpg (231.9 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3253.jpg (279.0 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3254.jpg (279.7 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3255.jpg (220.2 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3239.jpg (432.8 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3322.jpg (228.0 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3299.jpg (179.2 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3264.jpg (420.4 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3266.jpg (472.1 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось Shopito; 28.04.2018 в 20:56.
Shopito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (29.04.2018), Visionmaster (02.05.2018), Макс7504 (28.04.2018)
Старый 29.04.2018, 04:23 (05:23)   #56
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Shopito, ну как и говорил расширители арок роли не играют, проставки играют
Старый 29.04.2018, 17:01 (17:01)   #57
Shopito
Аватар для Shopito
Поблагодарил(а): 46
Shopito Младенец
Shopito, ну как и говорил :vjjawe: расширители арок роли не играют, проставки играют
А что проставками можно было изменить на 44 вылете и 10J ? ))
Старый 03.05.2018, 18:04 (19:04)   #58
7pepper
7pepper Младенец
Поскольку не самый популярный размер дисков и шин, да и информация разрозненна, предлагаю по данному размеру собрать здесь информацию.
Сейчас донашиваю dunlop sport maxx 275/40 R21 на mallory, ищу варианты без "допиливания напильником".
У кого есть опыт поделитесь, пожалуйста,какие шины еще подходят к этим дискам- 275/45, 285/40, 295/40..., помимо 295/35(Туарег на пневм, CRCA, 4xmotion)?
А ПОЧЕМУ НАПИСАЛ "помимо 295/35"?
7pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2018, 22:20 (23:20)   #59
Visionmaster
Аватар для Visionmaster
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 180
Visionmaster ПервоклашкаVisionmaster ПервоклашкаVisionmaster Первоклашка
7pepper, 295/35- взаимозаменяемый размер шин, но низковато, диски жалко
Добавлено через 15 минут 50 секунд
Поставил себе Kumho Crugen HP91 275/45/21 с датчиками MOBILETRON TX-S003, пока все ОК ничего не цепляет, но смущает расстояние между резиной и болтом верхнего рычага. Подумываю установить проставки по 25мм на колесо и оригинальные расширители крыльев.
Последний раз редактировалось Visionmaster; 03.05.2018 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
Visionmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2018, 01:18 (01:18)   #60
Shopito
Аватар для Shopito
Поблагодарил(а): 46
Shopito Младенец
А диски какие у вас ? 9J или 10J ? и какой вылет?
Radik099 (02.06.2018)
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
