12.06.2018, 20:56 (20:56) | #62 |
8
Всем привет!
Поделюсь своим опытом, так как сам долго искал подобную инфу на форуме. Поставил диски от ауди ауди W12 10,0Jx21 ET44 5/130. Купил бу резину Тойо 295/40/21 для тестов. Поставил и вот что получилось. Возможно с новой резиной будет хуже. У меня расширители арок стоят, но даже с ними 295/40/21 на 10J на мой взгляд великовата. В режиме комфорт, нормал и спорт всё одинаково на пневме . Выворачивая колеса у меня арки не трёт, но в одном положении на одной стороне касается брызговика. Но ничего не отдирается и подкрылок не раздирается. |
09.11.2018, 14:49 (15:49) | #63 |
Поблагодарил(а): 19
5
Всем привет!
05.02.2019, 21:09 (21:09) | #64 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
42
Тоже данный вопрос интересен....
06.02.2019, 01:18 (02:18) | #65 |
Привет!
Хотел поинтересоваться - а можно ли 295/45/21 обуть на тур нф с обычной пневмой? Параметры дисков такие 10,0Jx21 ET44 5/130. Чтобы в поворотах не терлась и спорте не задевала.... Если нельзя 295/45/21 , то что предпочтительнее именно с этими колесами? Спасибо |
25.03.2019, 21:51 (22:51) | #67 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Я поставил 295/40/21 все гуд. Ничено ни где не задевает.
Бронетранспортерный вид. Тяжелючие колёса кг на 35 каждое. Колёса торчат , заброс бортов и стёкол грязью и камнями обеспечен. |
26.03.2019, 06:16 (07:16) | #68 |
Жесть .
26.03.2019, 09:27 (10:27) | #69 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Тяжелючие колёса кг на 35 каждое. |
26.03.2019, 09:36 (10:36) | #70 |
Колесный маньяк
3723
и как бензиновый движок такие "тапки" передвигает???
27.03.2019, 15:32 (16:32) | #73 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
В динамике разницы не заметил. Ее как не было так и нет.
28.03.2019, 21:08 (22:08) | #74 |
Вот это новость
21.05.2020, 18:20 (19:20) | #76 |
Благодарностей: 30
30
11.10.2021, 12:05 (12:05) | #78 |
У меня стоят колеса 295/40 R21 диски wsp italy реплика на порше, 10 ширина, ET50. есть след на подкрылке с одной стороны, но сам лично только пару раз зачечал что при полностью вывернутом колесе под наклоном чуть ширкает. Сам лично бы не поставил такие колеса, больше за 20 размер. Менял сейчас все колодки и соответственно снимал каждое колесо,по весу чувство что 19 колеса на зимней резине больше весят)
04.11.2021, 20:44 (21:44) | #79 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
20.02.2022, 10:40 (11:40) | #80 |
Добрый день, вагаводы !
Пользуюсь летом на nf с пневмой комплектом Mallory 275/40/21 Pirelli scorpion verde. Пришло время освежить диски (убрать бордюру, покрасить) поменять резину. Подскажите 275/45/21 нормально встанут, цеплять не будут? Так же думаю попробовать другого производителя, кого посоветуете? смотрю среди б/у шин: контакт lx sport, Goodyear Eagle, Michelin pilot. Есть ещё заманчивые предложения от китайского производителя. Кто-то катал китайцев, например Kinforest? |
